Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
wiktor1979
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
1. Ferodo/OZ
2. Ferodo
3. Nic ciekawego
1. a co bys powiedział o zimmerman ?
3. nie mówimy o brembo budżetówkach tylko coś z wyższej półki
OZ = Otto Zimmermann
Jak Brembo to tylko Serie Oro
Dzięki za wypowiedź. zobaczymy miałem propozycje brembo. tarcza w detalu 520 zł szt.
Do przemyślenia bo wiekszość poleca "OZ"
Dużo przeróbek na swap 320/288 ?
Jeżeli pozostanie 312mm to jakie Zimmerman'y płaskie, nacinane, nawieracne?
Już w swoim drugim aucie mam zestaw tarcz 320mm OZ + klocki ferrodo dzięki Dev'owi i jestem bardzo zadowolony. W B6 co ważyła 1750kg dawały rade, a w teraźniejszej B7 co waży 1440kg robi jeszcze lepszą robotę.
Pytanie, jaka maksymalna grubość klocka na tył podejdzie do A4 B6 1KP -> 255x12
widzę TRW GDB823DTE o grubości 15mm i FERODO FDB1788 o grubości 17mm
Czyli jednak 17mm wejdą ? ;-)
W intercarsie widzę parę (jeżeli nie naście) podtypów klocków, które by weszły - czy mamy jakąś dyskusję na forum, które i do czego - bo idzie zgłupieć, a opis prawie identyczny lub nic nie mówiący, a różnica nieznaczna tylko w cenie...
Właściwy nr Ferodo do A4 to FDB1083 ale TRW GDB1328 mają specjalne blaszki które zapobiegają wycieraniu się jarzm.
Edytowane przez Dev
ja zakładałem firmy NK w de, skusiła mnie do tego pięcioletnia gwarancja na tarcze,
z auta ściągałem oryginał ATE, piętnaście lat wytrzymały :)
ate nie jest oryginałem tarcz do oooo! to tylko pakowacz i producent systemu hamulcowego
ate nie jest orginałem dla audi i żadna tarcza nie wytrzyma 15lat jakby były ori to by nie było napisane ate tylko ori nr tarczy
Edytowane przez wyzyk83
sorki poprawa sprawdziłem...
na tarczach są oznakowania audi i nr seryjny tarczy, na częściach gumowych i kapturkach od odpowietrzników są napisy ATE, myślałem że to wszystko to ori .
Edytowane przez matisstz
Panowie czytam i już głupi. Tarcze i klocki do cywilnej jazdy ale dobrej jakości aby zaraz się nie pogięły przy pierwszym deszczu. Textary czy ATE? :(
... nie pogięły przy pierwszym deszczu... :(
Na pewno deszcz ma na to wpływ. .. :facepalm:
No rozgrzana tarcza niekoniecznie mocno, kałuża i gówno warta tarcza kaput. O to mnie chodzi. Odpowiadaj w temacie jeżeli mogę prosić.
Edytowane przez dexter90
