Zderzenie z łosiem - Czy warto to naprawiać?
Spotkałem łosia :(
jak myślicie? Warto to naprawiać? Ile to może kosztować?
jeśli nie naprawiać, to ile taki wrak może być wart? Łatwo to sprzedam?
jestem w kropce :( auto doinwestowane, kupiłem za 17 i włożyłem ponad 2 tysiące :/
Ja bym naprawiał jak auto doinwestowałeś pod siebie.
Kupisz drugie i od nowa kasę będziesz pakował.
ja bym dał spokoj z naprawą, dach ruszony, ciekawe jak później przy wklejaniu szyby bedzie to spasowane, szukać do jeżdzenia b5
A ja bym spróbował pozwać zarządcę  drogi o odszkodowanie. Są tylko takie kwestie ,
= czy jechałeś z dozwoloną prędkością ,
= czy była Policja na miejscu zdarzenia,
= czy był znak uwaga dzikie zwierzęta A18b ,
Potem pozostaje kwestia czy zdarzały się wcześniej tego typu wypadki a zarządca drogi nie ustawił znaku. Może to być lokalne Nadleśnictwo.
I w ogóle czy chcesz to zaczynać , widziałem wiele aut po zderzeniu z łosiami w Norwegii i wyglądały znacznie gorzej a ofiary też były niestety.
Blacharzem nie jestem, ale wydaje mi się, że nie ma jakiejś tragedii. Szybka 400zł, maska 300zł Blacharz z 600-1000 i temat załatwiony. Maski chyba na razie nie musisz robić, jak cienko z kasą no i pozostaje lakiernik z 300zł... Wolałbym tak zrobić, niż znowu kupować jakąś B5.
Edytowane przez szpakuziom
Za tyle to nawet maski nie pomalujesz a tam jest dużo więcej do malowania.
fantasta
Chodziło mi o dach, maska może się w kolorze znajdzie. No niech będzie 500zł. Lepiej tak naprawić, niż sprzedawać za grosze ten samochód i zaś kupuj nowe i rób rozrząd, filtry, oleje itd.
7 godzin temu, Dev napisał:
fantasta
Może sam coś zaproponujesz Koledze? To jest tylko moja opinia, może jest inne wyjście z tej sytuacji, no nie wiem.
Owszem. Jest. Auto na złom.
Przy takim uszkodzeniu dachu trzeba mocno przemyśleć sens naprawy takiego auta. Koszt zrobienia tego dobrze to lekko kilka tysięcy a i tak jest ryzyko co będzie z dachem bo jest duży a blacha jest cieniutka więc mogą być cuda wianki.
Tak jak Dev napisał raczej złom jak cenisz cobie swoje życie.
najlepsza opcja to chyba wybebeszyć to co dobre z wyposażenia wewnętrznego, może silnik itp. odzyskać trochę kasy sprzedając to, a reszta na złom.
Złom, takiego dachu się nie klepie no chyba że potem tynk i cekol do wyrównania słupek pewnie też krzywy
Kupić budę z anglika i zrobić przekładkę.
To chyba najlepszy pomysł jednak....
po fotkach nikt nie stwierdzi co ze słupkami i jak duży zakres prac ,na pewno maska,dach i szyba  jest do wymiany , dobry blacharz ogarnie to bez problemu,tylko może się okazać że kupno anglika wyjdzie podobnie
Dachu się nie wyklepie, będzie trzeba nowy ... a chyba nikt nie chciałby dachowania w czymś takim, po czasie będzie korozja... po takich naprawach to giełda a nie trzymać dla siebie taką budowlę
Zainteresowanego nie było na forum już 2 miesiące więc szkoda bić pianę bo pewnie już dawno temat nieaktualny
Zapewne zatem jest 'po' aucie , jakby naprawiał to by się pochwalił reanimacją.
Albo zrobione i czeka na kupca, a  propo wymiany dachu, co prawda BMW, od 3:30min,W audi też tak się da
