[ALL B5] Oryginalne poduszki silnika z Allegro
zamontowałem te dwie nowe poduchy z allegro tylko teraz już od dizla o numerach 8D0199379J i 8D0199382M i też trzęsie autem i jest bardzo głośno w środku według ETKI 8D0199379J to jest lewa strona a 8D0199382M to prawa strona a na tych poduszkach co kupiłem są oba te numery ja jednej poduszce i ten co jest na prawą strone i ten co na lewą strone co jest grane i dlaczego na nowych jest gorzej niż na starych.
Ja juz sie przekonałem ze Audi do dobry samochód ale czesci ori.są strasznie drogie :wallbash:,a zamienniki choc tanie to nic nie warte :thumbdown: wiec albo nowe ori. albo uzywane ori.
jeszcze mam takie pytanie czy poduszki na prawą i lewą strone w TDI są takie same czy lewa ma być inna a prawa inna.W ETCE numery się różnią ale gość mi mówił że w TDI są obie takie same :mysli:
to mnie zdołowałeś :( też kupiłem te poduchy i będe montował w poniedziałek.Zobaczymy jak będzie u mnie
No to czekam niecierpliwością na info bo właśnie miałem kupować a teraz się wstrzymuję do czasu Twojej odpowiedzi;-)
Pozdr
raczej inne
Kolego niewiarek
jak zamontujesz to napisz jak jest po wymianie i napisz jakie numery mają te poduchy co kupiłeś (te numery co są na gumie i na boku poduszki na tym aluminiowym pierścieniu). Chyba że mam coś z motorem i na nowych poduszkach trzęsie na na starych jest cisza.
Kolego niewiarek
no więc tak:dzisiaj odebrałem samochód po wymianie obu poduch kupionych na allegro.Poprawe zauważyłem(drązek zmiany biegów nie przesuwa się już podczas hamowania i przyśpieszania).Drążek także na wybojach mnie lata jak wcześniej ale jednak jeszcze "drży".Poduchy miały oznaczenia 8D0 199 382M i 8D0 199 379J(na obu) .Miały oczywiście więcej ale tylko na te zwróciłem uwagę.Przyjżałem się także starym poduchom i zauważyłem że prawa była jakby już wymnieniana i na niej znalazłem również oba oznaczenia 8D0 199 382M, 8D0 199 379J natomiast na lewej było tylko oznaczenie 8D0 199 379J. Między nimi nie było zauważalnej różnicy z wyjątkiem tego że lewa miała minimalnie mniejsze gabaryty.Dosłownie minimalnie :> W sumie to jestem zadowolony ale nie do końca gdyż drązek jeszcze się lata.Jakby ktoś miał jakieś sugestie odnośnie tego drążka to niech piszeeeeee!
Kolego niewiarek
A poduszki skrzyni biegów wymieniałeś??
Tak poduszki skrzyni też wymieniłem.
Dziwne jest tylko skąd facet bierze tak tanie poduszki :mysli: Przy dzisiejszym kursie euro koszt poduszki w ASO to ok 250-320zł w zależności od oznaczenia :mysli:
Do mnie wczoraj przyszła przesyłka, zamawiałem prawą, niebawem wezmę się za wymianę i dam znać jak to u mnie wygląda. Swego czasu kupowałem w ASO poduszki do passata B5 i prawa kosztowała 320 zł natomiast lewa 280 zł ale oprócz gumowej osłony nie pamiętam czym się różniły.
ja byłem w ASO i lewa 320 zł a Prawa 400 rużnią się numerem i napewno twardością te z Allegro są ORYGINALNE tak powiedział mi gość co pracuje w ASO po ich oglądnięciu ale one sa na strone PRAWĄ bo mają taki nr z boku na pierścieniu ALUMINIOWYM 8D0199382AP a na lewą ma mieć nr 8D0199379AQ tak powiedział mi sprzedawca z ASO to są nowe numery stare miały inne końcówki.Jeśli szukacie prawej to POLECAM tą z ALLEGRO ja ją zamontowałem i ona jeat OK a lewą jak nie kupie na allegro to zostanie mi ASO i 320 zł
Na moich też były oba numery na części gumowej a na części aluminiowej był nr 8D0199382AP i to jest strona Prawa jedną zamontowałem a drugą sprzedałem koledze bo miał prawom do wymiany W ASO sprzedawca mi powiedział że niemogą być dwie jednakowe w TDI jak zamontowałeś to podziel się opiniami kolego.
Czy do AFN są takie same poduszki jak do 1Z?
Czyli w koncu jak to jest z tą końcówką AP - w etce prawa do diesla ma L na prawą i J na lewą a AP nigdzie nie widzę. Patrzyłem tez na v6tki też nie ma. Nie kumam - i co to są za kolorki opisane po niemiecku na tych gumach (biały, zielony, zółty, bez farby itp.)
