[B7 TDI PD] Jechał i zgasł
Audi a4 b7 1.9 2007r
Witam, jak w temacie przejechałem że 200 metrów po czym silnik zgasł bez powodu i teraz nie mogę go odpalić, silnik kręci normalnie ale nie może odpalić. Co byście polecili zrobić? Spr bezpieczniki niby wszystko działa tylko nie ma tak jakby prądu na pompie paliwowej ale po przekreceniu stacyjki paliwo podaję do filtra ?
Edytowane przez Avaxus
jak zgasł to na pewno błąd będzie zapisany w sterowniku- sprawdź błędy!
Czyli VAG potrzebny ehh, a są jakieś podejrzenia?
Może paliwo jakieś kiepskie i zamarzło.
Jakby paliwo było kiepskie to by na filtr nie dało rady podać. Kolego kiedy rozrząd był wymieniany? Może być, że przeskoczył Ci o tyle, że silnik uniemożliwia odpalenia go.
Mojemu koledze w A3 padł czujnik położenia wału i podobne objawy.
Może być i tak jak mówisz, objawy identyczne.
Rozrząd świeży jeszcze. No ok a jak czujnik to gdzie go znajdę? Omuwie to z moim mechanikiem ale wiece ja mieszkam w UK a mechanik w PL. Paliwo nie zamarzlo bo podaję normalnie do filtra.
Jak rozrząd świeżo po robocie to zajrzyj do paska rozrządu czy jest właściwie napięty.
Ostatnio nagminnie wyciągają się z gwintu albo urywają nowe szpilki jego napinacza ....:decayed:
Problem ze śrubą dotyczy raczej b7 gdzie gwint jest m8.W b8 jest m10.
No przecież kolega założyciel tematu ma B7 1,9TDI .....
No tak,sory?.Najlepiej będzie jak kolega zdejmie osłonę i zobaczy.
Ok dzięki koledzy za wszelkie infa, już działa moja maleńka ? nie powiem co było bo mechanik powiedział mi tak, odpowietrzyl cały układ paliwowy i że to mogła pompka się zawiesić bo on ją pomeczyc pocheldal i odrzyla heh dziwne te auto ? ale działa bez problemu teraz ?
:kox:
Chyba mechanik sam nie wie co było przyczyną ..:D
