Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Witam.
Mam pytanie do mających większą wiedzę ode mnie odnośnie klocków i zacisku.
Będę wymieniał zaciski przednie i powiedzcie czy rozmiar wysokości klocka ma znaczenie czy nie? widzę różne rozmiary, a nie chciałbym aby klocek latał w obudowie.
Więc dobierać idealnie rozmiary czy nie?
Pozdro
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 598,4 tys.
musisz miec takie klocki jak trzeba do dane go zacisku
jakie masz oznaczenie silnika ?
Witam, proszę mi powiedzieć, jakiej marki kupić tarcze i klocki? Zależy mi na znakomitym hamowaniu. Tak jak jest obecnie, naprawdę hamulce są rewelacyjne. Przy prędkości 40/50 km/h auto praktycznie zatrzymuje się w miejscu. Nie chce oszczędzać na bezpieczeństwie i nigdy tego nie robię.
Tak jak w 90% wiadomości w tym temacie - tarcze Zimmermann + klocki Ferodo, jeżeli chcesz poprawić skuteczność hamulców to tarcze Zimmermann Sport a jeszcze dalej klocki Ferodo DS
A tematu to się nie chce poczytać trochę wstecz?
Przyznam szczerze, ciężko ogarnąć prawie 90 stron. Zwłaszcza że inne hamulce, klocki będą do potężnej jednostki a inne do silnika 1.6 - przynajmniej tak mi się wydaje.
Dziękuje za pomoc.
Do 1.6 to wystarczą drewniane klocki przecież ;)
A tak serio to zestaw j.w.
Zestaw sportowy ciekawy, nie powiem. Tarcze za ok. 270 zł za szt. a klocków coś znaleźć nie mogę. Tzn. wersji DS bo zwykłe są. Do innego modelu ok 400-500 zł za komplet.To w tedy auto musi hamować, jeszcze lepiej niż obecnie :)
komplety textar, hella- pagid też spełnią twoje oczekiwania i nie będziesz miał z nimi problemu
Edytowane przez wyzyk83
Silnik AWX, ale bardziej mi chodzi o to aby te różnice w wymiarach nie powodowały latania klocków tak jak teraz wewnatrz zacisku. Teraz jest tragedia ponieważ mam zacisk tak wyrąbany, że klocek ma luz i strasznie klekota.
Edytowane przez tracer10
Poszukajak zacisków do tarcz 288/25mm chodzą za grosze
Do tego OZty + DSy i będzie git
Dev masz dobre pojęcie na temat hamowania a powiedz mi czy zacisk od s6a5 taki dwu tloczkowy 320mm wejdzie pod felgi 16? Z jednym z chłopaków z forum rozmawiałem ale on używa 17. Szukałem informacji ale ciężko mi coś znaleźć.
Edytowane przez Klawisz-84
wejdzie ,pod 16 " ja ci pisałem o swoich letnich kołach ,a zimówki mam 16" jak chcesz to podjedz dzisiaj do mnie to sobie na zywo oblukasz ,jak to wszystko siedzi.
Edytowane przez bartez80
To najszybciej w poniedziałek lub po świętach.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
nie ma problemu ,poniedzialek mam wolny.
Te zaciski są g.... warte, szukaj od Allroada
ja po 4 miesiącach urzytkowania ,nie narzekam :)
Cierpliwości
czekam cierpliwie........
Witam mam małe pytanie.
1) Jakie polecacie tarcze przód 312mm
2) Jakie polecacie klocki pod tarcze
3) Co powiecie na temat tarcz brembo
