[B6 AVF] Wymiana turbo
Witam na dniach zabieram sie do wymiany turbo chciałbym sie dowiedziec co najlepiej zrobic , wymienic ,wyczyscic jakie uszczelki beda mi potrzebne ? Co moge z egr zrobic oprocz wywalania go i zaslepiania :)
I czy taka turbina jest dobra z tymi numerkami :)
turbo za 450 zl + jeszcze na gwarancji pol roku
pozdrawiam
Na co zwracac uwage przy kupnie :)
turbo ma przejechane 4tys km
Edytowane przez EmilU
U mnie gdzieś w temacie masz podane uszczelki itd w momencie jak czyściłem geo... To możesz podpatrzeć.
O pasujacych turbinach tez jest juz osobny wątek.
Probowalem wyszukac ale jest tego masa i ciezko bylo mi znaleźć tego co mnie intersuje ?
6 minut temu, kamil-vag napisał:
Dzieki wielkie juz wiem na tyle ze ta co chce kupic jest niby starsza bo ma "J" jest jakas roznica miedzy J a N ?
Mozna w jakis sposób bez robierania sprawdzic jakie turbo u mnie lezy bo jezeli np bede mial nowsze i te nowsze bedzie lepsze to moze warto zregenerowac ta co mam wsadzona ?  a4b6 avant 2002 rok
Dobra doczytalem dalej czyli bede mial jednak J bo 2002 rok
Tak
A co myslisz o tamtym turbo ? Cena 450 po regeneracji najechane okolo 4tys km gwarancja pol roku ? Jutro jade obejrzec , jezeli nie bedzie duzego luzu to brac i sie nie zastanawiac czy zwracac jeszcze na cos uwage ?
450 za turbo praktycznie nowe (4kkm to nic) gdzie regeneracja to minimum 1000 zł? ;)
Że tak się wtrącę, a na jaką gwarancję liczysz, od sprzedającego czy od firmy regenerującej, jak od firmy to zapomnij, zresztą jak i od sprzedającego, niestety.
To jest gowno warte ? Osobiscie jade ogladac turbo
Ta regeneracja, to raczej na zasadzie "ładnie wygląda" bo porządnej firmy sam rdzeń kosztuje ok 700-800 zł... Ale jak jest jeszcze na ori gratach i bez luzów to bierz... Tylko miej na uwadze, że luzy bez oleju są na każdej turbo, bo ona pracuje prawidłowo dopiero na poduszce olejowej...
No wiem tyle ze luz powinien byc ale nie za duzy na boki ale nie wzdluzny czy jakos tak (nie wiem jak to nazwac dokladnie ) :unknown:
Właśnie na boki ma nic nie być.
Na boki wyczuwalny będzie... Ale żeby nie było przód-tył...
Jest wyczuwalny na boki, przod tyl nie ma . dzis odebralem ladnie sie kreci itp dorzucilem 3 dyszki i dostalem egr jeszcze . nie wiem kiedy bede wymienial turbo zalac olejem ? I zatkac ? Jak tak to ile wlac na oko ? I czy do zimnej strony i cieplej czy tylko cieplej :unknown:
Jprd. Jak do zimnej czy cieplej...? Turbo ma tylko jeden dopływ na górze i jeden odpływ oleju na dole, przed przykręceniem górnej rurki, wlewasz strzykawką...
?no widzisz nie wiedzialem ale juz wiem . Dobrze czasem zapytać ?.
Mam nadzieję, że nie odbierasz mojej pisaniny jako złośliwości, więc napiszę tak,
życzę Ci abyś nie musiał tego sprawdzać
Skoro tak piszesz to moze i tak :) ale mam nadzieje ze turbo bedzie hulać ?
