Klasy wagowe, kolory oznaczenia sprężyn i amortyzatorów 1BA 1BE 1BV w Audi A4 B6/B7
45 minut temu, Elhape napisał:
Amortyzator nie ma wpływu na obniżenie auta wszystko zależy od sprężyn.
na obnizenie aut nie ale na sama prace juz tak
Dev masz pełną racje, chociaż 2 cm krótsza sprężyna to nie problem dla "dłuższego" amortyzatora :)
Dzień dobry. Proszę pomoc. Czy można stosować amortyzatory mniejszą wagową kategorie? Mam A4 b6 avant 1.9tdi z przodu wagowa kategoria 9 0JJ założony 1be 8E0413031DG (5M). Czy można zakładać 1be 8E0413031DF (3M) 2-7 wg.k. prawdopodobnie z 2.0 tdi.
Jak to wpłynie na sterowanie ?
Celem jest obniżenie przodu, dla tego będę zakładał sprężyny 8 wg k. Jak będzie potrzebne razem z talerzykami z b5
Ale chodzi mi o tych amortyzatorach 5M i 3M.
Dzięki.
  • 4 tygodnie później...
Cześć,
Gdzie powinienem szukać tej etykietki?
Pytanie może i głupie, ale nie mam na to pomysłu.
18 godzin temu, Rest napisał(a):
Cześć,
Do czego Ci ona ?
@Dev pomożesz mi dobrać sprężyny po VIN - WAUZZZ8E05A573402?
Tył mi siedzi niżej niż przód i jest problem z ocieraniem przy 4 osobach w aucie.
Chciałbym to dźwignąć z 2-3cm żeby się wyrównało z przodem.
Załóż podkładki pod sprężyny o nr OE 8E0512145. Mają grubość 13mm ale podnoszą o około 30mm. Jakbyś chciał mam takie. Używane kilka miesięcy
Witam ,   proszę kolegów o pomoc , mam  seryjne zawieszenie  1BA  , przód tradycyjnie koza ,  ( tył siedzi 2 cm niżej względem przodu ) chćiałbym to poprawić tzn   założyć sprężyny pro kit - 30 mm do tego amorki od  1BE np Sachs , na  kielichu mam nalepke z naciskami  1 - 1050 kg , 2 - 1075 kg , klasy wagowe sprężyn to  OJH., OYM , jak dobrach sprężyny  żeby to  dobrze i równo siadło ?  Patrzyłem w  katalog Elbacha   i nic nie mogę znaleść w mojej  wadze , proszę o pomoc
Edytowane przez Miłośnik
To coś źle szukałeś :)
EIBACH.PL
Zestaw 4 sprężyn obniżających zawieszenie Eibach Pro-Kit do AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T. Numer katalogowy E10-15-003-07-22
EIBACH.PL
Kurcze możesz odświeżyć linka bo wyświetla mi że  " nie można otworzyć tej witryny"
To masz jakiś problem z przeglądarką bo otwiera normalnie, sprawdzałem na kilku :decayed: Tu masz kod sprężyn E10-15-003-07-22
Dzięki , ja też już je  wcześniej znalazłem  lecz myślałem że to nie te że źle szukam  bo ja mam przód 1050 kg  tył 1075 kg a Elbach przód  1090 kg tył 1135 kg  więc różnica dosyć spora  i mam fefra jak to siądzie
EIBACH.PL
Chyba zawsze jest różnica. https://eibach.pl/page/jak-prawidlowo-dobrac-produkt/
3 minuty temu, Hugo napisał(a):
Kurcze spróbuję później to poczytać  bo teraz mam problem z otwieraniem stron Elbacha ,  masz jakieś  info lub doświadczenie jak to siada na aucie?
Mam. Poczytaj ten temat. Tam też znajdziesz zdjęcie mojego B6 na pierwszej albo drugiej stronie z białymi felgami OZ.
https://a4-klub.pl/topic/281744-zawieszenie-1ba-i-eibach-pro-kit-30mm/
Troche poczytałem i jak to jest faktycznie z tym pogorszeniem komfortu na pro kit ?  Pamiętasz ile u ciebie siadło ?
Komfort to się dopiero pogarsza na Sportline. Na Pro-Kit jest spoko. Nigdy nie mierzyłem ile siadło bo do szczęścia mi to nie potrzebne.
Rozumiem , pytałem bo u mnie auto jeździ po wioskowych drogach więc dla mnie to ważne
Ojciec dokłada quattro do seata exeo kombi. Zawieche ma 1BA i tak chce żeby zostało, nie interesuje go obniżanie. Czy pomógłby ktoś dobrać odpowiednie sprężyny tylnie pod quattro i 1BA?
Panowie,
Czy jest jakaś różnica w wymiarach między amorem 1BA, a 1BE? W sklepach chyba proponują te same do obu.
Jakie amory polecacie na przód do 1BE (jakiś numer konkretny)? Średnia półka, nic specjalnego.
