ucho.77 Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 8 godzin temu, Falcone napisał: felga 9,5jx18 et30 podejdzie do b6 przy 1be? jaka opona do tego? Będzie wystawać koło 15mm. Tak jak Afroo pisze
Falcone Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 a 8,5jx18 et 30? przy 1be bedzie chyba na styk?
ucho.77 Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 (edytowane) Godzinę temu, Falcone napisał: a 8,5jx18 et 30? przy 1be bedzie chyba na styk? Przód wyjdzie tył będzie ok Popatrz wcześniej są moje foty tych parametrów przy -30mm Na tyle mam dystans 5mm żeby wyrównać do przodu Nic nie obciera Edytowane 8 Maja 2017 przez ucho.77
majty2009 Opublikowano 23 Maja 2017 Opublikowano 23 Maja 2017 witam jak sie maja felgi 8,5jx18 h2 et 39 do audi a4 b8 avant 2010 rok?? Opony 245/45zr18 zima ? z gory dzieki za pomoc
resiak82 Opublikowano 26 Maja 2017 Opublikowano 26 Maja 2017 Witam. Czy felgi z oponami o parametrach 7,5"x17 ET 28 podejdą do a4 b8? Chodzi mi przede wszystkim o et. Rozumiem że felga będzie o 17mm bardziej schowane. Proszę o odpowiedź użytkowników takich felg.
Bruuuum Opublikowano 26 Maja 2017 Opublikowano 26 Maja 2017 Mniejsze et = będzie bardziej wystawać, nie chować się. Ciężko znaleźć w google kalkulator et? http://uniwers.vot.pl/et/
resiak82 Opublikowano 26 Maja 2017 Opublikowano 26 Maja 2017 19 minut temu, Bruuuum napisał: Mniejsze et = będzie bardziej wystawać, nie chować się. Ciężko znaleźć w google kalkulator et? http://uniwers.vot.pl/et/ OK dzięki. Czyli 17mm będzie więcej wystawać. Tylko czy technicznie wszystko będzie ok?
Bruuuum Opublikowano 26 Maja 2017 Opublikowano 26 Maja 2017 (edytowane) Podejdź sobie do auta, odmierz od felgi odległość o ile więcej będzie wystawać, porównaj do błotnika i będziesz widział bez pytań. Edytowane 26 Maja 2017 przez Bruuuum
kasia_84 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Hej witam jaki rozmiar felgi wybrac zeby bylo wszystko dobrze chodzi mi o ET , zamowione mam opony 245/40/18, ktore ET bedzie lepiej pasowalo zeby nic nie wystawalo inie bylo zabrdzo schowane AEZ Straight Dark (Grafiet, Mat) 8x18 ET48 5x112 70.1 AEZ Straight Dark (Grafiet, Mat) 8x18 ET35 5x112 70.1 dziekuje pozdrawiam
muunv Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 ET35 ale musisz dokupić pierścionki, no chyba ze będziesz chciał jeszcze bardziej na zewnatrz to od razu dystane z odpowiednim centrowaniem
kasia_84 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 39 minut temu, muunv napisał: ET35 ale musisz dokupić pierścionki, no chyba ze będziesz chciał jeszcze bardziej na zewnatrz to od razu dystane z odpowiednim centrowaniem A jak zamówię te AEZ Straight Dark (Grafiet, Mat) 8x18 ET48 5x112 70.1
mateusz233 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 A jak zamówię te AEZ Straight Dark (Grafiet, Mat) 8x18 ET48 5x112 70.1Będą bardzo schowane. Dobre będą te z ET35. No i tak jak wyżej - pierścienie centrujące potrzebne bo B8 ma 66.6 mm piaste. Dodatkowo może być konieczne dokupienie śrub na stożek bo tak z reguły mają nieoryginalne felgi.
Mizur138 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Panowie ktos moze mial doczynienie z felga 9,5J i ET40 w A4 B7,jak to mniej wiecej bedzie wygladac ?
afroo. Opublikowano 11 Czerwca 2017 Opublikowano 11 Czerwca 2017 U mnie masz przód et37 i tył et40 wszystko na 9.5J
black4 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Witaj, Przy tym zawiasie wygląda jakby z tyłu jeszcze dało się kółko lekko wypchnąć ;D Może to kwestia ujęcia na foto, Pozdrawiam
afroo. Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Spokojnie 10mm jeszcze może iść na zewnątrz. ; )
muunv Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Jak ulal... No beda pasowac ale beda schowane Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Mizur138 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 22 godziny temu, afroo. napisał: U mnie masz przód et37 i tył et40 wszystko na 9.5J Dzieki Afrooo No i extra to wyglada a powiedz mi czy bardzo Ci przy skrecaniu obciera opona o nadkole na przodzie ?
afroo. Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Przy 235/35 zdarzy się, że przytrze.
