Audi A4 B6 Avant 2.7 BiT / S-Line Plus/ Quattro/Recaro/Rotor 19"/Big Brakes 345/300
W dniu 24.10.2019 o 22:16, MichałA4 napisał:
Adrian wspominał że po guziku u siebie ma 6 map wiec w razie co da sie to rozbudowac :D
Po huk mu  6 map ? :eusathink:....
Edytowane przez dekiel 13
o tak właśnie jest ... ta samą rzecz można zrobić na kilka sposobów, ja zrezygnowałem z większej liczby map bo uważam ,że dwie mi spokojnie wystarczą , nie muszę mieć procedur czy popsów, a jedynie seria vs mod :)
Pierwszą to eco, czyli jedynie więcej Nm. Na co dzień wystarczy. :)
Na co dzień i na przeglądy:decayed:  a druga do zabawy i czasem pojeżdżenia troche mocniej, jak ogarne turbo to wtedy się to lepiej sprawdzi.
Adrian musi być o krok do przodu przed innymi , podejrzewam że te mapy nie są tylko dla zachcianki, ale też służą do testów samych rozwiązań ,modułów itp. Tak że chłopak wie co robi.
Ciekawa ta opcja z "S".
A tak z ciekawości to chodzi tu bardziej o ekonomię czy oszczędność silnika? Przecież moc np. 200KM jest OK do normalnej jazdy :)
Z powietrza nie powstanie te 200 KM. Ekonomia ekonomią, ale bardziej zachowawczy program odciąży układ napędowy. Jak wspomniał @MichałA4 na przeglądzie nie będzie podstaw do obiekcji.
Z odciążeniem układu napędowego ma sens, natomiast mam pytanie co do przeglądu. Co ma piernik do wiatraka skoro na przeglądzie nie sprawdzają Ci mocy itp., chyba że czegoś nie rozumie :decayed:
Po prostu jedna mapa jest seryjna, ja mam tak u siebie, czyli z EGR ON, seryjne dawki, MAF ON itd... bo zazwyczaj podniesienie mocy wiąże ze zwiększeniem zadymienia :P
A no faktycznie :decayed: Teraz mi się wszystko poukładało :decayed:
Chłopaki dobrze prawią , tu nie chodzi o moc itp właściwie i tak 99% czasu śmigam na serii, swoją drogą wypluł 145 KM na ori sofcie tak że całkiem przyzwoicie jak na przelot 350k .
Na seryjnej mapie mam całą ekologie włączoną, dawki fabryczne  , bez żadnych kombinacji i liczę że w razie gdyby jakiś nadgorliwy diagnosta wpadł kiedyś na genialny pomysł pomiaru spalin to jednak przejdzie to badanie :lol1: z kolei na chipsie wprost odwrotnie tak jak Kamil mówił EGR OFF paliwa opór i .....  dymu jak z ciepłowni :polew:
Jestem zadowolony z tego moda , działa to tak jak chciałem no i wygląda jak by wyjechało z fabryki.
Teraz pora zająć się czymś innym..... wpadł mi w ręce w dobrej cenie zderzak z pdc i spryskami tak że może pdc przód + wizualizacja na LED-zie, coby się nie nudzić za bardzo przez zimę  :eusathink:
Edytowane przez MichałA4
Zdrowa seria!
Dokładnie. Jedziesz na programie jakim chcesz i diagnosta , i nadgorliwa drogówka może naskoczyć. Co z tego że z tyłu 'byc może był BATORY'   przed chwilą jak nie dymi a wartoścci spalin są w normie. Coś się komus przywidziało  :naughty:Mega praktyczny mod . Po za tym nie trzeba smigać non stop na dokoksowanym programie jedziesz na mocnym kiedy chcesz.
  • Pomoc techniczna 2
Michał co tam słychać , 'Lady in red " ma sen zimowy  czy eetam?  :guma:
Paweł wywołałeś mnie do tablicy to musze coś skrobnąć żeby temat pajęczyną nie obrósł ?
Póki co mam zapier...ol w robocie i autko spadło na dalszy plan, ale nie oznacza to że nic sie nie robi.
Czekam cierpliwie na lakiernika ma mi ogarnąć przedni zderzak bo chce dołożyć PDC . Huk też strzelił tylną wycieraczke ,plyn lał się do klapy i też zginła, na szczęście upolowałem drugą w pierwszym lakierze i stanie bdb to też się przy okazji wrzuci. Tak że jest co robić nie mam tylko trochę czasu wszystkiego wrzucać..... ech coś musze na to zaradzić.
Nie sądziłem że a4 w czerwieni może tak elegancko wyglądać , kozak !
Od razu zobacz w jakim stanie jest silnik wycieraczki . Warto uszczelnić i sprawdzić też połączenie do spryskiwacza aby cudów z przeciekaniem nie było. :wink:
@MichałA4 auto fajne i znajome mi :D
Listwy S4 masz ori czy zamiennik z allegro ?
Nakładki pedałów dodają środkowi uroku jednak. Tak patrzę to w cholerę drogie wszystko
Ooo :) mów co wiesz :D  ja nie lubie zamienników wole troche w czasie odłożyć moda i kupić ori niż bawić się w laminaty , dopasowania itp, a z tego co obserwuje to ceny z roku na rok tych taili rosną. Swoją drogą nie rozumiem tego fenomenu, części do nowszych modeli typu zderzaki, listwy elementy pakietów są tańsze niż do starego strupka B6 czy B7 .
Podeślij na pw skąd brałeś listwy albo nakładki na pedały ;)
Piotruś żadna tajemnica listwy są ori od S4 zabrane z poprzedniej furmanki , a nakładki dostałem w spadku po poprzedniku, prawdą jest że dodają charakteru wnętrzu ale też swoje kosztują, prawdopodobnie jak miałbym je sam kupić to bym się mocno nad tym zastanowił:eusathink:
Teraz w dobie kryzysu naszło mnie na zmiany, wpadnie nowe - stare koło o zmienionych trochę parametrach tj 19"9j et33 z oponą 225/35, zobaczymy jak to siądzie :eusathink:
No dobra, tak to się ułożyło:eusathink::
Felga 19"9j et33
Opona 225/35/19
Koła jeszcze nie na aucie, ale wygląda to lepiej niż zakładałem , nie ma tragedii z tym naciągiem :decayed:
