Znaczenie ET Felgi
Jakie dystanse do felg 18 8J et 45 tak żeby nie wystawaly poza obrys samochodu? I jakie najlepiej opony naciągnąć.. A4 B6 sedan
a jakie jest/będzie zawieszenie? s-line, sport, gwint, airride?
najlepiej to 205/40 założyc
Zawieszenie jest narazie zwykłe oryginalne ale docelowo będzie oryginał obniżony o -30 mm raczej od s line:) a opona 225/40 pasowałoby?
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
czyli chcesz poprostu opony założyć, a nie naciągnąć..... wprowadziłeśmnie w błąd.
oczywiście że 225/40 będzie pasowało
siemka. do B5 chcę założyć 18'', et50 8j na oponie 225/40. podejrzewam, że będą potrzebne dystanse, podpowiedzcie jakie :decayed:
przód 10-15, tył 15-20.
a jakie będzie zawieszenie?
gwincior możliwie nisko skręcony :decayed:
opony będą 205/55. czy można założyć felgi z środkiem centrującym 66,5?
Witam jestem nowy na tym forum i mam pytanie. Posiadam felgi o takim rozmiarze 18' 8,5J, ET 41, otwór centrujący 66,6mm
A pytanie dotyczy czy wejdą lub jakiś dystans trzeba dać i wgl wiem ze otwór centrujący się nie zgadza ale czy felgi się zmieszczą z dystansem w błotniki...?
Dziękuje z góry za pomoc. :)
Dzięki za odpowiedź:D a powiesz mi jakie założyć dystanse do takich felg? Jak założę 10 lub 15 to nie będzie tarło o błotniki?
można ale nie bez pierścienia centrującego
felgi wejdą bez dystansu.
jeśli dasz szerokie opony i będziesz miał niższe zawieszenie opony będą ci przycierać o przednie błotniki
będzie. z przodu max 5 mm, tył 10-12 max
Panowie mam pytanie czy w b8 wejdzie felga 9J et 33 rozmiar 19 na to oponę chciałem dać 245.35.19 Wiem że chłopaki jeżdżą na 8,5J et 32 roz 19 i oponach 245.35.19 jeszcze na gwincie czy springach -30mm i jest ok Czy to 0,5J zrobi taką różnicę.
Interesują mnie dokładnie takie felgi
ORYGINAL AUDI A8 S8 A7 A6 A4 19 CALI RAT 4H0601025 (3883755243) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Witam,
Czy podejdą do mojej B6-stki Fele ET48 z Oponami 245/45 R18 ? Jeśli tak to jakie dystanse dać ?
Opona chyba od a6 c6. W B6 chyba powinno byc 225/40 r 18, a przy takiej szerokosci to chyba 245/35 r 18. Co do felgi, to strasznie duze ET, nie wiem, czy przypadkiem o amory nie beda ocieraly
Właśnie wiem, trafił się taki komplecik z oponami w okazyjnej cenie i zastanawiałem się właśnie czy będą u mnie pasować, ciekawy jestem czy jak bym odpowiednie dystanse założył to jakoś by podeszło :)
Ktos juz kiedyś takie opony chcial wsadzac do b6. Ja bym odpuscil, bo na bank czeka Cię kupno opon (na tych bedzie to dziwnie wyglądało), no i zapewne dystans. Ja w b7 mialem 18 8j et 35 i bylo idealnie. Poczekaj na opinie innych, bo ekspertem nie jestem, ale wydaję mi się, że wcale to nie będzie opłacalny deal
wejdą.
różnica między 8,5J ET 32, a 9J ET33 będzie taka, że twoje koło będzie 5 mm wysunięte na zewnątrz i 7 mm do wewnątrz. jeśli by się zdarzyło że akurat wewnątrz będzie na styk (może się tak zdarzyć) to dołożysz 5 mm dystans
Witam,
to nie opony do B6 więc możesz o nich zapomnieć
wejdą.
Witam,
Hmm ale nie będzie wystawać poza nadkole ? poza obrys coś mi się wydaje że jednak nie da się tego upchać dokładając 5mm dystans wyjdzie chyba poza prawda ? wiem że 8,5J et 29 jest na styk z nadkolem 0,5J to gdzieś 7mm a między et 29 a 33 jest 4mm różnicy tak ? hmm teraz nie wiem może jednak wejdzie na styk ? Najlepiej byłoby jakby ktos powiedzial czy na takim kole jeżdził.
Witam,
chce kupić felgi stalowe do Audi A4 b5 6Jx15 i proszę o podpowiedz jaki zakres ET brać pod uwagę.
najlepiej ET33 (oryginalne stalówki z A4 B6) ale możesz śmiało brać coś pomiędzy 30, a 45
Średnica felgi: 18
Szerokość felgi: 8"
Rozstaw: 5x112
Głębokość osadzenia (ET): 42
a z tym ET podejdzie do a4 b5 avant ?:wink:
Średnica felgi: 18
Szerokość felgi: 8"
Rozstaw: 5x112
tak
Witam,
Cześć,
czyli felgi o ET 47 to już za dużo? (wczoraj znalazłem na etce ze do mojej wersji fabrycznie są 6Jx15H2 ET45 - mam rozumieć ze to maksimum?)
