Jakie macie ustawione synchro walka Prosze o podanie
Witam
Chcialem prosic o podanie wartosci synhronus angle . Oraz ile spalaja wasze auta trasa miasto... srednie  ( wiem ze miasto miastu nie rowne oraz ciężkość nogi ale prosze o podanie  ) . Celem tego tematu jest sprawdzenie przelozenia synchro na spalanie oraz  może (jesli nie jest to kwestia indywidualna jak w silnikach z PD )ustalenia jakie synchro jest najodpowiedniejsze . Z góry dziękuję. ?
Edytowane przez Pabloo82
Sprawdzę dziś to ci podam synchro co do spalania miasto przy delikatnej jeździe i zmianie biegów w zakresie obrotów od 2000 rpm do 2400 rpm 7,2 l natomiast przeciąganie ponad 3400 rpm i mocne deptanie ponad 9 l oczywiście mowa o mieście
Edytowane przez lukas309
Synchro - 0.44 spalanie 7.9l ktotkie odcinki 10km opona 255/30/20
Gdzieś ty taka oponę wepchał to chyba spore dystanse masz albo niskie ET felgi
U mnie 1,78 na biegu jałowym i spada im cieplejsze auto na jałowym przy temp roboczej osiągniętej 90 stopni spadło do 1,3 i niżej nie zejdzie
Korekty wtryskow
1 cylinder od 0 - 0,5
2 cylinder od 0 - 0,6
3 cylinder od 0 - 0, 7
4 cylinder od - 0,4 - - 0,9
Auto temp robocza
9J et37 bez dystansu
U mnie spalanie na luzie 0,6 l/h, średnie z pierwszego wskazania komputera 6,1 l/km a z drugiego wskazania 6,8 l/km. Trasa i miasto razem. Ja jeżdżę spokojnie 100 ☺. Synchro jak sprawdzę to napiszę.
Mi na postoju pokazuje 0,7 l czasami przeskoczy na 0,8 l kiedyś jakieś 2 lata temu pokazywał 0,6 l auto rozgrzane
Jeden ruch kluczem i synchronizacja ustawiona na 0,00 na jałowym z wahaniem od - 0,02 do + 0,02 auto całkiem inaczej odpala niż przedtem
Podczas jazdy waha się od     - 0,1 do + 0,07
Inaczej auto przyspiesza od dołu
Silnik bardziej miękko pracuje
Przy ustawieniu na 0 spalanie na postoju 0,8 l/h
Ja synchro -07 do -1 spalanie jeszcze nie wiem .postojowe na cieppym 0.8 na zimnym 1.3
Synchro na 0
Odcinek pokonany około 150 km
Miasto 30 %, trasa 70 % na tempomacie 120 km/h
Dodatek do paliwa archoil  6900 d-max
Spalanie spadło mi o około 0,7 l
Pamiętajcie ze jeśli zmienicie synchro na wałku nieważne czy - a + to po zmianie trzeba pojeździć około tygodnia lub przynajmniej 500km by spalanie się ustabilizowało.
Synchro -0.8 do -1 przy spokojnej jezdzie 70% trasa 30 droga krajaowa odcinki po 25km i z 55l 753 km  wiec chyb srednia cos kolo 7.3
Czy ktoś sprawdzał synchro w silnikach poliftowych w VCDS otóz w silniku CJCD nie ma zakładki synchro jak w starszych silnikach.
Jest ale inaczej się nazywa. Niestety nie pamiętam jak...
Edytowane przez Kodzak33
Przeleciałem wszystkie bloki w VCDS i nie znalazłem synchronizacji kąta, jest synchro ale wałków.
