Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
ok, dzięki za info w maju będę atakował.
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 603,3 tys.
Witam
Założyłem ostatnio na przednią oś tarcze textar 92057603 oraz klocki textar 2301802. Pacjent to B6 1,9 TDI. Piszczą zanim nie przejadę kilku km. Czy to normalne ?
Nieprawidłowy montaż
a co tam można zrobić nie tak? klocków nie można przecież założyć odwrotnie ...
Coś jednak można skoro masz piszczałkę
Nie ma wyjścia, trzeba zdjąć koła i zerknąć :)
Myślałem że może źle dobrałem ten zestaw do siebie. Piszczenie bowiem ustaje po ich rozgrzaniu
moze prwadnice klocków słabo przeczyszczone (piwinny byc tez posmarowane odpowiednią pastą) i klocek sie nie cofa. np.
Tutaj piszczy podczas hamowania a nie jazdy
acha.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
i to piszczy jedynie przy delikatnym hamowaniu i przez kilka km. potem można hamować i jest cisza
Zrób zdjęcie tarczy to Ci powiem co i jak.
OZ + DS piszczał mi cały czas, po zrobieniu geometrii tylko podczas delikatnego hamowania, im cieplej tym głośniej, na zimnym cisza.
Po 15 tyś km obie tarcze krzywe. ORI tarcze mimo że cieniutkie to wytrzymały... Coś skopali podczas montażu ?
Edytowane przez marcin4x4
Jo
a jakieś konkretniejsze info ?
pomacałem w garażu tarcze, klocek zbiera równo, jak się zwolni u kumpla podnośnik to dokładniej oblukam temat.
Odwrotnie niby nie można, ale trochę źle wcisnąć nasze spece potrafią, taki kwiatek:
no widzisz.
jednsk ludzi z talentem nie brak
pewno jakiś uczeń robił.
Znajomy stracił motor (zatarty) ale zakłąd nie robił problemu, przyznali się.
dodam, że to robił bdb mechanik z pełnoletnim stażem...
Na kacu
Witam
Panowie jestem właśnie na etapie zakupu klocków hamulcowych mam zestaw 320 od A4 B7 3.2 fsi jakie klocki polecacie do tego zestawu ? Zastanawiam się nad DS od Ferodo i teraz mi powiedzcie czy "prawidłowo" zamontowane nie będą piszczały? miałem z tym problem wcześniej ,ale nie z Ferodo i dlatego pytam, wtedy musiałem zmienić klocuszki na inne.
