2.0T stage 3 Competition Plus Python Green Carbon
felgi poszły w czarny połysk, wydech S4 na pokładzie, dyfuzor czarny połysk S4, lusterka full opcja 16pin ze składaniem oraz listwy LED z B9 :)
Dekielki czarne lub czerwone bym wrzucił :) robi robotę auto,może znaczek na tył czarny oooo
Dekielki oczywiście  zmienią kolor, zdjęcie zrobiłem zarsz po założeniu kół po lakierowaniu.  Myślę jeszcze nad czarnym dachem.
Sorry za syf.  Trochę się  bawię :D
Gratulacje autka.
Fajnie kółka i dodatki wyszły w piano ?
no i elegancko kolego
W dniu 25.02.2020 o 15:47, black4 napisał:
Gratulacje autka.
Dodatki będą w carbonie jak te boczne osłonki deski. W planach jest dyfuzor, osłona nad grillem i na pewno jakieś duperele.  Może osłona popielniczki, rekinek.  Jak nie będzie pasowało, to sprzedam i wymienię na ori?
A dzięki dzięki, staram się. Muszę zajrzeć na Twój temat
Edytowane przez gagat3k
To oklejane ?
Wygląda jak oklejone i potem na to bezbarwny położony
Mi to wygląda na hydrografikę + bezbarwny
Jest petarda
2 godziny temu, wampir napisał:
To oklejane ?
oklejone, ale prawdziwym włoknem węglowym
włókno, żywica, polerka i na wideo jeszcze przed woskiem. Reszta elementów musi jeszcze być zeszlifowana i wypolerowana
pudło :D
Godzinę temu, barca8585 napisał:
Jest petarda
dzięki wielkie, powoli do przodu, niedługo inne fanty też tak będą wyglądały.
Kładłeś włókno na swoje drewniane ?
Wyszło zacnie :)
Ps. co z tym pukaniem co miałeś ? doszedłeś do tego ?
Wyszło zacnie :)
chodzi o przegub/półoś/podporę? kupiłem w ciemno podporę, jutro oddaję do mechanika, wymieni podporę i jeszcze raz ma zobaczyć półoś i przegub wewnętrzny, chyba wymienię w ciemno, bo jak jestem w UK, to tutaj mechanicy niezbyt dobrzy..
swoją drogą jeszcze mam jakieś problemy z zawiasem, mam wrażenie, że 8miesięczne amory są już do wywalenia. :/ ale jest gwarancja.
a co do carbonu, kupiłem zestaw dekorów na ebayu i drugą popielniczkę, popielniczka wyszła spoko, ale dekory chyba kupię jeszcze jedne, bo mają małe defekty.
Zmieniałeś IC ? jakie wymiary finalnie ?
Bo co rozmawiam to każdy inaczej mówi :/
@gagat3k
Pod co podłączyłeś te listwy podświetlane od b9, jak przeprowadziłeś przewód czy trzeba przedłużać?
Edytowane przez MasterCX
tak, IC finalnie mam 600x300x76
konsultując się z kilkoma najlepszymi tunerami stwierdzili, że tylko ten z tych budżetowych się nadaje, reszta to zabawki i już lepiej OEM do tych 300km
W dniu 9.05.2020 o 10:55, MasterCX napisał:
@gagat3k
trzeba przedłużać, bo listwy mają tylko taki płaski. Kupiłem piny żeńskie i męskie i poprowadziłem przez przelotkę drzwi i podpiąłem pod dolne oświetlenie drzwi. Konkretna listwa zapala się tylko wtedy, gdy otworzy się akurat te drzwi.
Ponad to problem z zawiasem rozwiązany, okazało się, że do sportline potrzeba amortyzatorów o skrócnym skoku i koni SRT używane 8 miesięcy są w świetnym stanie, ale zamiast nich wpadły Bilstein B8 o skróconym skoku.
Wpadła też nowa felga 19" 8.5J ET32 z Audi S5.
Początkowo był problem, bo wadził zacisk od tarcz 356mm, a reczej śrubka, ale szybko się z tym uporałem. :)
jak na tej feldze? zdarzają się przycierki z przodu? jak możesz to podeślij jakieś zdjęcia
Dopiero wczoraj się bawiłem z założeniem ich. Początkowo załamka, bo do zacisków z A6/A7 niby nie pasują, ale sobie z tym poradziłem i jeszcze nigdzie nie jeździłem. ? w tygodniu pojeżdżę to zobaczę, teraz ciągle czymś innym z pracy jeżdżę i audi sobie czeka na wole dni?
