1.8t BEX quattro - prosba o ocene logow
Witam zakupilem jakis czas temu b6 1.8t bex i mam wrazenie samochod nie jedzie tak jak powinien jechac jak na 190 koni. Czy turbina odpowiednio dmucha ? Mam wrazenie jakby dol byl bardzo slaby. Zakupilem juz downpipe ze wzgledu ze mam zamiar mocy troche podniesc ale najpierw trzeba doprowadzic do serii :) Proszę o ocenienie logów
Slyszalem tez ze po wstawieniu dp turbina moze dostac luzu i potrzebna bedzie regeneracja prawda to ?
Log 002-033 http://vaglogi.pl/log-002_033_y3nk3.htm
log 003-020 http://vaglogi.pl/log-003_020_Zf8grH.html
log 115-118 http://vaglogi.pl/log-115_118_9MWTl.html
Po logach jest ok, lekkie spalanie stukowe jedynie. Kiedy swiece wymieniane?
Turbo ok, trochę mały przepływ jak na bexa ale ogólnie dramatu nie ma.
Na 98 jeździsz? Spore spalanie stukowe, warto zajrzeć do świec.
Świece wymieniane jakieś 500 km temu na pfr6q laser jeżdżę na 95 i na gazie ale logi robione na pb
A co powiecie na temat tego ze po wsadzeniu do turbina dostaje luzu?
Edytowane przez manieksdz
Dodanie
To jak jezdzisz na 95 to od dzisiaj lej tylko i wylacznie 98. Do bexa nic ponizej, wtedy stukowe powinno sie zmniejszyc.
Bex powinien na 98 jeździć i pewnie stąd też stuki w gr. 20.
Pierwsze słyszę o tym turbo po wsadzeniu dp.
Jakie masz korekty w gr 32 po jeździe na lpg?
Edytowane przez przem8
Jak to sprawdzić ? Log statyczny grupy 32 dobrze kojarzę ?
W vagu uruchamiasz grupę 032 i odczytujesz wartości tylko wcześniej nie kasuj błędów w ECU
Okok niedługo będę w domu to wrzuce.
Dobra mam wyszło mi 0.8% i -1.6%
Przepływ jest ok 15g za mały, może z tego powodu lekko cofać zapłon, wrzuć dp, sprawdz szczelność dolotu, zloguj jeśli przepływ sie nie poprawi wymien przepłykę jesli myślisz o robieniu mocy.
A co z tymi korektami wszystko ok ?
Przepływomierz różni się między bex a bfb np ?
Robiąc 'moc' mam na myśli samego chipa czyli jakieś 220/230km w listopadzie dopiero zabiorę się za dp. Do takiej mocy tez przeplywka bedzie problemem ?
Przepływka to część eksploatacyjna która z czasem się zużywa i trzeba wymienic, zrób to co napisałem dopiero myśl nad wymianą.
Ori uzywka, ori nowa(spory koszt) czy może któryś z zamiennikow jest ok?
Żadnych zamienników, uzywka tak ale ze  sprawdzeniem, także przemysl.
Teraz przeplyw super, az za dobry wrecz:-)
Tak jak mówilem wrzucam logi po wsadzeniu dp, regeneracji turbiny (puszczala juz), przeplywki i wszystko na PB98 tak jak mówiliście
02-033 http://vaglogi.pl/log-002_033_qfL36.html
03-020 http://vaglogi.pl/log-003_020_e9LjLf.html
115-118 :http://vaglogi.pl/log-115_118_NpfDh00.html
Sonda jeszcze nie wyłaczona ale jest wszystko w planie
Ladnie turbo laduje, przeplyw jak na serie az nienormalny. Troszke na bogato ale ogolnie raczej ok.
