grzybsi Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 witam, wymieniłem sterownik MCE 8E0907279L na "N" , bo miałem problem ze sporadycznym samoczynnym włączaniem się tylnych świateł pozycyjnych. Wymiana poszła gładko, kodowanie również, ale schody się zaczęły przy próbie adaptacji VIN pojazdu do nowego sterownika. Otóż wszystko zrobiłem z procedurą: MCE 09-adaptacja-kanał 81-wpisałem wartość 42996,...i dałem ciała z jednym, że nie poczekałem chwili az w lewym górnym okienku VCDS zmieni się WAIT na OK, tylko szybko zrobiłem TEST a potem SAVE. Przy ponownej próbie adaptacji widnieje komunikat PIN?..a gdy wpisuje wartość 42996...wyświetla w okienu DISABLE. Nie wspomnę o tym, że sypie mi błędem 01794. Pytanie czy jest szansa resetu ustawień sterownika?? czy muszę jechać do magika??? Pozdrawiam.
kamil-vag Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Spróbuj aku odpiąć na jakiś czas... Druga sprawa czym to robisz vcds lite czy jakiś klon ? Czasami klony klękają przy adaptacji i ratuje się wtedy zwykłym vcds lite i idzie bez problemu...
A4b6quattro Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Podepne się 😁. Od dłuższego czasu, nie mogę przyuczyć vinu w mce F , próbowałem viaken oraz Hex V2 i niestety ,nie chce pójść 😫
Muskel1 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Pokazuje się jakiś komunikat, że nie przyjęło?
A4b6quattro Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Tylko to co na drugim zdjęciu . Wciskam test , i żadne okienko ,nie jest aktywne.
A4b6quattro Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 To co proponujesz @Muskel1 jak nie chciało pójść Viakenem vcds lite, i tym hex? Ten mce jest z cabrio z 2005 mój z 2003.
Banan Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Wydaje mi się że mce w 2003 roku nie miały opcji przyuczania vinu , to pojawilo sie dopiero od B7
steve69 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 2 godziny temu, Banan napisał(a): ... to pojawilo sie dopiero od B7 W mojej starej A4 B6 z 2004 roku po wymianie MCE oprócz poprawnego kodowania musiałem zrobić przyuczenie VIN, bo inaczej w sterowniku wisiał błąd.
