Qbych 0 Opublikowano 21 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Witam zastanawiam się nad felgą 8x18 ET47 pytanie czy nie będą ocierać. Mam zamiar załozyć opony 245/40/R18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Cześć Mam szybkie pytanie. Czy zmieniając fabryczne alumy 15" o Et39 na deznet'y 16" o Et48 to śruby mogą zostać te same? Czy trzeba dawać np. dłuższe? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Na 99% inne. Jeśli miałeś fabryczne (choć nie przypominam sobie takich z ET39), to śruba miała łeb kulowy, a do wiekszości niefabrycznych stosuje się stozkowe. Należy porównać gniazda w felgach. ---------- Post dopisany at 12:33 ---------- Poprzedni post napisany at 12:30 ---------- OK, znalazłem fabrykę ET39. Siedmioramienne, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Była taka 8E0601025 (7 ramienna) i śruba 8D0601139D, jest dezent F. Mówisz, że stożek na 99%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Niech będzie te 99%. Druga sprawa to długość śrub. Na twoim miejscu szukałbym oryginalnych VAG, wtedy do każdych, jak i stalówek masz te same śruby. Ewentualnie cos z mercedesa - też gniazdo kulowe, choć niektóre moga wymagać dłuższych śrub. Sam mam mercedesy i akurat pasują śruby VAG (28mm, kula). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klakier764 1 Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Koledzy czytam i szukam i Jestem chyba Tępy bo jakos nie moge do tego dojść A mianowicie Chce kupic nowe felgi Do moje Audi Mam Okazję Kupic ŚREDNICA FELGI: 16 SZEROKOŚĆ FELGI:7.0 ROZSTAW ŚRUB: 5x112 ODSADZENIE ET: 40 Aktualnie mam Oryginalne Biedronki w swojej A4 b6 wiem tyle że mają ET 35 Główne moje pytanie jest takie czy ta felga Bedzie Bardziej wysunięta niż oryginalna czy Będzie Bardziej Schowana Do środka nadkola Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Większe ET - schowa się, mniejsze - wysunie na zewnątrz. Zakładając, że szerokość jest taka sama. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi TDI 0 Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 czy 15" stalówka z ET45 będzie dobra do B6? Będzie pasować ale strasznie ciulowo wyglądać wpadną do środka, kup ET33 i będzie oryginał Wpisz rozmiar swojej obecnej felgi i wpisz tej z ET45 zobaczysz różnice ET Felgi. Odsadzenie Felgi. Kalkulator ET. Narzędzia do Felg. Felgi.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek882 0 Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Dzięki za odpowiedz kupilem z et33 Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klakier764 1 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 A gdzie je kupiłeś Nowe czy Używki Ew.Podaj Linka Jaki wzór Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chemik21 0 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Witam czy felga 16 o takim oznaczeniu 5x112 6Jx15 ET-47 będzie pasować do audi a4 B6 avant? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Pytanie do znawców tematu, przy et48 alu felga 7J x16" na gumie 205/55 wygląda kiepsko- za bardzo schowana. Jaki radzicie dać rozsądny dystans 20mm (uzyska się Et28) czy 15mm uzyskując Et33. Wygląd jest ważny ale nie chcę aby chlapało albo zostawiać kilka śladów Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marynarz____ 7 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 to daj 10 mm i nie będzie chlapać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krakersik 0 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 mam szybkie pytanko mam możliwość kupienia fajnych felg w bardzo dobrej cenie felga 17" 7,5x ET 38 czy będzie pasowało do audi B5 avant obniżony dość mocno z 16" nie mam problemu ale boję się że teraz będzie za nisko oponki pójdą 225x50x17 zima Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Rozmiar felgi nie ma nic do tego czy auto będzie nisko, czy nie. Opony 225/50r17 zaś, to balony - prawidłowy rozmiar to między innymi 225/45r17 i 205/50r17. Nie bez znaczenia jest też szerokość opony w połaczeniu z dość niskim ET. Jak masz naprawde nisko, to może przycierać z przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krakersik 0 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 wrzucałem na przymiarkę wcześniej takie same felgi z oponami tylko że ET było 35 i wyglądało ok więc mam nadzieję że teraz też będzie OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 No to po co to pytanie w ogóle było? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek882 0 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 czy felgi o rozmiarze 16" 6,5j et 50 będzie pasować do B6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 Nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 No jak nie, będzie pasować tylko wygląd będzie kolejki wąskotorowej. ;-) Wysłane Pocztą Polską przy pomocy listonosza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
