przem8 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Opublikowano 6 Czerwca 2019 3 minuty temu, Langista napisał: Widać przepustnica jest do przeczyszczenia bo się blokuje. Na pierwszym miejscu ją przeczyść. Po czym to stwierdziłeś? Są dwa błędy od klap w module klimatronika
Langista Opublikowano 6 Czerwca 2019 Opublikowano 6 Czerwca 2019 9 minut temu, przem8 napisał: Po czym to stwierdziłeś? Są dwa błędy od klap w module klimatronika Fakt, źle przeczytałem ? Co nie zmienia faktu, że bez logów w sumie nie dojdziemy co mu dolega..
pila24 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Opublikowano 6 Czerwca 2019 1 godzinę temu, aderjan napisał: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent Sprawdź przepływkę i logi wrzuć.
aderjan Opublikowano 6 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2019 Dziś późnym wieczorem będą logi. W tym teście jak wciskałem gaz w podłogę (do oporu za kickoff) to właśnie obroty trzymały się automatycznie w zakresie 2000-2200. Przed kickofem nie było w ogóle reakcji. Z przepływką co mogę zrobić poza wymianą?
przem8 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Opublikowano 6 Czerwca 2019 21 minut temu, aderjan napisał: Z przepływką co mogę zrobić poza wymianą? Zrób najpierw te logi, a potem będziesz coś działać, o ile będzie taka potrzeba ?
aderjan Opublikowano 6 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2019 (edytowane) Zrobiłem logi: 2+33 LPG: http://vaglogi.pl/log-002_033_0Us0l.html 2+33 PB: http://vaglogi.pl/log-002_033_j2vwu2.html 3+20+21 PB: http://vaglogi.pl/log-003_020_021_8SH3lid.html Na lpg zaczęło szarpać silnikiem pod koniec i puściłem gaz. Trochę późno zaczyna się odczyt, ale trafiłem na jakiś trudny ruch na autostradzie. Sprawdziłem też temperaturę katalizatora, przy jeździe na autostradzie z wysokimi obrotami maksymalnie było 990 C. Edytowane 6 Czerwca 2019 przez aderjan
pila24 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Pod koniec testu na lpg wtryskiwacze pętlą,masz ubogą mieszankę. Przepływka ok. Twój reduktor nie ogarnia mocy silnika
aderjan Opublikowano 7 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2019 6 minut temu, pila24 napisał: Pod koniec testu na lpg wtryskiwacze pętlą,masz ubogą mieszankę. Przepływka ok. Twój reduktor nie ogarnia mocy silnika Dziękuję! We wtorek jestem umówiony z gaziarzem na ponowną regulację, mamy jechać w trasę z komputerem czego nikt nigdy wcześniej nie robił. Tylko się tak zastanawiam czy w ogóle jest co regulować? Może od razu wymienić ten reduktor i ewentualnie wtryski?
Robero321 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Jaki masz reduktor i wtryski ? i jak stary jest ?
aderjan Opublikowano 7 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2019 Teraz, Robero321 napisał: Jaki masz reduktor i wtryski ? i jak stary jest ? Reduktor Arctic Tomesetto 09 zdaje się, że jest ten sam od 2008 roku. Wtryski ac wo1 bfc i tu pewności co do ich wieku nie mam, ale prawdopodobnie były montowane gdzieś w 2012-2013. Obstawiam, że mają ponad 100 tysięcy km.
Robero321 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Wydaje mi się że on ma sporo poniżej 200 koni. jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi. A jeśli faktycznie ma poniżej to na regulacje szkoda kasy i czasu. a tak chyba jest jak zauważyli koledzy w logach nie wyrabia się przy większym odciążeniu gdzie na benzynie jest o wiele lepiej.. Tym bardziej jeśli ma koło 10 lat... Ja bym poszedł w wymianę na jakiegoś Golda albo coś podobnego +barakudy
aderjan Opublikowano 7 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2019 1 minutę temu, Robero321 napisał: Wydaje mi się że on ma sporo poniżej 200 koni. jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi. A jeśli faktycznie ma poniżej to na regulacje szkoda kasy i czasu. a tak chyba jest jak zauważyli koledzy w logach nie wyrabia się przy większym odciążeniu gdzie na benzynie jest o wiele lepiej.. Tym bardziej jeśli ma koło 10 lat... Ja bym poszedł w wymianę na jakiegoś Golda albo coś podobnego +barakudy Myślałem, żeby wrzucić reduktor AC R01 250KM i wtryski barracuda.
Robero321 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Też może być z tym że chyba nie ma zaworu wbudowanego musiał byś dołożyć bo stary chyba ma
aderjan Opublikowano 7 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2019 12 minut temu, Robero321 napisał: Też może być z tym że chyba nie ma zaworu wbudowanego musiał byś dołożyć bo stary chyba ma Porozmawiam jeszcze z gaziarzem i zobaczymy. Dzięki.
przem8 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Na gazie pętli dopiero od 6300. Jeśli regulacja nie przyniesie efektu to wymień reduktor i wtryski. Z tego co piszesz już sporo przelatały i najlepsze czasy mają za sobą.
pila24 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Opublikowano 7 Czerwca 2019 7 godzin temu, aderjan napisał: Może od razu wymienić ten reduktor Reduktor wymienić na taki jak wcześniej napisałem,wtryskiwacze do sprawdzenia pod kątem równego wydatku. Ale pewnie też do wymiany.
aderjan Opublikowano 7 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2019 (edytowane) W dniu 7.06.2019 o 14:14, pila24 napisał: Reduktor wymienić na taki jak wcześniej napisałem,wtryskiwacze do sprawdzenia pod kątem równego wydatku. Ale pewnie też do wymiany. Dzięki, we wtorek będą sprawdzać i najprawdopodobniej jedno i drugie do wymiany. Edit: Byłem u gaziarza, pokazał mi korekty na benzynie i jest według niego idealnie bo w zakresie -5 do 5 wszystko się mieści. Na gazie w dwóch miejscach korekty rozjeżdżają się do 14-16 i jest zbyt uboga mieszanka. Do wymiany na pierwszy ogień pójdą wtryskiwacze na barracude. Reduktor najpierw sprawdzą, a później zdecydują czy trzeba wymieniać. Ponadto mam do Was pytanie - czy warto wymieniać katalizator na dedykowany JMJ? Co 300-400 km mam check engine i zbyt małą wydajność kata. Poza tym temperatura kata w trakcie jazdy autostradą mieściła się w zakresie 700-800 stopni, maksymalnie 990. Słyszałem o przegrzewaniu się bloków silnika od zbyt rozgrzanych katów. Edytowane 11 Czerwca 2019 przez aderjan
Robero321 Opublikowano 11 Czerwca 2019 Opublikowano 11 Czerwca 2019 W dniu 7.06.2019 o 14:17, aderjan napisał: Słyszałem o przegrzewaniu się bloków silnika od zbyt rozgrzanych katów. Nie tyle o przegrzewaniu co o pękaniu bloku od przegrzania....
aderjan Opublikowano 11 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2019 7 minut temu, Robero321 napisał: Nie tyle o przegrzewaniu co o pękaniu bloku od przegrzania.... Czyli bawić się w wymianę kata? Prawie 300 tysięcy jest na seryjnym.
