Znaczenie ET Felgi
Podałem w poście - ET40 :).
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Sorry przeoczyłem. Będzie jak najbardziej ok do B6 :)[br]Dopisany: 02 Marzec 2009, 21:47_________________________________________________W ostateczności dystans 5mm, ale raczej nie będzie potrzebny.
Dzięki serdeczne :)
Felgi, które mnie interesują są jeszcze z ET 30, ale tu pozbawiłbym się możliwości ewentualnej regulacji dystansem. Zresztą takie ET raczej już jest za małe do B6.
Dzięki serdeczne :)
Przy 8.5" feldze to już nie bardzo.
Witam, posiadam felgi RH 8Jx17 ET 55 z oponami 235/45/17. Z tyłu jest nawet OK., problem jest z przodu tzn. opona ociera o górny wahacz. Jaki zastosować dystans żeby nie obcierało i koło nie wystawało po za auto, czy jest to w ogóle możliwe? Aktualnie koła te są wystawione na allegro ale jak da się coś zaradzić to zostaną. Z góry dziękuje za pomoc.
http://www.allegro.pl/item573185385_piekne_rh_dunlop_235_45_17_5x112_audi_mercedes
Tak jest to możliwe. Dystans tak 15-20mm :wink4: Przy 20mm będziesz miał koło mniej więcej równo z nadkolem.
Przy feldze rs6 ET=45 8jx18 i oponach 225x40x18 bedzie wszystko ok? :notworthy:
Nie będzie tarło, ale dla lepszego wyglądu dystans 10mm by nie zaszkodził.
Będzie OK :wink4: Tylko felga będzie trochę schowana dlatego lekki dystans albo ET35 by się przydało :tongue4:
10mm wystarczy?, zastanawiam się własnie nad takim kompletem feli 225/40/18, i ET45, chciałbym żeby było w miarę na równi z błotnikiem, bedzie :rolleyes:
Powiem, że do B5 to nawet nieco mniej niż 10mm bym wybrał, do B6 i owszem.
Przy 10mm dystansie będzie równo z nadkolem :wink4:
I przy obniżonym zawieszeniu na zakręcie, jeżeli zawieszenie zapracuje, to przód przytrze :) Ale to sporadycznie będzie się zdarzać.
wolałbym żeby było troszkę w nadkolu nawet, bo planuje obniżyć furkę o 30~35mm na samych sprężynach, lub założyć amory i sprężyny -30~40mm, jak to bedzie się miało do obcierania
Im bardziej wysunięta felga, tym bardziej będzie prawdobodobne, że przytrze na zewnątrz na zakręcie, jak zawieszenie zapracuje. Polecam dystans 5mm, będzie dobrze wyglądać i na pewno nie będzie przycierać. Z kolei z tyłu na ET45 na dużych dziurach pod obciążeniem będzie przycierać bez dystansu.
obciążenia raczej nie woże, na pokładzie zazwyczaj dwie osoby :wink4:
Przód i tył po 5mm i nie będziesz musiał się martwić o przycieranie :wink4: Ewentualnie możesz pokombinować i dać na tył 10mm.
Fele 17" na standardowym zawieszeniu nie będą o nic tarły?
Witam ,poczytałem trochę i się przeraziłem bo nigdy nie słyszałem o ET - i proszę o fachowa opinie.
ET 35 szerokość 7" średnica 16" kapec 205/55/16 jak założę będzie ok czy powiniennem sie przygotować na jakaś niespodziankę ? w książce serwisowej mają dziwne rozmiarówki aktualnie mam ET 39 6,5" 195/65/15 ,czyli defakto jakl założę 16" wyjedzie mi koło o 4mm... i jak to jest z śrubami orginalne audi podejdą ?? Laik totalny zemnie :kwasny: pzdr.
Będzie wszystko ok. Felga wyjdzie nieco bardziej, ale spokojnie się zmieści, a śruby też będą pasować :good:
