Znaczenie ET Felgi
No nie wiem, żeby się nie okazało, że przy tak głębokim ET będą problemy z ocieraniem felgi o zaciski hamulca albo o wahacze...
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 516,4 tys.
No jak nie, będzie pasować tylko wygląd będzie kolejki wąskotorowej. ;-)
No toż mówię, że nie. :wink:
Witam czy felgi z takimi oponami zimowymi będą pasować do b6 1BE rozstaw musi być 5 112
7Jx16H2 ET46 225/55 R16 95H
Dziekuje pozdrawiam.
Czy ktoś w B6 ma taka konfigurację?:
7,5 x 16 ET30
205/55R16 lub 215/55R16 szerszych nie planuję.
Nie chcę żeby mi żwirem sypało po nadwoziu. Wiem najlepiej byłoby mieć ET ok 35 i spokój ale akurat takie felgi widzę na allergo. Może ktoś ma coś takiego i pochwali się fotkami?
Panowie mam a4 b5 sedan felgi 225/45/17 7j et54 no i z przodu wygląda to jeszcze znośnie ale z tylu kiepsko i teraz mam pytanie jaki dystanse dać na tył 15mm,20mm czy 25mm tak zeby nic nie obcierało i dobrze wyglądało,zawieszenie seria
7,5 x 16 ET30
daj na to 205/55R16 koło będzie trochę schowane schowane w nadkolu
witam
Czy felgi 15' z et 30 będa pasowac do a4 b5??? nie będą wystawac?
Albo bedą, albo nie będą. Nie podałes szerokości.
6 cali
Elegancko bedzie.
Mam pytanie czy felgi 195x16'x7' ET 47 będą dobre do B6 Avant ?
A jakie masz teraz?
Nie minimum 42 jak ma jakoś wyglądać.
Sony Xperia Tapatalk 4.
tylko właśnie kupiłem takie już felgi więc już po zamiatane przyjemniej w tym roku, bo wcześniej nie byłem świadomy tego parametru :)(alu mam 35) Ale moje pytanie kieruje pod kątem tego czy nie będzie o nic ocierać itp. Wyglądać jak będzie to wiadomo ...
do a4 avant b7 felga stalowa+opona na 16" jakie parametry i rozmiar najlepszy? tz. et i cala reszta.
Audi a4 b6
Czy felga6 15" 6,5" et35 będzie nadawała się, mają to być koła zimowe.
Jak przeczytasz 10 ostatnich postow i pierwszy do tego to pewnie sam do tego dojdziesz.
Wyslałane z SGSA
Witam wszystkich, mam okazje kupic felgi do mojej a4 b7 avant, felgi to oryginalne s-line 5-cio ramienne od a6 c6 8jx18" et 43 z oponami 225/40/18 moje pytanie brzmi czy wejda one spokojnie i nie bedzie nic obcieralo, tarlo itd
Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz
Witam
Poradźcie mi jakiej felgi stalowej 16 mam szukać do tarcz 320/288.. A4 B6
pozdrawiam
A nie czasem 17 ?
Wysłane z iJablka 4s za pomocą Tapatalk 2
