Samoczynne wyłączanie się MMI !?
No, oby tak było !!! Chyba właśnie od tego zacznę !!!
Próbowałeś uprzednio wpisać kod dostępu (funkcja 16) i dopiero w kodowanie wejść?
Nie chcę Cię martwić ale problem może leżeć w tym, że kupiłeś sterownik z innym indexem niż miałeś. Miałeś M a Ty kupiłeś z F. Może dlatego nie przyjmuje kodowania bo z indexem F nie jest kompatybilny do Twojego auta.
Będę musiał oddać kupione MMI z symbolem F i kupić jednak z symbolem D. Warto chyba to sprawdzić przed ściągnięciem CP !!!
Dziwna sprawa bo Twój VCDS odczytał jako M
W każdym razie zakup sobie z indexem D, takim jak miałeś. Jeżeli masz możliwość oddania to super.
Tak zrobię.
Kupię z D a z F oddam !
Edytowane przez tomasm64
Patrzenie na to jaka litera jest na koncu numeru na obudowie nic Wam nie da ... bo w srodku i tak w kazdym bedzie inny numer w zaleznosci od tego jaki soft jest wgrany.
Do 3G bylo chyba z 10 softow i przy kazdym koncowka numeru bedzie inna.
Kodowanie powinien przyjac takie jak bylo wczesniej ,ale jesli nie przyjmuje w calosci to trzeba pokombinowac fragmentami.
Dlatego VCDS pokazuje M a na obudowie widnieje D.
OK, ale co to znaczy pokombinować fragmentami ?!
Pojedyńczo pozaznaczać i poodhaczać bite w każdym byte w pomocniku kodowania.
Zmieniłem MMI na takie jak u mnie, czyli z indeksem D.
Niestety i w tym MMI nie przyjmuje żadnego kodowania, ani z menu ani z pomocnika kodowania !!!  Błąd ten sam !!!
W tym nowym MMI wywaliło takie błędy: a38adaf4cf3d.jpg
Teraz to już nie wiem co tu się dzieje ?!
Czy nadal wyskakuje Błąd 31 w czasie próby zapisu nowego kodowania?
Tak, wyskakuje. Powyżej skan z dzisiejszej próby kodowania. Ciekawe co oznacza ten "błąd 31" ?!
Może faktycznie trzeba zdjąć CP aby później była możliwość kodowania ?!
Dwa różne MMI ale błąd i problem kodowania ten sam ?! Ciekawe ?!
Zacznij od ustawień w zielonym menu w takim razie. Może dlatego Cię dalej nie puszcza.
Zrobiłem adaptacje, ustawiłem/dopasowałem wszystko w zielonym menu potem kodowanie ...i... znowu:  błąd 31.
Próbowałem różnych kombinacji z kodowaniem , w pomocniku kodowania też i niestety nie można nic zakodować !!!
Jakiej wersji VCDS używasz?
Mam taki: 8b8a0123e4ad.jpg
Odkupiłem niedawno temu od gościa z OLX za parę groszy.
Możliwe, że jest to jakiś chińczyk !!! Do tej pory nie przeszkadzało mi to. Służył dobrze.
Rozumiem, że myślisz, że jest za słaby !!!
Oryginalny w wersji 20.4 bez problemu działa. Z chińczykami nigdy nie wiadomo. Można wypróbować innym jak masz możliwość. Alternatywnie poszukać kogoś z vcp, skopiować wszyskto ze starego mmi i wgrać na nowy. Wtedy wszystkie kodowania, adaptacjie i ustawienia zostaną zapisane w nowym.
Więc muszę poszukać !!!
Muskel1, tak w ogóle to super dzięki za twoją nieocenioną POMOC !!!
Dzisiaj sprawdzałem VCDSem jeszcze raz stare MMI i nowe MMI i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu błąd wyskakujący przy starym MMI  c89caa788702.jpg  wystąpił teraz przy nowym MMI 3b14b02f30b6.jpg?!?!
Sprawdzałem kilka razy, bo może jakaś pomyłka, ale nie. Za każdym razem się pojawiają trzy błędy: pierwszy i trzeci są akceptowalne - trzeba zdjąć CP ale ten drugi ...
No i co teraz : czy wychodzi na to, że to jednak nie wina MMI tylko instalacji w "sieci" MMI ?!
