Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
hamuje do zera a jakoś tarcze mi nie biją
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 588,4 tys.
13 godzin temu, Wandej napisał:
To nie są tarcze do Twojego auta
tarcze do b7, parametry by sie zgadzały wiec co z nimi nie tak?
nie uśmiecha mi sie wyrzucic pieniądze na tarcze które pokrzywią mi sie po 4tys km.  te nawiercane to taki shit ze sie krzywią szybko?
odpowiedni montaż i sprawdzenie bicia piasty i musi być dobrze
Nr tarcz z OZ do b6/7 to 100.1249.52 lub 1249.20.
Jakbyś chciał zakupić to pisz:hi:
załatwiłem ten czujnik zegarowy do pomiaru bicia tarcz. jak mi sie jutro uda to przemierze piasty a potem piaste i tarcze. miałem wymieniane łożyska kół z przodu i może drgania mam od piasty.  i zobacze co dalej. dzieki :) najwyżej odezwie się na priv w sprawie tarcz.
zwal tarcze wypoleruj piaste na lustro i zmierz bicie samej piasty
także jestem po pomiarach, udało mi sie to dzisiaj zrobić. tarcza wg. mnie ma jakies 0,2mm krzywizny, a piasta 0,1mm. także najpierw zaczne od wymiany piast bo to nie duży koszt. mam nadzieje że mi sie nowe łożyska nie rozlecą jak bede wyprasowywać piaste. stare tarcze 29mm przetocze i pojeżdze na tym troche. na zdj. widać że klocek źle brał tarcze na zewnątrz bardziej niż w środkowej częsci.
Edytowane przez JeJu
jak ty masz bicie w dychach to się nie dziwie że ci bije
Ciężko będzie bez zniszczenia łożyska:kwasny: Dobrą tulejkę musisz znaleźć i na prasę
Witam męczy mnie ten temat strasznie jeżdżę audi od 2 lat po autostradach i zawsze mam ten sam problem bicie tarcz teraz to już jest przesada i strach jechać.. hamuje a tu kierownica lata i cała buda.. boję się że mogę łożyska zajechac. Powiedzcie mi jakie tracze podrzucić mojemu mechanikowi   czytałem o tych trw ale czy one dadzą radę? Może macie jakiś link do allegro gdzie mogę porównać ceny z sklepem w mojej miejscowości żeby nie przepłacic
A więc audi a4 b6 02r 1.9 131ps
Flega 16  opona 205/55 jeśli ma to znaczenie
Alu felga? jak tak to zawieź mu zestaw 320mm z b7 c6 i będzie znacznie lepiej + zapomnisz  o kłopotach:hi:
Dnia Tuesday, August 08, 2017 o 08:19, Dev napisał:
można to zrobić ale musisz podczas cynkowania pominąć miejsce styku tarczy z piastą
Cześć DEV możesz mi powiedzieć czy te klocki będą pasowały do moich tarczy bo zamówiłem a teraz już sam nie wiem taką mam wlepke ?a takie zamówiłem klocki FDB1717 FDB1788 zamawiałem w sklepie Lewian20160402_080658-1161x2064.jpg
FDB1717 i FDB1083
50 minut temu, Dev napisał:
FDB1717 i FDB1083
Dzięki za szybką odpowiedź
Dev jeszcze raz zapytam zadzwoniłem do tego sklepu co zamawiałem klocki i koleś powiedział że jeżeli zgadzaly się  kody z wlepki przy składaniu zamówienia to klocki muszą pasować nie ma h..ja ? kody się zgadzaly jak zamawiałem chodzi o klocki na tył   co o tym myślisz?
mają błąd w katalogu
FDB1083 będą właściwe
OK jeszcze raz dzięki
przecież jedne i drugie pasują
Dzięki za info wyzyk83 mają darmowy zwrot w tym sklepie jak by co  jutro rozbiore tylne zaciski i przyloze nowe do starych
