Znaczenie ET Felgi
Szybkie pytanko, felga 8.5 x 18 ET 28 + opona 235/40 czy 225/45? ET w porządku? na której oponie będzie "lepszy" komfort?
Pzdr
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
ET w porządku?
za małe
opona 235/40 czy 225/45? na której oponie będzie "lepszy" komfort?
jeden h.j, komfortu nie będzie
A-rek Wielkie Dzieki:) i obejdzie sie bez dystansow?
pewnie pytanie będzie do Arka :gwizdanie:
Przyznaje nie znam się na ET, mimo iż obracam się w kręgach technicznych jakoś te cholerstwo mnie denerwuje :polew:
Felga 8.5 19" ET42
Jak to będzie wyglądało na b6/7 jaki ewentualnie byłby potrzebny dystansik żeby wypchnąć to trochę na zewnątrz, pamiętając jednak żeby na dosyć skręconym gwincie nie szurało po nadkolach ? :)
10mm
10mm
dzięki :naughty: rozumiem że to na wszystkie 4 koła ? bo wiem że jednak nawet moich zimowych Avusach, przód leży idealnie ale tył jest już lekko schowany :gwizdanie:
tak ale jak się uprzesz to możesz dołożyć max 5 mm.
Felga 8.5 19" ET42
proponuje przód 5 mm, a tył 10 mm
Dzięki Panowie za pomoc :notworthy: :notworthy:
jak tylko założę kpl podzielę się zdjęciami :wink4:
  • 4 tygodnie później...
kolego bratpit odnów zdjęcie bo go nie widać już :gwizdanie: ja nie wiem jakie ET mam przy 15" (195/65 R15) według książki obsługi szerokość jest podana 7J ale ET nie ma. Konfigurator felg ALCAR podają mi ET 38. Normalnie chyba wezme i zdejme felge żeby zobaczyć ile mam ET bo to chyba jest napisane na feldze od wewnątrz
Przykładowa felga DEZENT'a
Copyright ALCAR HOLDING GMBH - www.alcar-holding.com
Artykuł: TVL8B
Rozmiar: 6.5x15
PCD: 5/112.0
Offset: 38
Zestaw: ZJAE
Chciałbym fele 7J a tu są 6.5J więc nie wiem czy takie dostane w rozmiarze 15"
Orientuję się trochę w temacie i prosiłbym o drobną pomoc. Chce założyć nowe fele ale zostaje przy 15" bo na nasze **ujowe drogi szkoda mi było by fajnych 17" felg poza tym nie mam kasy na opony i zawias.
Powinno wejsc bez problemu to jest 7" calowa felga to bedziesz mial zrownane najwyzej z błotnikiem ale nie jestem pewny-ja u siebie mam 8" i et45 i pasuje idealnie ale Koledzy moze wiecej wiedza. Pzdr
:facepalm:
nie jesteś pewny to nie wprowadzaj kolegi w błąd
KOLEDZY MAM PROBLEM,JAK W TEMACIE,CHCIAŁBYM ZAŁOŻYĆ DO AUTKA FELGI 18 ALE NIE WIEM NA JAKIM ET BĘDZIE SIĘ NAJLEPIEJ PREZENTOWAŁO TAKIE AUTO???
[mod]Nie krzycz!!! (duże litery)[/mod]
Najlepiej będzie 8" szerokości i ET35.
Oryginalnie wszędzie jest ET43 i szerokość zależna od modelu.
Ja u siebie mam 8j/18 et45 opona 40/225 i mi sie wydaje, ze jest idealnie przy mniejszym et by ocierało chyba juz od wewnatrz bo ja nie moge palca włożyc pomiedzy opone a ta maglownice czy cuś co się drązki wpina :polew:
Mam pytanie czy felgii 18" ET 33, o szerokości 8,5 przód i tył 9,5J podejdą spokojnie do avanta b6? Czy są jakieś ograniczenia w szerokości opony jakie moge założyć? :gwizdanie:
będzie trzeba poszerzać nadkola :wink4: przód może i wejdzie, ale z tyłem będzie problem..
ponowienie pytanka, czy te alusu http://moto.allegro.pl/enzo-101-dark-5x112-16cali-nowosc-wysylka-0zl-i1492170127.html podejdą do mojej audicy są w zestawie 4 pierścienie centrujące
Ta felga w stosunku do 7-calowej ET45 przesunie się o 0,5 cm wgłąb auta.
Panowie wbije takie felgi do a4 b5 ?
http://moto.allegro.pl/audi-17-felgi-5x112-7-5x17h2-et55-i1464605366.html
strasznie podoba mi się ten wzór ale ET mnie martwi.
Ta felga w stosunku do 7-calowej ET45 schowa się o kilka milimetrów, ale jednocześnie z racji, że jest szersza, jej wewnetrzna strona będzie bliżej środka o 1,5 cm.
Porównuję do 7" ET45, bo akurat ja takie mam. :)
