Znaczenie ET Felgi
8'' szerokości felgi, 225 wystarczy, ale przy 235 będzie grubsza guma i lepszy komfort.
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 521 tys.
Witam
Chcę założyć 17- stki zastanawiam sie nad felgami o takim rozmiarze 17cali 7Jx17H2 ET45 + oponki 225/4517
(nie do końca umiem rozszyfrowac ten zapis)
Może ktoś podpowie jak to może wyglądać ?
czy mogę je spokojnie założyć na standardowym zawiasie czy lepiej na -30mm?
jaką felgę najwłaściwszą polecacie do a4, 2002, avant
ilu użytkowników, tyle odpowiedzi :decayed:
Czy ktos sie orientuje jakie jest ET w oryginalnych felgach stalowych z B7? Albo gdzie moge cos takiego znalezc? nie mam jak zmierzyc, niestety
Jeśli masz oryginalne felgi to na nich masz wybite dane o rozmiarze i jest tam też informacja o ET.
Jak sprawa wyglada z takimi felami 8x18cali ET 45 obejdzie sie bez dystansow opona 235,nie bedzie obcierac .Mam teraz 7x17'' ET 35 i jest super a niechcial bym sobie pogorszyc i bawic sie z jakimis dystansami :good:
Będzie głębiej siedzieć w nadkolu, ale nie powinno obcierać.
co racja, to racja - dzieki :)
planuje coś takiego
felga: et 45, 7j, 5x112
rozstaw opony: 205x60xR15 (Opony Sportiva z60)
co o tym sadzicie??
Mam dylemat... mam 98' Avant Quattro, przy wymianie chcę obniżyć -30mm. Z tego co tu wyczytałem to z tym nie powinno być problemu:
225/45/17, 8" ET 35 , ale jeśli chciałbym opony 235/45/17 (rozumiem że wyglada i dobrze i lepszy komfort) to czy o nic nie będzie tarło z przodu lub z tyłu (wahacze, błotniki, ...)?
mam zamiar na zime zakupic felgi stalowe 15 do mojej a4 z 2002 roku. Wedug producenta powinny byc o takich wymiarach 15x6,5 et33, jednak juz w kilku punktach sprzedazy spotkalem sie z opinia ze powinny miec et 45 przy szerokosci 6J. Jakie wedlug was powinienem kupic czy te z et 45 wejda do b6??
Ja mam dokładnie takie opony i przy dużym obciążeniu na zakrętach i dużych dziurach niekiedy coś przytrze. Powinno być ok :good:
ET33 było w Passacie, w A4 powinno być ET45
Panowie mam pytanie czy felgi z Nissana Primery będą pasowały do Audi A4 Avant rozmiar 6,5Jx16 H2 ET40 5x114,3 bardzo proszę o odpowiedz
5x114,3 nie wejdzie na 5x112. Chyba, że masz przejściówki, ale to straszne koszta.
Lyku23 podam ci wymiar z karty produkcyjnej audi a4 2004 avant odnośnie tych felg stalowych:
195/65 r15 91T m+s 6,5jx15 h2 et33
to wg tego certyfikatu
Witam,
Mam dwa pytania.
Planuję zakup felg stalowych i oponek do mojego a4 avant z 2003. Poczytałem trochę i wydaje mi się, że najwłaściwszy wybór to felga 7Jx16, 5x112x57 ET 42 i oponki 205/55 R16. Czy mam rację?
Zastanawiam się jednak nad osadzeniem bo mam prawdopodobnie założone dystanse tylko nie wiem jak duże (mam auto do tygodnia). Wiecie jak mogę to sprawdzić?
Jeżeli dystanse nie są większe niż 10mm, to będzie ok. Nalepiej zdejmij koło. Jeżeli się okaże, że dystanse są większe, to najlepiej również je zdejmij wraz z alusami.
Siema
Jakie dystanse muze zalozyc do felgi 18"x8" ET 45 a na niej guma 225/40/18 zeby uzyskac taki efekt jak felga z ET35??
