Darecki8 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Planuje podnieść moc w moim b7 na 240-260 koni i te 320-350 niuta. Chciałbym,żeby to był bezpieczny zakres mocy ponieważ nie zamierzam zakuwać silnika. Prosiłbym osoby znające temat o jak najlepszą propozycję tego co wypadało by wymienić i dokładnie na co. Oczywiście nie chciałbym wielkich przeróbek typu wycinanie,wiercenie,klejenie,spawanie itp. Dalej jeżeli chodzi o tą moc jakie (tarcze zaciski klocki) czy jeszcze nie trzeba wymieniać i obecny układ da radę? Co do sprzęgła czy muszę wymienić na mocniejsze bądź obić kevlarem? Jeżeli chodzi o układ chłodzenia przy tej mocy zakładać już fmic czy jakiś większy,bądź drugi smic? (Dodam,że interesuje mnie dobre przyspieszenie bez żadnych lagow i innych negatywnych skutków) Chciałbym żeby wszystko w miarę możliwości było plug&play (wtryski,turbo itd) z góry dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam
przem8 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Ostatnio był wysyp takich tematów więc poszukaj i poczytaj łaskawie. Wątpię żeby znowu tym samym kilku osobom chciało się powtarzać po raz kolejny. Poza tym wejdź np. na stronę gregora i popatrz sobie jakie moce i na jakich gratach są osiągane. 5
DivaynEays Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 W dniu 8.08.2019 o 13:04, Darecki8 napisał: Planuje podnieść moc w moim b7 na 240-260 koni i te 320-350 niuta. Chciałbym,żeby to był bezpieczny zakres mocy ponieważ nie zamierzam zakuwać silnika. Prosiłbym osoby znające temat o jak najlepszą propozycję tego co wypadało by wymienić i dokładnie na co. Oczywiście nie chciałbym wielkich przeróbek typu wycinanie,wiercenie,klejenie,spawanie itp. Dalej jeżeli chodzi o tą moc jakie (tarcze zaciski klocki) czy jeszcze nie trzeba wymieniać i obecny układ da radę? Co do sprzęgła czy muszę wymienić na mocniejsze bądź obić kevlarem? Jeżeli chodzi o układ chłodzenia przy tej mocy zakładać już fmic czy jakiś większy,bądź drugi smic? (Dodam,że interesuje mnie dobre przyspieszenie bez żadnych lagow i innych negatywnych skutków) Chciałbym żeby wszystko w miarę możliwości było plug&play (wtryski,turbo itd) z góry dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam wtryski s3 lub prosiak 430cc (albo nowe 440cc), hybryda k03 (od siebie polece Geremiego, ma p&p na 260-270ps), tip silikon (ale lepiej sztywny), dsmic z bexa (bedzie p&p, ale lepsza opcja bedzie fmic, pod te moce 550x180x65 starczy), sprzeglo awx, pompa paliwa seryjna jak zdrowa to ogarnie, do tego downpipe i mozliwe, ze srodkowy do wywalenia albo tlumik jakis luzniejszy.
sky2k Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Opublikowano 30 Sierpnia 2019 jeżeli moge się wtrącić to ja dokładnie taki zestaw miałem przygotowany z myśla o 250+, z tym że wtryski poszły 630cc bo te 430/440 to chinole i gregor10 odradził, i niestety wyszło 235/330 bo ic nie wyrabia i turbina troche słabo pchała...
ELLIOTT Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 11 godzin temu, sky2k napisał: jeżeli moge się wtrącić to ja dokładnie taki zestaw miałem przygotowany z myśla o 250+, z tym że wtryski poszły 630cc bo te 430/440 to chinole i gregor10 odradził, i niestety wyszło 235/330 bo ic nie wyrabia i turbina troche słabo pchała... To nie winy turbiny jak na moje, żeby mieć co przepchać i jak, muszą zostać odpowiednie warunki spełnione. Podaj cały setup jaki masz. Odnośnie wtrysków 430cc, trzeba było szukać z prosiaka made in Spain
Lukasz Stanislawczyk Opublikowano 1 Września 2019 Opublikowano 1 Września 2019 W dniu 31.08.2019 o 09:21, ELLIOTT napisał: To nie winy turbiny jak na moje, żeby mieć co przepchać i jak, muszą zostać odpowiednie warunki spełnione. Podaj cały setup jaki masz. Odnośnie wtrysków 430cc, trzeba było szukać z prosiaka made in Spain Te 430 cc ich nr to 280156012 ? One sa p&p do avj/bfb/bex ?
ELLIOTT Opublikowano 1 Września 2019 Opublikowano 1 Września 2019 46 minut temu, Lukasz Stanislawczyk napisał: Te 430 cc ich nr to 280156012 ? One sa p&p do avj/bfb/bex ? Nie, pisałem o wtryskach o nr 0280156102
Kamil1997 Opublikowano 2 Września 2019 Opublikowano 2 Września 2019 W dniu 30.08.2019 o 21:21, sky2k napisał: jeżeli moge się wtrącić to ja dokładnie taki zestaw miałem przygotowany z myśla o 250+, z tym że wtryski poszły 630cc bo te 430/440 to chinole i gregor10 odradził, i niestety wyszło 235/330 bo ic nie wyrabia i turbina troche słabo pchała... Mówisz o wersji max p&p z seryjnym wejściem na Tipa ? Tipa wrzuciłeś czy Ori ?
Lukasz Stanislawczyk Opublikowano 3 Września 2019 Opublikowano 3 Września 2019 W dniu 1.09.2019 o 17:13, ELLIOTT napisał: Nie, pisałem o wtryskach o nr 0280156102 One p&p do avj bfb bex ?
ELLIOTT Opublikowano 3 Września 2019 Opublikowano 3 Września 2019 4 godziny temu, Lukasz Stanislawczyk napisał: One p&p do avj bfb bex ? tak są p&p
Kamil1997 Opublikowano 3 Września 2019 Opublikowano 3 Września 2019 W dniu 31.08.2019 o 09:21, ELLIOTT napisał: To nie winy turbiny jak na moje, żeby mieć co przepchać i jak, muszą zostać odpowiednie warunki spełnione. Podaj cały setup jaki masz. Odnośnie wtrysków 430cc, trzeba było szukać z prosiaka made in Spain Może coś podpowiesz jaki setup zrobić pod to turbo. Jeśli mówimy tu o wersji p&p od Gerwazy geremi. Będę go wrzucał do 1.8t AMB i setup będzie taki: Tip3 na na obudowie przepływki z Bama wkład seria. Wtryskiwacze deka 630 Fimic 230 z orurowaniem 2.5 Downpipe Sprzęgło awx Wydech można powiedzieć seria.
ELLIOTT Opublikowano 5 Września 2019 Opublikowano 5 Września 2019 W dniu 3.09.2019 o 22:00, Kamil1997 napisał: Może coś podpowiesz jaki setup zrobić pod to turbo. Jeśli mówimy tu o wersji p&p od Gerwazy geremi. Będę go wrzucał do 1.8t AMB i setup będzie taki: Tip3 na na obudowie przepływki z Bama wkład seria. Wtryskiwacze deka 630 Fimic 230 z orurowaniem 2.5 Downpipe Sprzęgło awx Wydech można powiedzieć seria. napisz na priv, szkoda powtarzać się i zaśmiecać forum
