Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Auto: Audi A4 B6
Rok: 2003
Zawieszenie: 1BV
Quattro
Jakie heble na tyl?
Z tego co czytam, to tyl chyba mam 245 [mm].
Z przodu zalozylem 321 [mm]. Tarcze Zimmermann, klocki DS Ferodo. Taki zestaw przy lekkim hamowaniu mi piszczy. Wyczytalem tutaj na forum, że to nie wina tego zestawu, tylko może to być źle zamontowanie lub coś krzywego w zawieszeniu? Nie pamiętam co.
Czy zakładać na tyl taki sam zestaw, tj. klocki Ferodo i tarcze Zimmermann?
I czy na pewno mam tyl 245 [mm]?
Wysłane z mojego MotoE2(4G-LTE) przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 626,9 tys.
jestem świeżo po montażu OZ+klocek ferodo 320 ,co prawda zrobiłem dopiero ok 200km jak narazie nic nie piszczy ,piastę wyczyściłem na lustro żeby żaden syf się nie dostał pod tarczę,może niedokładnie wyczyściłeś piastę ,stąd te piszczenie,opinia na forum o tym zestawie jest bdb
Witam,
Czeka mnie wymiana klocków i potrzebuję pomocy w określeniu wielkości tarcz przednich.
AUDI A4 B6 AVANT 1.8T BEX 2003r
VIN:WAUZZZ8EX4A150907
Dzięki Pozdrawiam
Edytowane przez Bojka1
1LB - 288mm lub 1LT - 312mm ,zobacz we wlepce jaki masz kod ,albo zdejmij koło i zmierz miarką
Gdzie tą wlepkę znajdę?
W bagaju w kole zapasowym.
W sedanie tak ale w avancie jest pod siedziskiem kanapy
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Racja. Na Tapatalku nie widziałem kolegi auta.
jest też w książce serwisowej jeśli posiadasz
Witam,
Dzięki Pozdrawiam
Zawsze 312/255mm
Rob SWAPa na 320/288
Witam,
Dzięki Pozdrawiam
Zawsze 312/255mm
Taka duża różnica???
Przepasc
a za ile miał byś zestaw?
Zadzwon kiedy bedziesz mial chwile to obgadamy temat. Nr ponizej
oki thx
Jestem przed swapem na 320mm - tarcze OZ i klocki DS Ferodo czyli standardowy zestaw Zaciski dostaną czerwony kolor!
Z tyłu na razie zostaje 255mm.
Witam, szukam jakich dobrych klocków + tarcze na TYŁ.
Audi a4b6 8E2 2001 silnik alt 2.0 benzyna moc km 96 kw 130.
Bardzo proszę o pomoc, gdyż jestem totalnie zielony i nie potrafię sobie z tym poradzić.
http://allegro.pl/245-tarcze-ate-klocki-tyl-audi-a4-b6-b7-1-9-2-0-oe-i5771626022.html
proszę o opinie czy będą pasować i czy nadadzą się
Edytowane przez milo5h
Witam w najbliższym czasie potrzebuję wymienić klocki oraz tarczę z tyłu samochodu Audi A4 B6 Avant 2004 r 1.9 TDi 101 KM podaje również nr VIN : WAUZZZ8EX4A250554. Stąd też pytanie do Was co wybrać bo nie mam bladego pojęcia, interesował by mnie jakiś zestaw tarcz+klocków do kwoty poniżej 400 zł (2-3 propozycje). Jeżdżę głownie po mieście i po pobliskich miejscowościach rzadko w trasę. Samochód posiadam od 3 miesięcy, dziękuje za pomoc pozdrawiam Serdecznie.
za 400zł to wymienisz heble plus jeszcze spędzisz weekend nad morzem na porządnych gratach :))
tanio
ferodo + ferodo
drożej i lepiej :
oz + ferodo, textar
najdrożej :
textar + textar :)
Witam audi a4 2006r 2.0 tdi czy ktoś podpowie jakiej wielkości tarcze oraz jakiej firmy założyć oraz klocki dzięki z góry pozdrawiam
