Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
W dniu 27.07.2020 o 09:07, Muskel1 napisał:
W jaki sposób "produkowałeś" to skrzypienie? Przy czym powstaje ten skrzyp? Co robisz z autem by skrzypiało?
Tylko naciskanie pedał hamulca do oporu sam borykamy się jaka jest tego przyczyna wymieniłem już wszystko, nawet zakupilem drugi zestaw zacisku z jarzmami najwidoczniej hamulce z a6c5 nie do końca są p&p
Edytowane przez maxx2
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 602,6 tys.
Przymierzam się do gruntownej wymiany tarczy+klocków do mojej bunie b7 ;)
Jaki zestawik wybrac według was ;)
BREMBO-XTRA-TARCZE-KLOCKI-PRZOD-AUDI-A4-
ALLEGRO.PL
Kup tarcze + klocki przód audi a4b7 w kategorii Zestawy (tarcze, klocki, zaciski) - Układ hamulcowy - Części samochodowe na Allegro.pl. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Kliknij i kup teraz!
Pozdrawiam serdecznie
ALLEGRO.PL
Nie wydawaj broń Boże 700zł na taki zestaw. Jeśli Ci budżet pozwoli dorzuć 300zł i będziesz miał zestaw z zaciskami i jarzmami 320mm z tarczą o grubości 30mm a nie 25mm jak wyżej. Jakbyś chciał iść w tą stronę pisz pw coś doradzę:wink:
Witam, czas na wymianę od ostatniego czasu,
przód - 1LT
tył - 1KP
czy coś się zmieniło w tarczach i klockach? Aktualnie zestaw tarcze zimmermann + klocki ferodo - nie wiem czemu ale hamulec jest miękki przy małym nagrzaniu tarczy, bardzo słaba reakcja na hamowanie potem jest.. wymieniam też od razu płyn hamulcowy - dot 4 starczy czy coś lepszego zakupić? zrobić też przy okazji wymianę gum na prowadnicach itp? nie wiem kiedy było ostatnio robione czy sprawdzić czy jest to potrzebne i dopiero wtedy wymienić?
Pozdrawiam.
@Wandej , w jakiej cenie miałbyś tarcze i klocki pod 320 mm? Zaciski też masz w sprzedaży? Jeżeli okaże się, że mam krzywe tarcze, to przechodzę na 320 mm.
przód - 1LT
tył - 1KP
Pozdrawiam.
Hamulec miękki bo układ zabyt mały do auta a i graniczne zużycie komponentów tez wypływa na jakość hamowania.
Wal pw wszystko wycenie✌?
Proponujesz przesiadkę na 320? ma ktoś taki gotowy zestaw może?
Zaciski @Dev lub @rs dziadek.
Mam caly setup
Czy Klocki hamulcowe  FERODO FDB1323 będzie pasowało do a4b7 1.9TDI   Vin: WAUZZZ8E46A098760
FDB1717
Godzinę temu, Dev napisał:
FDB1717
A jeśli chodzi o klocki TRW to jakie polecasz kolego ? Chciałbym zobaczyć jak cenowo to wygląda
A co tam polecać? Tylko masz GDB1307 a na tył GDB1330
Cześć,
Jakie klocki i tarcze na przód polecacie?
Audi A4 B8, VIN: WAUZZZ8K59A230130
Byłbym wdzięczny za podpowiedź, jestem laikiem w temacie.
9 minut temu, matt_777 napisał:
Cześć,
w czytaniu też jesteś laikiem? to jest temat dotyczący hebli w modelu B6/B7, a nie B8.
tu jest temat w którym powinieneś napisać:
Edytowane przez MaTeo85
Nie korzystam z forum na co dzień, więc najzwyczajniej w świecie nie poruszam się po nim jak byś sobie tego życzył.
Tak czy inaczej dzięki za uwagę, wrzucę pytanie w odpowiednim miejscu.
Witam, stoję przed zakupem nowych tarcz i klocków na przód do a4 b6 1.6.
Moja pytanie brzmi czy opłaca się kupywać ori czy są może jakieś zamienniki które maja porównywalna jakość lub nawet lepsza i są tańsze? Co o tym sądzicie?
Przód:
klocki FDB1451
tarcze Zimmerman  600.3207.20
tył:
klocki FDB1083
tarcze Ziemmermann 100.1243.20
Chociaż, jeżeli zmieniasz tarcze, to można pokusić się o swap. :whistling:
Pewnie że zamienniki. Jak chcesz coś senswnego dobrać to pisz pw:hi:
