Klasy wagowe, kolory oznaczenia sprężyn i amortyzatorów 1BA 1BE 1BV w Audi A4 B6/B7
W dniu 15.06.2023 o 13:19, Blitzzzz napisał(a):
Witam, proszę o pomoc znawców odnośnie doboru amortyzatorów na przód do a4 b6 cabrio 1.8 t z 2005 r. Przyznam, że nie do końca wiem co zamówić, bo jest to wersja s-line i auto jest niższe a wg. katalogu bilsteina na numery zgodne z tymi, które są u mnie 8H0 413 031wychodzi np. Bilstein b4 19-164472 ale nie jestem pewien czy to podejdzie. Wrzucam zdjęcie wlepy i tego co mam założone. Oznaczenie na moich oryginałach to 9M. Z góry proszę o pomoc bo zwariuje.20230122_221339.thumb.jpg.4a85bc3e2a10d02b71af83840dabb581.jpg20230121_225127.thumb.jpg.2e06df32d6ece15425c17e5a4655e718.jpg20230121_225253.thumb.jpg.54c50d0feb9b510b61c1fdde88fd357a.jpg20230121_225127.thumb.jpg.2e06df32d6ece15425c17e5a4655e718.jpg20230121_225231.thumb.jpg.fd023e3c1812078b69e31a6905910ac8.jpg
przód - 24-119788
tył - 24-119795
W dniu 17.06.2023 o 15:08, Dev napisał(a):
przód - 24-119788
tył - 24-119795
Bardzo dziękuję za pomoc, amorki już zamówione :)
Witam, pomożecie? Jakie numery OE Spręzyny (+amortyzatory?)?
a4 b6,
2.0 ALT
VIN: WAUZZZ8E54A228817
Spręzyna tył:
Biały x1 Różowy x3 (wg. tabel z tego wątku wychodzi 10 klasa wagowa- 8E0 511 115 CS)
Spręzyna przód:
Zółty x1,  Zielony x1 Rózowy x2 - (wg. tabeli 6 klasa wagowa 8E0 411 105 BD)
Czy poprawnie ustaliłem numery części OE sprężyn?
Dziekuje z góry za pomoc,
Edytowane przez Boddah
Dodano VIN + kolorki przód
przód
8E0 413 031 CC
8E0 411 105 DD
tył
8E0 513 036 AE
8E0 511 115 CS
  • Lubię to 1
W dniu 29.06.2023 o 17:49, Dev napisał(a):
Dziękuje,
Istnieje jakiś dobry katalog w którym mogę sobie samodzielnie wyszukać potrzebne części? Obecnie słabo sobie radzę i chciałbym to zmienić.
Na forum A6-ki wspominali o katalogu ETKA (daje to rade? można zaufać?) czy istnieje coś fajniejszego?
przód - 24-119788
tył - 24-119795
Witam ponownie, na wstępie ponownie dziękuję za pomoc w doborze amortyzatorów, ale żeby nie było zbyt różowo to po założeniu nowych (bilstein b6 24-119788) auto stoi wyżej o 2 cm. Jest to o tyle dziwne, że sprężyny zostały stare, raczej nie ma co liczyć że siądzie samo bo przejechałem już ok 500 km i wysokość bez zmian. Czy ma ktoś z Was jakiś pomysł, żeby wrócić do poprzedniej wysokości bo słabo to wygląda względem tyłu? czy te sławne talerzyki z B5 podejdą i zrobią robote? czy może stare talerzyki z ori amortyzatorów? Tyle pytań a tak mało odpowiedzi, a poziom frustracji rośnie. Pozdrawiam i proszę o jakieś pomysły (jak coś to będą do sprzedania nowe B6 w atrakcyjnej cenie 😆
No proszę  a dużo fachmanów mówi że amortyzator nie podnośi auta tylko sprężyna , w mojej ocenie  najszybsza opcja to  talerzyki z b5  coś ok 1, 5 - 2 cm niżej  tylko wtedy gwarancja na amorki idzie precz, bynajmniej tak mi się wydaje, mierzyłeś długość amorka  starego i nowego ? Może  tu jest babol i to dla tego
W dniu 16.07.2023 o 06:50, Miłośnik napisał(a):
Witam potrzebuje sprężyny o numerze 8E0 511 115 DA czy lesjofors 4282930 będzie OK bo podają tylko ze do seat a a4 b7 1.9tdi brak  https://allegro.pl/oferta/lesjofors-4282930-sprezyna-zawieszenia-12633213696
Pisz do użytkownika Dev  jeśli on ci nie pomoże  w rym temaćie to już raczej nikt
Panowie czy jeżeli mam u siebie z tyłu kat. 11 sprężyn nr 8E0 511 115 DN  to czy podejdą sprężyny:
- 8E0 511 115 DP kat. 12
lub
- 8E0 511 115 FQ kat. 13
do tego odpowiednie amorki?
Edytowane przez gordo
lub
Tak podejdą miałem tak samo 11 wsadziłem 12 a amorki zostały bez zmian bo były dobre👍
Dlaczego do cabrio były wyższe kategorie wagowe skoro to lżejsze auto od avanta?
Avant 100 kg lżejszy od Cabrio. Cabrio przez brak sztywnego dachu ma wzmocnienia w karoserii przez co jest cięższy, do tego sam dach i jego mechanizm swoje waży.
Czyli mogę wrzucić sprężyny od cabrio bo przez wszelkie portale z częściami pokazuje że nie są kompatybilne do mojego silnika.
Witam czy ktoś pomoże mi dobrać sprężyny i amortyzatory przód / tył?
tył to 11 kategoria 8E0 511 115 DM ? Dziekuje .
Zawieszenie 1ba. Kupiłem nowe amortyzatory przód pod te zawieszenie wg vin i przód mi się podniósł o 1cm. W tej chwili mam 68cm do nadkola. Sprężyny są stare oryginalne.
Myślałem, że tył się podniesie po wymianie amortyzatorów. Może troszkę się podniósł i w tej chwili mam 65,5cm do nadkola. Sprężyny były wymieniane 2 lata temu wg vin.
Jak najlepiej to wyrównać? Myślałem aby podnieść troszkę tył podkładami.
Tego się nie wyrównuje, to tak ma być. Po prostu z przodu masz wyżej nadkole wycięte. Progi stoją równo.
Witam, Panowie mam zawiesze 1ba, wrzucilem nowe eibachy(pro-kit- czarne) i auto poszlo w dol, ale przydalo by sie troszke, aby poszlo do gory. Czy oprocz podkladek jest możliwość podniesc w inny sposób (najlepiej przod + tył)?
Zamontowałeś sprężyny obniżające więc żeby podnieść auto musisz wymienić sprężyny na seryjne(nieobniżające).
Oczywiście możesz sobie coś popodkładać pod sprężyny ale to trochę kiepskie rozwiązanie. Równie dobrze możesz rozciągnąć sprężyny co jest oczywiście głupie ale auto się podniesie ;)
Or just buy a gewinde :D ( coil overs) ,  and adjust it however you want it , there is  at list 10 company who are  very good  and almost half price from kw and other high end manufacturee if it it to much many for you to pay 1000, 1500 , 2000 +  euros
I have a DTS quattro on fwd car , i before that i never drive a lowered car ,  the basic seats  , a little bit shaky of course because its lowered ,   but only if you across a bad road , which was a surprise  for me , but when i install leather seats  its a different game it almost like you are riding on clouds , of course  the ride is a same but seats make a big difference.
