Jaki olej polecacie 2.0 TFSI
krzychu252
31 minut temu, Jacuri napisał(a):
Jesteś w stanie polecić innego producenta wartego uwagi bądź konkrety olej?
Jeśli zależy Ci na marce LM to zainteresuj się Meguin. To jest to samo tylko tańsze :D
Nie zależy mi na marce LM, taki typ i producenta oleju polecił mi miejscowy warsztat samochodowy uznawany za najlepszy w okolicy. Ile warsztatów tyle opinii, dlatego zależały mi na opinii innych osób, nie ukrywam że to moje pierwsze doświadczenia z tym silnikiem dlatego nie chcę na start zastosować czegoś co nie spełni swojej roli w silniku.
Jacuri nie masz GPF i możesz lać co Ci serce dyktuje. A tak na poważnie to 5W30 lub 5W40. Ja do golfa GTi 2.0 TFSI po stage 1 zalałem to :RAVENOL RAV RCS 5W40 5L, a do swojego audi do normalnej jazdy na próbę RSP 5W30 tejże marki, wcześniej SMP (no problem)
Edytowane przez vvalery
  • Lubię to 1
Witam.
kupilem Audi a4b9 2016 2.0tfsi gen3b cvkb z przebiegiem 160 K km .
Szukam jakie oleje lejecie ale za duzo opini informacji nie ma . Ogolnie zalalem po plukance 5 w40 motul z vw 502
ale chcial bym dowiedziec sie jakie wy lejecie ale tylko do tego samego silnik a z cyklem b . I czy moze nie lepiej zejsc na 0w40 zeby lepiej sie rozchodzil na zimno?
Myslalem o ravenol a cos jakosciowo podobnego a ciut tanszego moze ?
8 minut temu, Jakubbb napisał(a):
Witam.
A jakie masz tu zimno ? Zimy nie ma od lat no chyba, że mieszkasz gdzieś w Skandynawii. Jak chcesz to możesz wlać to 0W40 ale po co to nie mam najmniejszego pojęcia.
0w30 czy 0w40 lepiej smaruje na zimnym silniku bo szybciej się rozprowadza więc wg mnie to lepiej chroni silnik na zimnym, jeśli się mylę to popraw...
Edytowane przez RALF76
1 minutę temu, RALF76 napisał(a):
0w30 czy 0w40 lepiej smaruje na zimnym silniku bo szybciej się rozprowadza więc wg mnie to dodatkowe zabezpieczenie silnika, jeśli się mylę to popraw...
Tak tylko, że w temperaturze -30 stopni. Mam już nalatane prawie 180k i zawsze był lany 5W30 i nic się nie dzieje. Bardziej zadbałbym o filtry i olej w skrzyni.
Skrzynia się zgadza ale to nie ten wątek, jak rozumiem 0w30 to w naszym klimacie wydanie 10zł na litrze więcej nie jest konieczne? innych plusów/minusów 0w vs 5w nie ma?
Rozumiem czyli nie ma sensu lac 0 bo Nie ma podstaw. Ten co zalalem jest dobrym olejem do tego silnika czy moge wybrac cos nieco tanszego ? Zmieniam cos okolo 6 k mil w raz z filtrami . Olej w skrzyni tez wymienie zaznaczam mam manual.
Ale o olej silnikowy  sie rozchodzi ?
i oczywiscie o konkretny silnik z cyklem b
2 minuty temu, Jakubbb napisał(a):
Rozumiem czyli nie ma sensu lac 0 bo Nie ma podstaw. Ten co zalałem jest dobrym olejem do tego silnika czy moge wybrac cos nieco tanszego ? Zmieniam cos okolo 6 k mil w raz z filtrami . Olej w skrzyni tez wymienie zaznaczam mam manual.
Kuba, producent teraz zaleca 0W20 i taki ludzie leją. Mi zalecano 5W30 ale zmieniła się ekologiczna koncepcja i zaczęto lać 0W20 (ja oczywiście tego nie wlałem skoro lałem cały czas 5W30). Możesz lać 0W30 czy 0W40 tylko czy jest sens i przepłacać za to ? Jak pisałem do garowania Golfem GTi leję 5W40 i to w zupełności wystarcza. Do normalnego użytkowania w Audi każdy mi polecał 5W30 i taki też leję.
  • Lubię to 1
Dzieki za odpowiedzia . Wiec zostaje z tym co jest potem bede lal ravenola tez 5w 40
pytam bo za duzo sie naczytalem ze pompa oleju moze nie wytrzymac przy gestszym ze to ze tamto hehe
Swoja droga tak off topic 0w20 japonce  zalecaja chyba do wiekszosci benzyniakow Jak nie do wszystkich i tez jest dobrze .
Jak ktos jeszcze ma taki silnik chetnie dowiem sie co inni leja ale do tego konkretnego silnika ?
do aut które miały normę 504/507 ASO lało 5w30 a od kilku lat zalecają 0w30 twierdząc że nie ma negatywnych skutków przy przejściu na 0w, podobno ten olej jest bardziej ekologiczny i lepiej smaruje na zimnym silniku ale czy tak jest może ktoś się wypowie, sam mam zalany 0w przez ASO i zastawiam się czy nie przejść na 5w
Generalnie Im wiecej czytam tym mniej wiem ?
chetnie bym poczytal konkretne przyklady I twarde fakty Jak to bd z tym silnikiem na danym oleju. Ale I’m wiecej czytam tym bardziej jestem sklonny do 0w20 a to dlatego ze podobno pompa olejowa jest przystosowana do takiego oleju a nie innego (niby) I jednak przy starcie 0 szybciej przeplywa magistrale jesli dobrze napisalem . Ale nie jestem zadnym mechanikiem ani specem dlatego zagladam Tutaj . ?
lej zgodnie z normą producenta
W ASO powiedzieli że do  DMTA wchodzi 5.2l oleju.  To już bańka 5l nie wystarcza?
Zrobiłem soft w 2.0 tfsi ultra 190 na 250
i będę niedługo zmieniał olej . Raczej zostaje z 0w20 nic a nic nie bierze oleju tak na marginesie .
chcialbym wybrać między ravenol i Eurol
Który będzie lepszy ? Różnica w cenie to 30£ . Ravenol droższy .
no chyba że jest podstawa żeby zmienić na inny 0w30 albo coś innego
Witam serdecznie,
Czy jest ktoś wstanie sprawdzić czy moje audi posiada GPF?
WAUZZZF4XKA084219
Według instrukcji mogę zalać olej:
5w30
5w40
0w20
Czyli każdy typ jaki został podany tutaj na forum 😅
Edytowane przez Klekle
ma GPFa
  • Dzięki 1
