Znaczenie ET Felgi
witam, panowie pytanko, czy do a4 b6 wejdzie felga na tyl 19" 8.5 ET 35 na gumie 235/35?
Wejdzie
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 529,9 tys.
Panowie 8,5" 18" ET35 na gwincie AP bedzie przycierać? Czy dystans dać mnieszy zeby zrobić et40?
Będzie ok
Na oponie 225 :wink: na 235 nie wiem ale też nie powinno bybyć niespodzianek
Będzie ok
przy oponie 225/40/18, na wysokości od ziemi do błotnika ok 62cm - koło będzie prawie na równo z błotnikiem. Niżej auta nie posadzisz, ewentualnie daj 215/40
Edytowane przez prezesik18
Nie do końca sprecyzowane pytanie. Wszystko zależy, jak masz gwint skręcony :facepalm: Jeśli masz mocną glebę, to o przycierke nie trudno. Generalnie przy oponie 225/40/18 i delikatnie niżej od 1BV to ET 30 nie stanowi problemu, kwestia obniżenia auta...ale przy Twoim ET powinno być OK :hi:
1. Dystanse dajecie jakieś markowe czy taniocha z aledrogo?
2. Czy koła /piasty przód vs. tył są względem siebie równoległe?
wysłane z Commodore 64
Cześć,
Mam w dobrej kasie do zabrania felgi 18 cali ET 43 szerokość 8''. Opony szerokie 255/45/18.Pierwsze pytanie to czy wejdzie coś takiego do a4 b6 sedan? Zawias póki co seria ale docelowo będzie -20 do -30 mm max. Felgi mi się bardzo podobają ale za sezon lub góra 2 opony do zmiany i myślę o 235/40/18. Drugie pytanie to czy taka konfiguracja ma sens na takiej szerokiej feldze?
Witaj,
Kolego Felga ma odpowiedni rozmiar natomiast opony 255/45/18 to nie jest size do A4 B6/7.
Nawet jak obniżysz auto to przy 235/40/18 i przy 8 cali feldze będzie idealnie :D
PS. Przy tej szerokości możesz nawet dystans założyć np. 10 mm,
Pozdrawiam!
8j to nie jest szeroka felga :wink: co do obecnej opony to nie bardzo. Jak go obniżysz to spokojnie dystans na przód 15mm i 20mm na tył założysz :naughty:
ok dzięki. ale przed obniżaniem pojeździ takie coś chwile? :)
Cześć,
Mam w b6 założone opony 235/45/17 na felach 7,5J ET45. Chciałbym kupić felgi 16" na zimówki 215/55. Już wiem, że ET35 powinno być ok,
1. czy takie felgi będą dobre ?
http://allegro.pl/audi-a4-a6-b7-b6-c5-c6-felgi-alu-7jx16h2-et35-nowe-i6129346383.html
2. Warto czy lepiej szukać czegoś innego ?
Dobre będą to są ori od B7
Witam wszystkich...to stary temat ale pytam bo jestem od nie dawna posiadaczem mojej a4 b7 avant....teraz mam opony 195/55/16 a felgi 16"7j et42 i powiem że troche to nie ciekawie wyglada koło jest za bardzo jest z chowane jakie felgi kupic z jakim et?????Myslałem na et35...bedzie to dobrze wygladało...????
WSzyszko zależy jaką będziesz miał szeroką felge, bo nie każda felga z et 35 będzie wyglądać extra. Przyjęło się ze et 35 pasuje,tko jedna felga z tym et jest miodzio a druga będzie srednia
Dla mnie teraz doradzanie to jak wróżenie z fusów
Np: 7,5j et35 ma ~15mm do krawędzi blotnika
Dokładnie...sprawdzałem teraz jaką mam dokładnie felgę 7j et42 16" i nie wygląda to fajnie...czytałem na forum i wszyscy twierdza że et35 będzie dobrze wyglądało....http://allegro.pl/345-mg-nowe-felgi-16-5x112-audi-a3-a4-a6-a8-rs4-i6053792207.html znalazłem coś takiego co o tym myślicie..?
Panowie, przejrzałem wątek ale nie znalazłem takiego zestawienia. Czy 18" 9j et38 plus opona 225/40 wejdzie na tył do b5 avant quattro? Na chwilę obecną jest 1be, w planach gwint
Witam,
przeczytałem ostatnie 20 stron tego tematu, ale nie znalazłem odpowiedzi wiec pytam ;) Planuje kupić felgi firmy MAK, czy felga 8.00x17 et 30 podejdzie do a4 b6 seryjne zawieszenie (nie planuje zmieniać) ? czy lepiej poszukać 8.00x17 et 35 ? (opony jakie mam to 235/45 r17). Nie chciałbym mieć później problemów przy skręcaniu ;P (wolę mieć jakiś zapas w nadkolu)
Wie ktoś coś o jakość felg firmy MAK ? bo wujek google nie znalazł wiele opinii na temat felg tej firmy, a nie chciałbym aby przy pierwszym spotkaniu z krawężnikiem felga była do prostowania.
Z góry dziękuje za wszelkie informacje ;)
ja myślę że za taką cenę znajdziesz OEM w dobrym stanie, który przeżyje ten wynalazek o 10 lat :)
samochod to audi a4 b5 avant 1999
oryginalna felga to 6J x 15 H2 ET45
chce wlozyc 17 cali 7,5J ET 45
http://allegro.pl/komplet-felg-audi-5x112-et45-7-5jx17-wys-gratis-i6174449166.html
bedzie to pasowac ?? chcę żeby koła delikatnie wystawały poza obrys lub byly na równi. Przy okazji jaki kapec do takich felg jesli pasują ??
