[B5 AFN] Audik Armiego - koniec przygody - SPRZEDANE
siemka;) Jak wkoncu załatwiłeś tą sprawe z końcówkami, kupiłem takie same ale czytając twój temat to sądzę że zaraz i mi odpadną :disgust:
Skończyło się na tym, że po raz kolejny kupiłem końcówkę i znów ją przyspawałem (tę która ostatnio puściła na nicie). Na razie dają radę, zobaczymy jak długo. Jednym słowem, jak chcesz przykręcić na śruby to pogubisz, nawet jak przyspawasz to i tak musisz pilnować czy zewnętrzna (chromowana) część końcówki się nie obruszyła na nitach. Jeśli tak się stało to też odpadnie.
Ale i tak je polecam bo wyglądają bardzo ładnie, właściwie to sprawiają wrażenie seryjnych końcówek wydechu a nie jakieś wystające rynny :wink4:
Warto też wyciąć takie metalowe kratki ze środka bo przy dodawaniu gazu brzęczą.
podszybie daje rade :good: ale przy montazu trzeba bylo wziac szmatke i wyczyscic komore :naughty:
ranty sam bedziesz klepac czy dajesz komus?
:> było czyszczone ale chyba nie widać bo to zdjęcie zrobione kalkulatorem w pełnym słońcu :embarrassed:
Czekam aż Krycha ogarnie się z maszynką do poszerzania nadkoli :naughty::kox:
  • Odpowiedzi 3,4 tys.
  • Wyświetleń 163,2 tys.
No cos widac ale caly efekt psuje zbiorniczek z pompy :gwizdanie: doczysc go porzadnie :wink4:
Dzieki za info, przyspawałem odrazu, nie ma sensu sie bawić w dokręcanie. Koszta niewielkie a efekt naprawde spoko :good:
Na allegro dorwałeś te końcówki??
Nie mogę ich znaleźć :confused4:
Dzięki wielkie, zamawiam do mojej bestii :cool1:
będziesz Pan zadowolony :decayed:
Kolego ty się zastanawiałeś nad kupnem Volvo,Seat,Mazda :facepalm:
I te żółte halogeny po co to,odstrasza dziki?
Mały update
- podszybie poliftowe, pod maską o 3-4 lata młodziej
- dystanse 5mm na tył (najpierw klepanie rantów nadkoli)
- kluczyk scyzoryk
następny większy mod to 2.7 biturbo :polew::decayed:
Do tych dystansów 5mm trzeba dawaćdłuższe śruby czy standardowe wystarczaja ? :hi:
Na początku miałem 10k na auto (+zapas na wymianę rozrządu, hamulców etc.). Na porządną A4 w dieslu to było za mało, więc wolałem kupić coś tańszego niż kupować coś droższego i później dziadować, że nie ma $ na wymianę rozrządu czy zmianę opon.
Na szczęście udało się odłożyć trochę $$ i kupić A4 :)
Halogeny są żółte bo takie mi się podobają, chociaż rzadko je włączam (zdjęcia, mgła etc).
Chciałbym żeby odstraszały dziki, sarny też :naughty::kox:[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2011, 11:12_________________________________________________
Mały update
- kluczyk scyzoryk
Do tych dystansów 5mm trzeba dawać dłuższe śruby czy standardowe wystarczaja ? :hi:
Ja muszę dłuższe bo seryjne śruby nawet bez dystansów są trochę za krótkie.
Muszę się Solara spytać, czy on zmieniał śruby :mysli: chyba nie
Zaczelo mnie kusic wlasnie założenie dystansów na przód i tył ale nie widzi mi sie zmieniac ori srub, daj znac jak sie czegos dowiesz :good:
Przy dystansach 5mm, nie zawsze trzeba zmieniać śruby (np. jak masz oryginalne felgi audi).
Do 10 i większych trzeba.
Najlepiej zmierzyć ale zwykle jest tak, że jak się daje dystanse to zmienia się też śruby.
Co tanie nie jest :disgust:
Ja mam ori felgi Audi, musialbym od kogos pozyczyc na chwile takie dystanse i przymierzyc
Dzieki za odpowiedz :good:
dokładnie, wszystko zależy od felgi, a dokładnie od gniazd na śruby
u mnie przy OZ-etach ET 35 bez dystansu poprzedni właściciel założył dłuższe śruby bo faktycznie jak przymierzałem zwykłe to tylko 3 obroty złapały a z tego co gdzieś słyszałem minimum to 5 obrotów trzeba żeby trzymało :wink4:
Ja również do prosiąt zakładałem dłuższe śruby, długość gwintu 38mm.
4 godna naśladowania :kox:
ile kosztowało Cię podszybie?
i co i co i co ? :naughty:
Gość
