Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Black panther 1.9 TDI BKE by Darek
To jest właśnie to! :D Ja też mojej żonce powiadam zawsze... gdybym był kawalerem to bym B9 jeździł :D Tylko na mnie warczy jak kurier przyjeżdża :D
  • Pomoc techniczna 3
Koledzy potrzebuję Waszej rady :) planuje zrobić przesiadkę na większe heble - na pewno tył 288 przód też tylko nie wiem czy od razu - przód 320.
Rozumiem, że do tego zabiegu potrzebne mi są:
Tarcze + klocki
Jarzma + zaciski
Osłony hamulca z tyłu?
Czy polecacie jakieś klocki i tarcze?
To było jedno, teraz zaś coś z czym mam większy problem :)
zawieszenie - amortyzatory + sprężyny
Chcę ją posadzić trochę niżej ale jednocześnie zachować wysoką jakość :)
Czy moglibyście mi poradzić co wybrać? Czego szukać? Jakieś konkretne rodzaje/numery sprężyn i amortyzatorów?
Pozdrawiam,
Darek
Kolego Lewiatan 1989,
Jeśli chcesz obniżyć i zachować komfort proponuje Ori zawias 1BE. Jest od serii niżej 20 mm i ma komfortowe amorki,
Pozdrawiam ?
Tarcze, klocki chyba standardowo Zimmermann + Ferodo ;)
Nie pchaj się tylko w 1BV - bo tragedia, strasznie twardo, to już chłopaki mówili, że na gwincie się przyjemniej jeździ ;)
  • Pomoc techniczna 2
Wiele słyszałem o Eibachu co myślicie o tym zestawie?
Zawieszenie-Eibach-B-12-Pro-Kit-AUDI-A4-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 2704 zł - Zawieszenie Eibach B-12 Pro-Kit AUDI A4 8EC,B7 1.9...
No fakt, twardo jest?
Co do hebli to pisz do @rs dziadek
On ma fajne zestawy
On ma fajne zestawy
No właśnie o nim myślę :)
Ja zestaw 320/288 bralem u Dev'a i jestem zadowolony, a i do Słupska nie daleko po odbiór osobisty :)
brałem u niego wszystko od a do z czyli jarzma, zaciski, osłony na tył, tarcze, klocki i przewody. Moje były tylko nowe śruby do jarzm.
co do zawiechy to na 1BE też jest dosyć twardo a w szczególności jak sie wymieni wszystko z przodu i z tyłu na nowe ;) ale pomimo to komfort jakiś pozostaje ?
Bilsteina B8  polecam mam u siebie, jest dosc twardo (ale ja to lubie) dośc nisko, ale w polaczeniu ze sringami eibacha jest dobrze, mimo ze auto dosc nisko siedzit to krotki skok amorka powoduje ze da rade bez przycierek jezdzic po naszych drogach.
Jezeli nie planujesz isc jakos grubiej w moc to zostaw 320 / 288 bedzei barzo korzystny cenowo i adektwatny do tego co jest... chociaz, mozna by pomyslec o czyms takim na przod np. 320 ale z Q5 4 tłoczek.
Bo 345 z S4 B6/B7 jakos duzej roznicy do 320 z B7 nie robi a jakby bylo wiecej tloczkow to juz innaczej ;)
Ja brałem zestaw od Dev’a I tez byłem zadowolony. Przy składaniu również pomocny ;) wiec polecam :) do tylnych tarcz potrzebujesz jeszcze nowych osłon bo pewnie masz teraz tarczki 245 a one nie podejdą ;)
 najlepiej to wziasc gwint i ustawic na taki poziom jaki masz ochotę. Napisz do trevor’a to pomoże Ci w dobraniu zawieszenia. Jak nie chcesz bawić się w gwinty to ja bym brał amory od 1be i springi eibach sportline ;)  weźmiesz springi proline to po jakimś czasie uznasz, ze chcesz trochę niżej ;)
To przewody też trzeba wymieniać? :co:
A ten zestaw od @Dev to po regeneracji? Tarcze/klocki nowe?
@Norbas, @golden87 co myślicie o tym zestawie amorków i sprężyn które wkleiłem kilka postów wyżej?
Darek niby nie trzeba ale te ori swoje lata już mają i warto zmienić na nowe.
Zestaw od Deva to zaciski po regeneracji, pomalowane proszkowo, tarcze i klocki nowe, a i osłony dostałem też nowe.
Wejdź u mnie w temat o aucie i zobacz są tam fotki.
Weze do zmiany po co tam drugi raz zaglądać ;)
 dokładasz 180zl i masz troszkę niżej i starczy jak nie chcesz gwintu. Jeszcze jak napiszesz do trevora to ugrasz jakiś rabat
Dzięki chłopaki!
No to zaczynam kompletować co trzeba :)
 @MaTeo85 ja przewody z tyłu zmieniałem w zeszłym roku w czerwcu oczywiście na ORI bo te fabryczne już były mocno zmęczone życiem :)
W dniu 18.04.2019 o 22:52, Norbas napisał:
:decayed:
Norbert, mam pytanie - Tobie vfiz pokazywał u spodu wyrzucony bieg? Czy co to za 5?
Nie, to nie vfiz. Jako, ze miałem model TDIe to fis „pomagał” w dobieraniu odpowiedniego biegu ;)  do tego trzeba mieć odpowiedni moduł w ecu
Aaaaaa dzięki za info :)
Tarcze + klocki
Jarzma + zaciski
Pozdrawiam,
Darek
Co do zawiecha to ja mam 1 be i siedzi fajnie z tym że z tylu mam talerzyki żeby było równo. Troszkę twardo jak dla mnie i jak mi padnie amor któryś to wrzucam zawieche  1ba i zostawiam sprężyny z 1be . Parę osób tak zrobiło i latają na tym :) bedbędzie dalej taka sama wysokość i Będzie lepszy lomfort:)
Edytowane przez Misieqq7
Literówka
