1.8 T BFB Prośba o sprawdzenie logów
Witam. Przymierzam sie do mapy chciałbym żeby silnik był przed tym sprawny. Jest bez katalizatora ale check-a nie wywaliło podczas logów. Takie przeładowanie na początku jest ok ? i cos z odcinką jest nie tak ? do 6800 kręciłem i nie odcięło
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_5vx8nPy.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_BGU1TQU.html
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_StF4u5.html
Edytowane przez LukiG60
Ciśnienie paliwa do sprawdzenia pod obciążeniem, bo pompa już raczej nie trzyma ciśnienia.
Pompa zdechła, reszta jest ok, odcinka jest na 6800.
Turbo przeladowuje lekko + ubogo fest, zmierz cisnienie na listwie
Dzięki za pomoc. Wymienie pompe i zrobie nowe logi. Moge wiedzieić skąd takie wnioski ? Przez co może przeładowywać ?
Przeładowaniem takim się za dużo nie martw, ogarnij pompę będzie dobrze.
Jak masz bez kata to turbo szybciej wstaje i nawet od tego może być lekkie przeładowanie. Nie masz się tym co przejmować, tylko pompa do zmiany.
Witam mam nowe logi
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_JBF44i3.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_xJ9Vf.html
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_AT7h4M3.html
z ciśnieniem paliwa już ok ? wymieniłem filter huczy/piszczy coś teraz w pompie
Wymieniłeś tylko filtr?
tak jak był zawalony to tez bedzie słabe ciśnienie nie ? jak nie pomogło to wymienie i pompe tylko nie wiem czemu teraz huczy
To wymien pompe bo nie pomogło.
Nowa pompa Magneti Marelli
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_FV53T.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_SF80if.html
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_29D8q.html
Zrobić jeszcze jakieś logi ?
Teraz wszystko gra.
Z ciekawości, ile Cię kosztowała pompa i gdzie do nabycia? Sam wkład czy całość z koszem?
Nowe świece ngk jedna nowa cewka beru i program :
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_Bn58fs7.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_3t50Ci6.html
Grupa 005: http://vaglogi.pl/log-005_CwZI4.html
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_dX4adZ.html
traczu_lca w inter carsie sam wkład coś ponad 100 zł
Program ok nie zajedzie mi silnika ?
Gotowiec? Xd
1.9 bara od tysiąca obrotów i sucho ma
Edytowane przez Kejsi
1 minutę temu, Kejsi napisał:
Gotowiec? Xd
Nie wiem czy gotowiec pewnie tak szybko coś poszło :)  pompa nowa czemu moze byc sucho ?
I jeb!! programik co zapodaje 1 bar doładowanie od 1000 obr :D
Edytowane przez WYSKUN
Wypowie sie ktoś jeszcze ?
