[B5 AEB] Słabo przyspiesza
jak poruszam reka to ciegno to faktycznie jest ono troche luzne kumam jak wykrecic turbine itp po tym opisie (wkacu chodze do szkoly mechanicznej :) ) a wezyk od westegade gdzie jest podłaczony ( bo westegade to ta taka "gruszka oile sie niemyle? )
nie westegade tylko wastegate. Tak to ta gruszka, nie masz prawa tego ruszyć reka lekko, to powinno chodzić bardzo ciężko, dwoma palcami trzeba uzyc siły sporej zeby ruszyc. Wężyk od wastegate jest podłączony do zaworka N75
no to chyba znalezlismy przyczyne bo ona u mnie chodzi leciutko ma ewidenty luz ... jutro sie za to zabiore czyli mam odpiac od zaworu n75 ten przewod i napuszczeac tam powietrza :D ?
ps. sory za bledy i pomylki ale jestem zdenerwowany ze mi to niedziala
nie ma prawa miec luzu.
Tak dokładnie masz odpiac ten wezyk od N75 idący do wastegate i napuszczac tam powietrza. Jesli bedzie sie ruszało ciegno prędzej niz podasz tam 0,5 bara to masz przyczyne braku doładowania. Cięgno około 250zł. Mozna to zrobic i wyregulowac samemu, ale jesli jestes laikiem to oddasz to warsztatu gdzie maja o tym pojecie i mysle ze około 200 moze ponad zł wyjdzie Cie robocizna
koszt duzy ale jaka potem frajda z jazdy :) postaram sie to ogarnac w tym tygodniu jutro sprawdze to tak jak mowisz dzieki za pomoc i cierpliwosc :)
ostatnie ppytanko czy mozna jezdzic z popsuta sztanga od westegate?
Witam Panowie :hi:
Sądzę, że silnik 1.8T swoim skomplikowaniem przerasta 95% mechaników i dlatego możesz mieć problem ze znalezieniem kogoś, kto to ogarnie - poczytaj na forum i zrób to sam. Właśnie dlatego nex robił to sam.
Wiele wskazuje na to, że jeździsz - a więc można :tongue4:
można ale frajda z jazdy zadna w porownaniu do sprawnego dzialajacego turbo
to dobrze bo moj budżet po kupnie auta jest znikomy a niestety nie pracuje tylko sie ucze :D ale zrobie to w jak najszybszym czasie dzieki wszystkim za pomoc
Mam pytanko a jezeli ciegno od wastgate rusza sie przy ok.5 tys obrotów to znaczy ze chodzi ono poprawnie? Pytam poniewaz wszytko juz sprawdzilem i wymienilem w swoim audi zostao mi jedynie zawor N75 i wastgate
Wastegate nie sprawdza sie w ten sposob bo ona działa pod obciazeniem. Gazujac na biegu jałowym nic nie ocenisz.
Ale przynajmniej sie rusza :tongue4: . Problem mają ci u ktorych wogóle nie drgnie :wink4:
jak nie drgnie,to turbo przeladuje,a ECU to ''wyczuje'' i odetnie doplyw paliwa w swoim czasie-nic,poza zdziwiona mina kierowcy,powazniejszego sie nie stanie... :wink4:
dokladnie
wykrecilem dzis turbine i okazalo sie ze zawor wg jest doby tylko ta klapkla co domykam doplyw spalin jest przepalona co mam teraz zrovbic ? da sie to zespawac jakos czy mozna wymienic ?
dorobić najlepiej nową z jakiejs stali wysokostopowej
dobry tokarz i spawacz i po temacie
aha w pon to zalatwie a ta czesc jest zeliwna oile sie niemyle? 096e62d292a5d25dm.jpg
a ten zaworek co domyka doplyw spalin mozna wyciagnac czy niebardzo ??
wyciągną mozna
musisz wszystko rozebrac
prawdopodobnie bez szlifierki nie obedzie sie
wiem juz to ogarnolem :) jutro jade do czlowieka od turbin czy mozna kupoic ta czesc a jak nie to pospawa sie i zlozy i atko troche przetestuje :)[br]Dopisany: 22 Marzec 2009, 22:28_________________________________________________przed chwila zrobilem idzie jak burza dzieki wszytskim za podpowiedzi :)
udalo sie wymienic plug&play? czy musiales rzezbic spawarka?
udało mi sie wymienic pojechalem do gosci od turbawek i mi wymienili bo niechcialem sie bawic w spawanie
