1.8T AVJ 150KM, DUZE SPALANIE
4 godziny temu, przem8 napisał:
Zrób log na lpg 2+33 i będzie widać jak jest wystrojony gaz oraz zerknij przed kasowaniem błędów na korekty w gr. 32.
Prosze bardzo http://vaglogi.pl/log-002_033_qz8uy.html
Można by to lepiej ustawić ale tragedii wielkiej nie ma, korekty idą w kierunku na bogato ale w normie. Powtórz ten sam log na pb i dodatkowo 115+118, bo trochę przepływu brakuje i postaraj się pociągnąć do tych 6 tys/ obr.
Edytowane przez przem8
Kolego zejdź tam nizej bo to stare logi z przed uszczelnienia, masz tam 4 June 2018 to jest aktualne, tak samo tamten log zobacz czy data sie zgadza. http://vaglogi.pl/log-115_118_vmEKu.html
W tym 002+033 masz na samym dolej aktulane
Wiem i zdania nie zmieniam ? Turbo trochę późno wstaje i jak robisz kolejne logi to zmień nazwę albo usuń stary plik to nie będzie się tak nadpisywać
Logi robie na 3 biegu o 2000RPM , jutro powinno dojsc Downpipe to bedzie lepiej wstawało, czyli nic nie wiadomo narazie z tym LPG ?
Jeśli te wcześniejsze logi w tym pliku 2+33 były na pb (jeden jest chyba do 6tys) to masz za mały przepływ i albo przepływka się kończy lub jakaś nieszczelność i tu prędzej szukaj problemu.
Przepływka wymieniona w lutym na nową Bosch, szczelność została sprawdzona tydzien temu i uszczelniona na 100% :// wczesniejszy log 2+33 był na gazie
Kat jest?
Może zatkany, turbo osiąga 1500mb przy prawie 2700obr - wysoko
Przy takich obrotach a czasem niżej  jest 2100mbar  po sofcie.
Podmień od kogoś przepływkę i wtedy zrób logi
16 godzin temu, edekxp napisał:
Kat jest?
Kat wyleciał wczoraj, wstawiłem dp, różnice mocy nie widzę może ciut wcześniej wstaje ale nie ma tego jebniecia z turbo tylko ciągnie cały czas, przeplywka boscha nowy z sklepu motoryzacyjnego, przeplywka może być wadliwa ???
W tych czasach nowe nie oznacza dobre, najlepiej jak byś znalazł kogoś na podmiankę przepływką i sprawdził, najbardziej to będzie wiarygodne doświadczenie ;)
Najwyżej oddam na reklamacje i dadzą mi nowa bo
ciezko kogoś z znalezc u mnie na wsi
To oddaj na reklamację niech ją sprawdzą pod kątem sprawności ?
Pewnie że tak.
Na pewno dp nie rozwiązał twojego problemu, pomógł na lepszy spool turbo ale to wysokie spalanie to nie była wina katalizatora.
Żeby nie wydawać kasy na nowy przepływomierz spróbuj znaleźć kogoś kto by ci pożyczył swojej na czas logów.
Edytowane przez cysiek18
Też mam 1.8t avj quattro 5manual z programem na 190 koni... Kilka dni temu założyłem instalacje KME nevo + barakuda130 do butli wchodzi 46,5L
Zrobiłem w trasie na tym 350km, 130km/h tempomat, obr ~3800... brakuje 6biegu ?
Myślę że przy 100-110 spali mniej
Ale wynik chyba taki rozsądny...
Tutaj Ci dużo spalił..
Ku*** pany, zrobił mi gość mapę na 190 koni, przepływka dmucha 190g/ms czyli jest git, świece patrzyłem to nie mają żadnego nalotu na tej białej nawierzchni i nie są jakieś zasmolone mocno, byłem u gazownika w warszawie BRC, podłączył normalnie kompa do gazu i zobaczyl ze jest 17% za duzo spalania, wiec zaczął ustawiać gaziwo, i ustawiło się git, pokazał mi co ma się równąć z czym itp i niby wszystko okej, ale spalanie patrze to kur znowu takie same -_- Chyba odpuszcze i pogodze się z tym
Przepływ kosmiczny jak na taką moc...
17 litrów deczko za dużo ?
haha nie 17 litrów tylko 17% spalanie odbiega od normy
