Znaczenie ET Felgi
Tak samo bez zmiany zawieszenia chciałbym zmniejszyć wizualnie odstęp między oponą a nadkolem, dlatego zdecydowałem się na opony 225/45/R18, dobry wybór?
225/40/18 kolego :)
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Dzięki tomasz102 i nitroo.
Poniżej fotki to oceńcie sami jaka opona. Bo mi tak na logikę że 225/45/18 żeby mniejsza przestrzeń była :D Pierwszy raz będę kupował felgi 18" dlatego pytam o ET i oponki żeby spoko wyglądało :)
Na zdjęciach felga 15" oponami zimowymi standardowymi 195/65/R15
http://ifotos.pl/z/srrahhx
http://ifotos.pl/z/srrahrr
http://ifotos.pl/z/srrahxr
Jeżeli kupisz 225/45/18 to licznik będzie Ci zaniżał i przełożenia się zmienią. No na oponach 225/40/18 może dziwnie wyglądać, ze względu na dużą przestrzeń między nadkolami. Z resztą tu musisz sam zdecydować, jednak nie kombinowałbym z oponami. Jak coś to możesz same sprężyny zmienić na takie -30mm max(później należy amortyzator zmienić) i już będzie dobrze wyglądało.
Właśnie myślałem też o zmianie amorów i sprężyn tak na - 30mm jak piszesz. Jakie proponujesz? Odpisz na priv, to pociągniemy dalej temat.
Napisz w odpowiednim dziale to otrzymasz więcej różnych odpowiedzi. Tak w skrócie to H&R ma w swojej ofercie z tego co pamiętam -35mm. Są to dość twarde i sztywne zawieszenia.
Bardziej komfortowe będzie kit z eibach. Mają -30mm z tego co pamiętam. Należy jeszcze zwrócić uwagę na klasę wagową samochodu. Dla odpowiednich silników oraz sedana/kombi są specjalne zestawy do obniżania zawieszenia. Tyle ode mnie :)
Dzieki:)
Witam, jak w temacie, jakie będzie bezpieczne ET dla 17x7j / 7,5j, szukam jakiegoś fajnego koła na lato a kompletnie nie mam pojęcia jakie ET wybrać :/ przy rozmiarze 17x7,5j ET 56, nie będzie nic obcierało?
Et45 :)
Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
56 - to chyba z A3 felunek ?
Do Twojego polecam 17x7,5j ET 35 - nie będzie wyglądało jak w maluchu i nie będzie problemu z niebieskimi. Powinien być minimalny jeszcze zapas do ranty nadkola. Generalnie szukaj felgi z ET w przedziale 35-45
Panowie pytanko planuje kupić aluski 18 cali 5x112 4x9.5j 66.6 et 33 i włożyć do swojej quattro bedzie wszystko grało:)?Co sądzicie?
Może być ciężko, szczególnie z przodem. To set, ktory postawi auto szerzej nawet od felg z rs4 b7. A już przy tych wiem że ludzie mają z przodem jakieś tam bolączki.
Sporo też zależy jakie gumy na to naciągniesz.
Hmmm gumy myślę nad 215/35/18.Czyli będą problemy?no to chyba się wstrzymuje jeszcze z alusami
Naciąg już będzie, ale to jeden z rozmiarów, który by te "problemy" zniwelowałby do jakiegoś tam stopnia. Zawsze coś można zakombinować z przodu z błotnikami aby uniknąć obcierania, więc to nie przekreśla tego set-a. Tylko musisz mieć to z tyłu głowy.
Inna sprawa to dość niski profil opony, przemyśl to jeszcze. Koła będą wyglądać na małe optycznie.
Chyba zrezygnuje z nich i będę szukał na spokojnie innych; )dzięki za pomoc Panowie;)
Obecnie mam założone oryginalne s-line 17 " na podanej stronie(http://www.original-felgen.com/4e0601025ab1h7.html) napisane jest, że mają ET43, w ofertach na allegro, że takie felgi mają ET35, jak jest w rzeczywistości ??
chciałbym założyć 16" z ET37 http://allegro.pl/show_item.php?item=5757526983&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Czy różnica pomiędzy ET35, a ET37 jest duża ?
Opony 205/55/16
Będą ocierać i wystawać ?
Dziękuję.
Edytowane przez americ9nos
Powiedzcie mi czy felga 16" 6j et 50 beda pasowac na zime do a4 b6? Pozdr
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
Opony 205/55/16
Dziękuję.
Witaj!
Kolego te 9 ramienne S-line ori są 7,5 x 17 ET 43. Miałem takie.
Felgi są ładne (klasyczny wzór) ale dosyć ciężkie.
Jeśli znalazłeś takie 17-ki z ET35 to są podróby.
Znajdziesz na alle... dużo ciekawych wzorów ori nawet z niższym ET np.37.
Odnośnie tych 16-ek z allegro to upewnij się jaki jest otwór centrujący.
To jakiś nowy wzór felg audi także otwór cent. może być 66,6 mm. a do a4 B6/B7 potrzebujesz otór cent. 57,1 mm.
Także możesz potrzebować pierścieni centrujących z 66,6 na 57,1. Są plastikowe i tanie.
Reszta parametrów tej felgi jak najbardziej ok do B6/B7.
Przy szerokości 7,5 i ET 37 felga będzie bardziej wysunięta od piasty w stronę nadkola.
Przy szer. 7,5 cala między ET 35 a ET37 jest minimalna różnica 2 mm :D
Generalnie niższe ET powoduje wysunięcie felgi na zewnątrz od piasty. Zyskujesz na wyglądzie ale i prowadzeniu auta.
Przy gumie 205/55/16 i takim ET nic nie ma prawa przycierać!
Pozdrawiam!
Witaj!
Odradzam. Przy 6j szer i ET 50 może zahaczać o elementy zawiechy.
Szukaj raczej 7 lub 7,5j x 16 z ET 43 i niższym.
Pozdrawiam!
Niekoniecznie. Miałem kiedyś felge 8j Et47 i były jeszcze ok (troszkę zapasu). Tu felga podobnie "zagłębiona" z tym że o dwa cale węższa. Więc będzie fizycznie większa odległość od el zawiechy jak u mnie kiedyś.
Juz koledzy podjechalem do wulkanizatora i ugadalem sie na zamiane w et 43 lub troche mniejsze. Okazyjnie kupilem te et50 bo za 200 stowy. Zamieni sie i bedzie OK. pozdrawiam
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy do mojej a4 b5 podejdą felgi od a3 7,5J ET56, 5x112
