[B5 AEB] Tarcze + klocki - proszę o pomoc
zastanów sie jeszcze nad DS-ami :gwizdanie:
trochę drogo ale WARTO !!!!!!!!! :good: :good:
Zamiast DS-ów lepiej kupić jarzma i powiekszyć hamulce do 312mm.
to nie to samo :no:
ja jarzma mam juz od 312mm
kupuje gładkie zimmerman i klocek saxid
mysle równiez nad DS ale koszt 460zł jest spory a ja osobiscie moge tego na ulicy nie wykorzystac
dobry płyn hamulcowy i nowe przewody
Warto zmienić na 312mm :)
http://moto.allegro.pl/item568206372_vw_passat_2_5_tdi_2003r_zaciski_hamulcowe.html
jeszcze ciekawiej na 334x32mm :kox:
http://moto.allegro.pl/item558446828_zacisk_hamulcowy_jarzmo_przod_l_p_vw_passat_w8.html
tylko przy tej modyfikacji na 334mm pompa seryjna da rade :mysli:
jasne, że da rade, jedyny problem to dostępność tarczy do W8.
wieksza tarcza bedzie dobrze odprowadzac ciepło przy mocnych kilkakrotnych hamowan z duzej prędkosci i przejscie z 288 na 312 bedzie odczuwalne,
jak zastosuje sie troche twardszy klocek efekt bedzie pozytywny
dobre heble to bdb zacisk i wydajna pompa[br]Dopisany: 01 Marzec 2009, 21:27_________________________________________________przejscie z 288 na 324 ale czy zwrotnica podejdzie
czy nie trzeba bedzie wymieniac tej od aluminiowej
Odziwo, ten zacisk był montowany jeszcze na żeliwnej :)
Pompa wydoli, bo jest taka sama jak w innych silnikach, 8 cylindrowe auta mają inny agregat ABS.
jesli tak to mozna miec ciekawy zestaw w swoje a4
mi wystarczy tarcza 312mm
dobra tarcza, dobry klocek,płyn i nowe przewody
od seryjnych o niebo lepiej bedzie
przy mojej mocy taki zestaw wystarczy
jak dla mnie przód 334mm a tył 245 to nie porozumienie
nie powinno byc takie róznicy, cały przód za duzo berze na siebie
334mm i tył 288mm to juz :kox:[br]Dopisany: 01 Marzec 2009, 21:37_________________________________________________no i fela pewnie min 17 cali
Niestety w B5 z ośką nie da się z tyłu założyć nic mocniejszego, a szkoda.
ja mam na sprzedaż 312mm zaciski tarcze i klocki
zaciski ori, tarcze ate power diski oraz klocki textary - przebieg z 5000km
Tak adamooo ale do B6, w B5 są inne jarzma. które są w zakupie największym problemem.
zacisk przy tarczy 288 i 312mm jest taki sam tylko róznia sie wielkoscia jarzm
ja kupiłem jarzma z zaciskami bo koles nie chciał ich sprzedac osobno
ale ze zaciski sa bdb stanie do wymiany tylko zestaw naprawczy
to zmojego a4 zaciski beda na sprzedaż za symboliczna kasiorke
nie znam osoby, której udało się kupić od handlarza same jarzma :D sam również byłem zmuszony kupić z zaciskami.
zadzwon do Lewian
tam tobie doradza
ja bede testował gładkie zimmerman 312mm i kliocek saxid lub inny byc moze textar lub pagid ewentualnie jurid
ja bede testował gładkie zimmermann-y 312mm i klocek saxid lub inny byc moze textar lub pagid ewentualnie jurid
jeżeli zakładasz większe tarcze to załóż lepsze klocki
sama zmiana na minimalnie wieksza tarcze nie podniesie drastycznie skuteczności hamowania
zadzwon do Lewian
tam tobie doradza
Jeżeli już to tylko Pagid (zależy jeszcze jaki compound). Albo Ferodo DS. Same większe tarcze puchną praktycznie tak samo jak 288. Wystarczy jedne dobre hamowanie ze 120 do 40kmh. A o to w mieście nie problem.
założę się, że polecisz mu DS`y, prawda?? :naughty:
Różnica miedzy tarczą 288 na 312 jest bardzo duża i nawet przy zastosowaniu tych samych klocków hamulce będą dużo mocniejsze.
uwazam że zastosowanie tarcz 312mm bedzie zdecydowanie widoczne i bardziej skuteczne niz 288mm i nie bedą tak puchnąc jak twierdzisz
do tego odpowiedni klocek najlepiej wypada DS
jest to dobre zestawienie do dynamicznej jazdy i skutecznego hamowania
odpowedni płyn i dobre dotarcie i załozenie tarcz gwarantuje skuteczność
każdą tarcze upalisz kwestia ciezkiej nogi :wink4:
Nie twierdzę, że nie zastosowanie tarcz 312 daje efektu. Daje. Tyle że główny problem leży gdzie indziej, i nazywa się klocek.
Tak długo jak będziesz jeździć na jakiś klockach szczurkach, tak długo auto hamować nie będzie, nawet jak wstawisz tarcze 321 lub 345mm.
