Wymiana kierownicy na czteroramienną multifunkcyjną A4 B7 2005-2008
3 minuty temu, dinex napisał:
Ok czyli szukam modułu do b7 i tak jak kolega opisał dodatkowo taśma kierownicy taśma do airbaga bez tej przejściówki na 4pin? Dziękuję za odpowiedź.
Przejściówka do B6 tylko potrzebna, w B7 jej nie potrzebujesz.
Przepraszam mam jeszcze pytanie. PONEK PISAŁ O,, 3) Okablowanie poduszki 12 Pinowe nr 4F0971589A zamienia sie na 4F0971589K'' czy to musi być ta taśma z K? Czy jest na to jeszcze inny zamiennik? Nie mogę jej nigdzie znaleźć do kupna :( sorka jeśli spamuje i zawracam głowę ale zależy mi na wymianie mam już prawie wszystko :)
Witam.
Mam A4 b7 2007 1,9 tdi sLine i mam zwykłą kierownice bez multi  ale chciałbym ją wymienic na MULTI. Wystarczy sama kierownica i zakodowanie czy jeszce jakieś dodatki muszę wymienic.
jaki program polecacie do programowania później? Mam OBD wtyczkę tylko nie wim jaki program zeby działał
W dniu 24.03.2022 o 19:08, PiotrCCC napisał:
Witam.
pytanie jaki masz numer taśmy od kierownicy i moduł i jaką taśmę od poduszki. Ja musiałem wymienić wszystko w swojej B7. Kolega w pierwszym poście wszystko opisał. Do kodowania użyłem kabla HEX CAN + program VCDS. Zwykłym OBD czy kablem KKL raczej nic nie zrobisz.
  • 5 miesięcy temu...
To moze być inna ? Bo mam ten sam problem
  • 3 miesiące temu...
Witam
A jak mam w B6 multifunkcje ze zmiana biegów w kierownicy to wystarczy że kupię kierownice z z B7 z multifunkcją i łopatkami i wystarczy zamiana czy jest więcej zabawy ?
Jeszcze moduł kierownicy na taki z b7 (Q), taśma powinna pasować ta którą masz.
  • 6 miesięcy temu...
Moduł L lub N z B6 fis+tempomat nie zadziała z kierownicą multi z B7?
niestety w b6 multifunkcja działała inaczej niż ta w b7.
tam byl taki moduł trapezowy w kierownicy od MF, w b7 już go nie ma i są inne guziki (dodatkowo są też rolki w MF.)
Kaszana, napialiłem się za kierę za dwie stówki z B7, a tu okazuje się że potrzebny moduł Q lub R , taśma bo jest 12 pin oraz wtyczka z airbag, to przewyższa kwotę całej kierownicy..
Odgrzeje kotleta ?
Taśma Air Bag nr. 4E0953541A zamienia sie na 4E0953541A. Przecież to te same nr???
Odgrzeje kotleta ?
Odgrzeje kotleta ?
