Wymiana termostatu w Audi A4 B8 2.0TDI
16 minut temu, soul87 napisał(a):
Zadne z tych dwoch nie jest bezpieczne.
Czyli zostaje soft? Zajmujesz się tym?
Tak. Oczywiście pisałem już rok temu tutaj o tym
Ok, poszedł priv
Krzysio przyszedł i pozamiatał 15 stron forum, to co? zamykamy temat ;) ?
Pozamiatał ?? Gdzie . Ja uważam że nie wniósł nic nowego co zostało tu dawno temu powiedziane ....
Dokładnie. Jeden wielki bełkot, a rzeczowych informacji max na 5 minut, z resztą jak we wszystkich jego "produkcjach".
Więcej dowiedziałem się z komentarzy pod jego filmem niż z samego filmu😅 Chociaż szacun za podjęcie tematu. W końcu siedział wieczorami przy tym...
Edytowane przez ozi58
Kod silnika CAHA wymiana dwóch termostatów i zaworek wszystko Ori wydane pieniądze w błoto jak było tak jest 😟
To samo miałem w CGLC, 2x wymieniałem termostaty, a nawet tą kulkę zwaną szumnie zaworem zwrotnym. W zeszłą sobotę byłem u tunera na modyfikacji algorytmu działania pompki i dopiero teraz problem zniknął.
Panowie czy w CJCB jest drugi termostat auto manual poliftowe
VIN
6 godzin temu, Dev napisał(a):
VIN
WAUZZZ8K4EN018516
Kurcze ja próbuje namierzyć kogoś w pomorskim co robi ale bez skutku. Co mniej więcej robią w tym sofcie? Zmniejszają prędkość pompki względem temperatury? Może jakbym podpowiedział tunerowi w mojej okolicy to by też ogarnął. Ja u siebie wymieniłem drugi termostat ma temp otwarcia 87 jest lepiej ale niestety spada.
Jeżeli się nie mylę to wszystkie polift mają, ja mam cjcd i posiadam taki termostat
12 minut temu, ozi58 napisał(a):
kogoś w pomorskim
VAG Performance Pomorze - Reda, zadzwoń może pomogą
  • Dzięki 1
Ok, zadzwonię dzięki.
Dzieki podjade do carsa moze oni mi sprawdza dokladnie
Dzwoniłem do tunera w mojej okolicy i zna temat, ale za to wyśmiał Krzyśka z EKG i jego grzebanie w sofcie🤔. Mówi że nie ma takiego czegoś jak grzebanie w sofcie tylko i wyłącznie oryginalne termostaty z logo. Ja mam u siebie główny mahle a ten drugi z temp otwarcia 87st od audi a6. Osiąga 90st tylko ze temp spada, czy ktoś może potwierdzić że po wymianie na oryginały jest tak jak powinno być?
