Jaki olej polecacie do Audi A4 B9 2.0 TFSI?
23 godziny temu, Langista napisał:
 Jak masz GPF to lej 0W30, jak nie masz to 5W30.
A  generalnie na jakie parametry oleju zwracać uwagę ?.
Lepkości, ilość popiołów ?.
Jak dla mnie olej 0W30 ma jedynie mniejszą lepkość kinematyczną podczas rozruchu od 5W30.
Temat mnie interesuje ale dopiero w nim raczkuję.
1 godzinę temu, Langista napisał:
 Polecają niby jeszcze tą holenderską firmę, PMO o ile się nie mylę ale nie wiem czy to dobry marketing, czy faktycznie mają dobre oleje.
Sporo dobrego słyszę o tych olejach od mechaników co do których mam zaufanie w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwecji.
Mam zamiar również zakupić ich produkty.
  • 6 miesięcy temu...
W dniu 18.04.2020 o 07:43, piteks napisał:
No to olej na pierwszą wymianę po dotarciu zakupiłem.
@piteks Jak się sprawdza ten olej? Miałeś jakieś problemy? Silnik coś wypił?
Mam ten sam silnik, zbliżam się powoli do 1300km. Przed 2k planuję zmianę. Konfigurator na stronie Millers Oils wyrzuca mi propozycję: XF Premium Engine Oil C5 VW 0w20. I tak się zastanawiam co zrobić :eusathink:
Leję Revanol SMP 5W30 u chłopaków VAG Świlcza i mam nalatane 143K. Oleju nie bierze :-)
Edytowane przez vvalery
@vvalery 5W30 brzmi okey, kiedy nie masz GPF'a.
W instrukcji 2021 nie wymieniają tego oleju. Norma to: 508/509.
Bardzo dobrze. Teraz wymieniłem też na ten sam (15 tys. km). Nic nie dolewałem. Nawet w ASO pan stwierdził, że bardzo dobry olej i jak ktoś pyta o swój, to właśnie ten polecają.
Great! Dzięki ;)
Millers to ogólnie bardzo dobre oleje ale drogie i problem jest z nimi bo z UK trzeba je zamawiać, ja aktualnie czekam drugi tydzień aż puszczą transport na granicy..
Fakt nie mam i jestem z tego powodu przeszcześliwy ?
@piteks Piszesz, że nic nie dolewałeś - to dobra wiadomość. Ale czy wziął Ci coś oleju? Czy poziom bez zmian na przestrzeni 15k?
Ja dopiero 1500km od wymiany zrobiłem (mam teraz ten sam olej), ale ubyły mi 2 kreski (fakt, trochę go docisnąłem na autostradzie ~180 przez dłuższy odcinek). Mimo wszystko nieco mnie to martwi :(
U mnie jest odczyt elektroniczny więc nie miałem podglądu na bagnecie ale auto nie chciało dolewki. Zawsze był poziom optymalny.
Edytowane przez piteks
Koledzy,
co polecacie do A4 B9 3.0 diesel Quatro 2017, 65.000 km przejechane. 0W20 jak ASO czy zmienić. Jest DPF.
Zastanawiam się pomiędzy Millers, Ravenol, Valvoline, Eurol, Lotos.
filtr MANN
z góry dziękuje!
Odnośnie GPF i norm. Po zagłębieniu się w wątek napisałem na infolinie Audi i do ASO Szczecin, aby spytać czy mój model go posiada. Produkcja 04/2018, kod silnika DDWA. Z ASO otrzymałem odpowiedź, że mam katalizator i olej powinien powinien spełniać normy 508 - olej 0W20 :decayed:. Czyli wychodzi, że GPF zaczeli instalować w silnikach 2.0 TFSI 185kW z drugiej połowy 2018.
Natomiast z infolinii Audi, przysłali zdjęcie instrukcji z normą 502, 504 lub 508. W manualu z USA do A4 2018, datowanego 11.2016 jest olej 0W30, 5W30 lub 5W40
Auto ma przebieg 43000km, do tej pory Niemiec zmieniał 2 razy i lał oczywiście 0W20. Planuję zrobić wirusa stage 1. Oczywiście płukanka i komplet nowych filtrów. Do zalania 5W40 myślicie będzie ok?
Edytowane przez widur84
Taki leją w Ameryce i garują w texasie. Nic się nikomu nie stało i auta żyją. Możesz lać.  Ja mam 5W30 Revanol. ?
Mój majster od oliwy sugeruje jednak Ravenol SSL 0W40. Ma lepsze właściwości pompowalności przy starcie na zimnym silniku. Muszę tylko na 100% potwierdzić, że nie mam GPF. Podobne opinie wyczytałem na forum A5.
  • 2 miesiące temu...
Zapytam tak z ciekawości, bo wymieniacie tutaj Millers, Ravenol, Valvoline, Liqui Moly.. a czemu nie oryginalny VW? Czy jest aż taki zły ?
Na pewno nie jest zły, z tym że cena zabiją.
Wg mnie każdy olej jest dobry, problem tkwi w użytkownikach i eksploatacji. Nie pilnują stanów oleju, wymieniają albo i nie po 30000km itd itp.
Uważam że jak auto robi same trasy to interwał można podwoić a jak tylko miasto to go trzeba skrócić o połowę.
Sam zmieniam co 3000km i za każdym razem spuszczam gnój.
Na jaki czekasz? Mam dostawcę co ma sporo na półkach
Czy aż tak drogo, a to dokładnie ten sam olej tylko w innym opakowaniu, a nawet w tym samym opakowaniu tylko z inną naklejką jak porówna się 5l bańkę ORI VW do 5l Shell. Fakt w 5 litrowej bańce nie można jeszcze kupić ale za 1l cena też wydaje się przystępna. Jak ktoś ma dobre chody w ASO to kupi 5l w podobnej cenie co 5x1l z tego linka.
GALONOLEJE.PL
SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 0W20 1L ➨ SKLEP INTERNETOWY✔ Wysyłka w 24H✔ Dostępny od ręki✔ Najlepsze ceny✔ Sprawdź na GALONoleje.pl✔Białystok
139 zł za 5 L od dealera VW to drogo?
