3.0 V6 ASN benzyna prośba o analize logów
Witam,
mam nietypowy problem, który powraca co jakiś czas bez zasadniczej reguły. Mianowicie podczas jazdy zapala się kontrolka od ESP, obroty spadają w dół i podczas wytracania prędkości dochodzi do gaśnięcia silnika. Po podpięciu kompa zawsze pojawiają się błędy (nie zawsze te same, nie zawsze wszystkie razem)
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
        P0101 - 008 - Implausible Signal
17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
        P1142 - 002 - Lower Limit Exceeded
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
        P1103 - 008 - Implausible Signal
16805 - Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
        P0421 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Błąd dotyczący MAF występuje zawsze. Po skasowaniu wszystko wraca do normy, aż do następnej okazji. Przepływka była wymieniona niestety bez pozytywnych rezultatów. Poniżej załączam logi statyczne i dynamiczne wykonane dziś. Proszę o analizę i jakąś rade.
LOGI DYNAMICZNE
LOGI STATYCZNE
LOG-01-001-002-003 logi dynamiczne.CSV
LOG-01-001-002-003 logi statyczne.CSV
Zrób test sondy i katalizatorów, na moje jeden Ci już pada.
Powtórz dynamiczne 2+33 jak należy z pedalem w podłodze do odcinki. Prócz tego 3+20+21.
Jaki przeplywomierz założony?
Logi 003+021+022 (dlaczego wartości 0 cały czas)
003+021+022 dynamiczne
Logi 002+032+033
002 + 031+032 dynamiczne
Przepływka którą kupiłem jest marki hitachi. Taka była pierwotnie i taką też kupiłem ponownie. Oczywiście nie nową ale używaną pochodzącą z takiego samego silnika.
Podczas logowania grup 002+031+032 wyskoczył jeden błąd
Kup nowy przepływomierz, bo ten w ciul zaniża.
Z tego powodu należy skakać z radości ?
Zapytałem nim pomyślałem i doczytałem.
Jeżeli chodzi o wartości MAF czy jesteś w stanie mniej więcej określić jakie powinny być. Wyczytałem, że w momencie osiągnięcia najwyższych obrotów powinny wynosić około 80% mocy auta czyli w przypadku tego silnika około 170g/s (pytanie ile mocy zostało z 220KM).
Z tego co kojarzę to w ASN powinny być wartości zbliżone do 170 przy odcince, czyli tyle co napisałeś. Pokazuje Ci teraz tyle co dla 1.8t, co ma w serii 150km.
Edytowane przez przem8
Czy taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku nieszczelnego układu dolotu. Pytam gdyż nie wymieniałem jeszcze wężyków podciśnienia.
Musiałaby być naprawdę spora dziura żeby tyle przepływu uciekło.
ok wymieniłem MAF. Auto pracuje dużo dużo lepiej. Niestety po zrobieniu logów ponownie wartości MAF nadal odbiegają od prawidłowych. Czy coś jeszcze może mieć na to jakiś wpływ. Poniżej logi
LOGI DYNAMICZNE
A jak z klapami w kolektorze? Może się urwały od gruszek sterujących?
