Podłączenie sterownika centralnego zamka w Audi A4 B5
Co do immo powinno wystarczyć przełożenie pestek ze starych kluczyków do nowych
By HTC Desire 820
Lub wizyta u klucznika na dorobianie grotów i kodowanie pestek.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Tak tylko jest ten problem właśnie że mam jeden kluczyk tylko od momentu zakupu ;/ i właśnie chciałbym sie dowiedziec co mnei czeka jak bym chciał dorabiac te kluczyki z pilotem w scyzoryku jak te z aukcji :)
To spokojnie pestki do immo mozesz dorbic u majstra koszt do robienia 1 około 80pln bynajmniej u mnie w wiosce
By HTC Desire 820
Panowie jak sciagnac te plastiki aby dostac sie do kostek? Nie chce czegos polamac...
Edytowane przez Nygys019
O które plastiki pytasz?
Juz ogarnolem plastik (nie zauwazylem zaslepionej srubki). Mam natomiast problem bo nie mogę podłaczyć tego sterownika... mam a4 b5 z 96r i podlaczylem sterowanie 2xmasa pod tą kostkę nad pedalami, ale zero reakcji na zamku. Potem doczytalm ze moze nie dzialac bo w pierwszych modelach jest sterowanie w kostce po lewej (i to się zgadza) podobno tu ma byc podpiete wyzwalanie + i -.Na kostce znalazlem przewod od pompki i tutaj mam problem bo nie wiem jak mam to podlaczyc? W instrukcji do schematu wyzwalania + i- jest tak:Jeden przewod to zamknij/otworz ,drugi +12V i dwie masy.Czy jak rozetnę ten przewod od pompki centralnego mam pod jeden koniec wpiąć zamknij/otworz a pod drugi koniec podpiąć przewod +12V ? Nie chce kombinować zeby nie spalić czegos dlatego będe wdzieczny za pomoc...
Ktoś miał może problem z otwierająca się klapą bagażnika razem z otwieraniem drzwi z pilota ? Po zamontowaniu sterownika centralnego zamka ? Wszystko ładnie mi działa tylko ta klapa otwiera mi się razem z zamkiem w drzwiach. Klapa unosi się jak po otwarciu przyciskiem przy klapie. Widziałem ktoś miał taki problem, ktoś poradzi ? Podlaczylem otwieranie do tej fioletowej kostki pod stopami, pierwszy pin po prawo na dole
Podłączyłem wg opisu i wszystko elegancko śmiga. Dzięki.
Ja również wszystko podłączyłem jak w pierwszym poście i wszystko super hula :D
Mam jednak pytanie. Chciałbym podłączyć domykanie szyberdachu z kluczyka, i tutaj nasuwa mi się pytanie i prośba. Czy wie ktoś który przewód (jaki kolor) jest od sterowania szyberdachem ? Wiem że muszę go połączyć z zielonym przewodem z centralki. Jeśli ktoś miałby zdjęcie tej kostki ewentualnie podał mi kolory przewodów w tej kostce i kolor przewodu w który miałbym się wlutować, aby sterować szyberdachem, byłbym wdzięczny ;)
Witam , wszystko ładnie chodzi według opisu , ale jest problem z domykaniem szyb ponieważ nie mam kabla czerwono brązowego w kostce jest jakiś inny podpinam się pod niego ale szyby się nie zamykają :(
Kabel o innym kolorze sprawdzałem miernikiem i pojawia wię wywołanie napięcia (-) ale szyb nie zamyka po podłączeniu do zielonego przewodu :huh: proszę o pomoc :wink:
Sprawdź kluczykiem czy masz domykanie szyb.
Mam, domykanie szyb i szyberdachu
Bym nie pisał gdybym nie sprawdził ;)
Podłączyłem wszystko według drugiego schematu w tym temacie i zamyka mi szyby do polowy a szyber do konca , okazało się ze nie mam zasilania (-) na zielonym kablu idącym z centralki. Nie mam pojęcia dlaczego :/
Edytowane przez Hiper
Koledzy mam pytanko zabieram sie na dniach za instalowanie tego sterownika i chcialbym sie dowiedziec czy sterowanie jest z minusa a moze z masy ? Autko to Audi A4 B5 98 r
A jak mam ori alarm to nic nie będzie jak podlacze centralke ??
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Potrzebuje pomocy, pierwszy raz to robiłem i nie wiem co dalej ;D
Otóż zakupiłem sterownik zamka centralnego Bloker STig, podłączyłem zgodnie z instrukcją (B5 ma sterowanie masą tj. minusem tak? ) tj:
* pomarańczowy kabel z sterownika do zielono-czerwonego,
* biały kabel do zielono-czerwonego,
*pomarańczowo-czarny do niebiesko-czerwonego,
*biało-czarny do niebiesko-czerwonego
*czerwony i czarny (odpowiedzialny za zasilanie) do + i - odchodzącego z radia,
* dwa żółte złączone i podłączone do śruby karoserii samochodu.
Po podłączeniu sterownika przyszedł czas na test...
Otóż test wypadł negatywnie, ponieważ drzwi ani się nie zamykają ani nie otwierają. Przy naciśnięciu pilota słychać ze sterownika "cykanie" (co by świadczyło o tym, że jest dobrze podłączony aczkolwiek elektrykiem nie jestem). Wpiąłem nawet diodę, aby zobaczyć czy po naciśnięciu przycisku zamykania dioda mruga i mruga...
Podsumowując sterownik podłączyłem wg. instrukcji, ale nadal nie działa ktoś coś potrafi poradzić? Napotkał się z takim problemem?
Proste złe podłączyłeś kabelki nie zawsze kolory u ciebie Misza sie zgadzać ja u siebie leciałem z kalblem podpiętym do masy i znalazłem co gdzie podłączyć
Ja kolego odpinalem kostki i sprawdzalem ktora za co odpowiada i metoda prob i bledow doszedlem jak to podlaczyc :D Tylko domykanie szyb mi nie dziala :D Mozliwe tez jest ,ze kabel od masy Ci sie odpial i sterownik nie dziala (ja tak mialem ). Jest troszke z tym zabawy ,ale naprawde warto a radocha z wykonanej roboty :D
Domykanie szyb może nie działać bo np masa za krótko daje ze sterownika u mnie tak było . Poza tym do zamykania śluza dwa kable jeden tylko zamyka a drugi zamyka z szybami taka podpowiedz :)
