Audi A4 B8 Avant 2015...Biała perła.
  W dniu 7.07.2020 o 11:59, karolek_ust napisał(a):
Przód kolego
Tarcza : 8K0 615 301  314mmx25mm
klocek :  8K0 698 151 F
Tył :
Tarcza :  8K0 615 601 B 300mmx12mm
Klocek :  8K0 698 451 A
co do klocków to Jurid White są też mniej pylące , ty masz klocki z czujnikiem i takie kup czujnik zintegrowany jest w jednym klocku z lewej strony tylko
Rozwiń
Dziękuję za informację....
Spoko
W minioną niedzielę auto dobrze umyte,pianownica Marolex 3000,piana shiny garage,szampon megsa gold glas,osuszanie mikrofibrami,na oponki i plastiki zewnętrzne poszedł Koch Chenie nano magic,a na lakier Qd Sonax....bo wosk dobrze siedzi od soft 99.
A w nocy był wyjazd do Zakopanego ....:tongue4:
Więc bawimy się w Zakopanem....
Edytowane przez adamd69
Do kiedy będziesz w Zakopanem ? :wink:
Rozwiń
Jutro wracam w kujawsko-pomorskie.....:kox:
Taka sytuacja..... bez szaleństw
ile taki zestaw
  W dniu 23.07.2020 o 17:29, barca8585 napisał(a):
ile taki zestaw
Rozwiń
Ze strony motostacja.com
743 za pobraniem.
ok dzięki
Apteczka z kosmetykami się lekko doposażyła...:rolleyes: wraz z farbą Foliatec do zacisków.
Rozwiń
Kurde sporo tego masz. Oby ci zostało trochę czasu najeżdżenie? Też sobie zamówiłem niewidzialną wycieraczkę tylko że z Shiny Garage,zobaczymy jak się sprawdzi.Jeszcze wcześniej nie stosowałem takiego produktu.
Edytowane przez tommy24
Rozwiń
No to co widać to jest domówione a reszta zalega w garażu :wink:....w sumie jest tego trochę więcej :thumbup1:
Rozwiń
?? no to grubo
  W dniu 6.08.2020 o 09:30, tommy24 napisał(a):
?? no to grubo
Rozwiń
Do mycia tylko aktywna piana,roton na felgi.Szampon od megsa i potem tylko suszenie.
Wosk fajnie leży,ewentualnie qd można po myciu zapodać to odświeży powłokę lakierniczą.....
Na plastiki i opony mam kilka rodzaji preparatów to używam w zależności od potrzeby....
Rozwiń
Ja zrobiłem ostatnio korektę lakieru i nałożyłem wosk maszynowo (wszystko Menzerna) teraz jedynie mycie na myjni bezdotykowej. Efekt można zobaczyć u mnie w temacie,może niedługo uda się zrobić jakąś sesję to coś dorzucę.
Rozwiń
Też sam zajmuje się korektami lakieru,może nie zawodowo ale kilka aut już zrobiłem....ostatnio nawet na urlopie w Pl robiłem Peugeota 308 kombi z 2014r
Sobie też raz przejechałem pastą finish 3800 i też wszystkie pasty mam Menzerny,fajnie się nimi pracuje....
Dzisiaj umyłem auto,osuszyłem i gitara.
Na Twoim kolorze fajnie widać korektę pewnie i inne dopieszczenia :thumbup1:
Dodanie zdjęcia.
Rozwiń
Dobrze wyposażona kosmetyczka :evil2: Można brać się za detailling :kox:
Rozwiń
U mniew sumie na bierząco z czystością....wiadomo najpotrzebniejsze rzeczy muszą być.Sobotnie poranki z reguły spędzam na grzebaniu przy aucie,a to w środku przetrzeć a to umyć itd. Zawsze coś się znajdzie,w najbliższym czasie komora silnika dostanie odświeżenia,myjka parowa i chemia,potem dressing i będzie bajka....
Panowie,mam pytanie czy idzie wyregulować wysokość położenia klapy bagażnika,by zgrywała się z dachem...?
Wiem że szczelinę tak....ja mam około 6mm a powinno chyba być 4mm to wiem od jednego kolegi....ale czy wysokość???
Zdjęcie słabe ale widać różnicę....
może być problem bo raczej nie ma góra dół a nic nie podłożysz . Możesz lekko otworzyć klapęi siłą wypchanąć ja w góre przez to nagniesz razem zawias z mocowaniem
