A4 B7 1.8T BFB downpipe - problem
Witam,
Założyłem downpipe 2.75", pierwszą sondę wkręciłem spowrotem,a drugą wypiąłem z tej fioletowej kostki (4 kable)
Mój problem polega na tym że samochód stał się mniej dynamiczny,check sie zapalił - to wiadomo. Za 2 dni jade na chipa i mam wrażenie że auto sporo osłabło po założeniu DP
Czym to może być spowodowane.
Zapewne tym, wepnij kostkę i tak Ci to tuner wyłączy.
No spróbuję ją podpiąć i położyć Luźno. Może pomoże.
Problem rozwiązany
Sonda wpięta, lecz to nie jej wina.
Kostka była nie wpięta do końca i wypadła gdy wkładałem filtr powietrza ...:facepalm: :wallbash:
Pamiętajcie o zapięciu kostek na przyszłość ?
Do zamknięcia.
Też się przymierzam do wrzucenia downpipe (nie mam otworu na drugą sondę), ale z czipem chciałbym jeszcze chwile poczekać. Mówisz, żeby nie wypinać tej sondy, tylko gdzieś tam ją ułożyć?
Myślę, że jest to obojętne. Druga sonda i tak za bardzo nie wpływa na pracę silnika czy korekcję mieszanki. Czy wypniesz całkiem czy podłączysz i zostawisz luźno efekt będzie ten sam.
Edytowane przez Gość
@maikelelele gdzie będziesz robić program?
Program już zrobiony HP Performance Rzeszów :) Polecam chłopaków
Czyli jak kupie DP, pierwsza sondę założę całkowicie, a drugą tylko wepnę i położę luźno to nie będzie chęci się świecił?
Jaki koszt chipa u nich i ile mocy więcej?
Check może się zaświecić, można spróbować emulatorem za groszowe pieniążki, jednak nie ma pewności. Najlepiej wywalić ją z softu.
