[B6 AVF] Oil sensor - kontrolka, problem, o co chodzi ?
Witajcie klubowicze mam a4 b6 1.9 tdi 131km i od jakiegoś czasu pokazuje mi się kontrolka oleju z napisem sensor jest przez okolo 2 minuty po czy gaśnie o co chodzi. Wymieniłem jakiś czas temu olej plus filtry czy to ma znaczenie?
czujnik w misce olejowej
Czyli co wymienić miskę i będzie ok?
Sam czujnik. Jest wkrecany w miskę od spodu. Może wystarczy tylko przeczyscić styki.
Edytowane przez przem8
Na poczatek sprawdz przewody ktore dochodza do czujnika; czesto tu tkwwi przyczyna
Ok sprawdzę dzieki za pomoc
Sprawdź przewody a jak przewody całe to czujnik oleju do wymiany
  • 2 miesiące temu...
witam kolegów . Mam pytanie odnośnie kontrolki cienienia oleju. Czy rano na zimnym silniku po przekręceniu kluczyka  ta kontrolka powinna sie zaświecić    wzorem innych ( np poduszka), a po uruchomieniu silnika zgasnąć? U mnie się nie zapala, jakby jej ogóle nie było. Czy tak być powinno?
nie, kontrolka o której mowa w tym temacie zapala się na wyświetlaczu centralnym (fis) na żółto. Jak chcesz zobaczyć jak wygląda ten komunikat to wciśnij przycisk check przy liczniku i wszystkie systemy zostaną sprawdzone, wyświetlając przy tym komunikaty, w tym poziom oleju
czyli u mnie jest w porządku? Moje starsze inne uta miały tak, że po uruchomieniu silnika czerwona kontrolka oleju gasła, a ta sie naet nie zaświeci..
1 jest ok
2 mowa w tym temacie o żółtej kontrolce POZIOMU oleju a nie czerwonej CIŚNIENIA oleju
3 minuty temu, misiek95 napisał:
1 jest ok
1 jest ok
sorry, że może nie  tym wątku, ale nurtuje mnie nadaal pytanie..to to auto nie ma kontrolki ciśnienia oleju?
Nie wiem co rozumiesz przez kontrolkę. Taki komunikat wyświetli Ci sie jak ciśnienie oleju będzie za niskie. Czy to kontrolka? Bardziej komunikat :)
Bardzo Ci dziękuje za pomoc. Ale nadal mam wątpliwości. To jest komunikat o niskim poziomie oleju, czy o niskim ciśnieniu oleju? Bo jeśli dobrze rozumiem , to przy właściwym poziomie oleju oraz (oby nie) jakiejś awarii układu smarowania skutkującej  spadkiem  ciśnienia oleju smarowania silnika , przy  braku informacji dla kierowcy o tym,  to istnieje  możliwość awarii silnika ? Prosze o rozwianie moich wątpliwości ( lub ich potwierdzenie). Dzięki.
Öldruck (czerwona konewka) to ciśnienie oleju, oil sensor (żółta konewka) to błąd czujnika poziomu oleju, żółta konewka z dopiskiem minimum oznacza przekroczenie minimalnego poziomu oleju.
dziękuje. Rozwiałeś moje wątpliwości.  Pozdrawiam.
