[B5 AFN] Audik Armiego - koniec przygody - SPRZEDANE
nie odczuwasz roznicy miedzy awx?
  • Odpowiedzi 3,4 tys.
  • Wyświetleń 154,9 tys.
Ale czujnik temp chyba nie jest w misce .... :no:
jak chcesz mieć FIS w pełni sprawny musisz wymienic miske olejową pod taka z czujnikiem :wink4:
Musi być miska z miejsce na czujnik, moja takiego miejsca nie ma.
Trzeba by rezać, sprawać etc. Nie chce mi się, wolę kupić :decayed:
Minimalny lag na minimalnych dawkach.
Ale jak już się wkręci, czuć "jebnięcie" :decayed:
Po podlaniu paliwem żadnego laga nie czuć. Ale to moje subiektywne opinie :wink4:
nie trzeba miski zmieniac,sprawdzone i potwierdzone.Wystarczy przelozyc silniczek od wskaznika temp oleju z wersji takiej(97-99) i czujnik w podstawe i temp gra.
Co do temp oleju to kowi faktycznie masz duza,u mnie to widzialem 105 ale to jak jechalem szybciej 160-170
A 120 to widzialem w a6 jak jechalem z kolega afn po chipie.Tyle ze on go testowal ile idzie na max i obroty byly rzedu 4600.Tez obudowany z gory i dolu
nie widziałem jeszcze dystansów 10mm do b5 :rolleyes:
ja cały sezon 2011 przejeździłem na dystansach 10 mm :blink:
i się nie chwaliłeś? :blink: z centrowaniem?
bez, a felga i tak jeszcze opierała się na piaście :>
Ja kupiłem FK do audi 10mm z centrowaniem ciekawe czy będą pasować.
ale napewno nie z piastą zewnętrzną na 57,1 bo to niemożliwe
miska od AJM-a pasuje do AFN-a ????
chyba inna,ale wolal bym zostac przy ori AFN bo metalowa,te nowsze chyba juz sa z alu i przy wiekszej glebie latwiej je uszkodzic
  • 4 tygodnie później...
Kiedy jakies finalne strojenie? :naughty:
Na strojenie trzeba się wybrać na świeżym rozrządzie.
Wymieniałem tydzień temu przy - 20 :decayed:
W tę sobotę miałem robić dolot i przelot, niestety dostawa polerowanych rur się opóźnia - to mnie wstrzymuje. A później już tylko strojenie.
Adam, a skąd te rureczki bierzesz?
11 tka widzę przerabiana z 10 tki ? :wink4:
czekam na wykresik po strojeniu, 200 powinno pęknąć :naughty:
Nie pęknie :wink4:
z polerką na silniku bedzie koxik, jeszcze dorwij plastiki na silnik od VRa :good: i temat pod machą zakończony :naughty:[br]Dopisany: 19 Luty 2012, 13:42_________________________________________________
na 200km to trza 260ki race wsadzić :wink4:
Pod maską być może zagości jeszcze stickerbomb.
Groszowe sprawy, jak się nie spodoba to się zerwie :wink4:
200 spokojnie pęka na 230, u mnie pękło :wink4:
Samochód ma jeździć bezawaryjnie, tak jak do tej pory :gwizdanie:
Żadne bicie rekordów i żyłowania mnie nie interesują, a przynajmniej nie w tym aucie :naughty:
ja sie zastanwiam własnie czy tam temperatura nie zrobi problemu z okleiną, armi nie masz tam jakis skrawków tej folii to by sie testa zrobiło, bo ja miałem u siebie malowac, ale jak by folia dała rade to czarny połysk bym zrobił :naughty:
ja tam nie spotkałem takiego wyniku, jest passat na forum który ma 200km i ma nieco wiecej niz 230 wtryski :wink4: z tego co pamietam to twoja furka miał wyniki 19X za czasów poprzedniego własciciela :wink4:
Jakieś skrawki mi zostały, obkleję i sprawdzę :)
po strojeniu to chyba oponki długo nie pożyją :decayed:
Gość
