Dev 1476 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Tarcze daj gładkie, DSy w stosunku do premierów mają dwukrotnie większy współczynnik tarcia. Ja jeżdżę tylko na DSach ale cena prawie 3krotnie wyższa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamresinski 1 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Z ciekawosci jak dziala polaczenie 312mm i 288 tyl? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Zaj....scie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Z ciekawosci jak dziala polaczenie 312mm i 288 tyl? Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkMożna powiedzieć ze 312mm w ogóle nie dziala[emoji23]Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduro Grybów 4 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Po przeczytaniu 2 ostatnich stron ....Takie pytanie nie powinno paść. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 12 minut temu, lysy-wr400 napisał: Po przeczytaniu 2 ostatnich stron .... Takie pytanie nie powinno paść. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Kiedyś robiłem setup w B5, z przodu było 312/25mm a z tyłu 256/22mm. Przód zostawiłem 312mm a tył zapodalem tez 312mm tyle że z RSa i z ciekawości się przejechałem. Wrażenie było takie jakby auto w trakcie hamowania się rozciągało. potem wrzuciłem 345 na przód i wszystko wróciło do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karasik2 30 Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 Dnia 27.04.2017 o 21:57, mateusztbg napisał: Panowie prosze o rady, post nr 2166 Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka daj Poprostu info na czym stanęło u co założyłeś ostatecznie i jakie wrażenia cenowo wizualno jakościowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusztbg 11 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 (edytowane) Dnia 30.04.2017 o 10:44, Dev napisał: Widzę że dalej nie pojmujesz istoty sprawy, cały czas kręcisz się wokół różnicy średnicy tarcz. Raczej Ty nie rozumiesz pytania DEV Pytam czy taki zestaw nr 3 pod 320mm z tarczami zimmermana (zwykła tarcza)+ klockami ferrodo (zwykłe klocki) będzie o wiele lepiej hamował niż np zestaw nr 2 Tarcze zimmerman sport + klocki ferrodo ds pod 312mm ? Czyli na moją logikę "wypasiony" zestaw pod 312 (zimmerman sport + klocki ferrodo ds) czy lepiej "zwykły" zestaw pod 320 (zwykłe tarcze zimmerman + zwykłe klocki ferrodo)Przecież wiem, że różnica jest nie tylko w średnicy tarcz, pytam dlatego o cały zestaw, co lepiej będzie hamowało. Edytowane 4 Maja 2017 przez mateusztbg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 lepiej 320 zwykły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 5 godzin temu, mateusztbg napisał: Raczej Ty nie rozumiesz pytania DEV Pytam czy taki zestaw nr 3 pod 320mm z tarczami zimmermana (zwykła tarcza)+ klockami ferrodo (zwykłe klocki) będzie o wiele lepiej hamował niż np zestaw nr 2 Tarcze zimmerman sport + klocki ferrodo ds pod 312mm ? Czyli na moją logikę "wypasiony" zestaw pod 312 (zimmerman sport + klocki ferrodo ds) czy lepiej "zwykły" zestaw pod 320 (zwykłe tarcze zimmerman + zwykłe klocki ferrodo)Przecież wiem, że różnica jest nie tylko w średnicy tarcz, pytam dlatego o cały zestaw, co lepiej będzie hamowało. No Comment... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafmaz89 0 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Witam wszystkich AudiManiaków. Pomoże ktoś z rozpoznaniem rozmiarów tarcz przednich i tylnych. Jestem posiadaczem A4 B7 1.9 TDI BRB 2005r., podaję numer VIN: WAUZZZ8E96A156832. Pozdrawiam i z góry wielkie dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 7 minut temu, rafmaz89 napisał: Witam wszystkich AudiManiaków. Pomoże ktoś z rozpoznaniem rozmiarów tarcz przednich i tylnych. Jestem posiadaczem A4 B7 1.9 TDI BRB 2005r., podaję numer VIN: WAUZZZ8E96A156832. Pozdrawiam i z góry wielkie dzięki. 288/245mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusztbg 11 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 No Comment... Taki problem dla Ciebie odpisac normalnie "łopatologicznie" komus kto nie jest biegły w temacie? Jedyny masz widze z tym problem Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper92 1 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 (edytowane) ... Edytowane 5 Maja 2017 przez snajper92 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert224 2 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Mateusz tag zmieniaj na 320/288. Jeszcze lepiej 345 / 300 Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 5 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2017 Panowie czy polecilibyście klocki + tarcze textara? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziken 0 Opublikowano 5 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2017 (edytowane) Witam. Posiadam Seata A4 B7. Kończą mi się hamulce, więc nadchodzi dzień wymiany. Znalazłem tarcze pełne OZ 312/255 i chcąc kupić klocki Ferodo Premier trafiłem na problem indeksowania klocków (FDBxxxx) Czy na przód powinny być FDB1717 a na tył FDB1655 ? Jeżeli nie, to jakie ? Edytowane 5 Maja 2017 przez cziken Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 5 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2017 Godzinę temu, sitar napisał: Panowie czy polecilibyście klocki + tarcze textara? jak najbardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 5 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2017 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 5 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2017 48 minut temu, cziken napisał: Witam. Posiadam Seata A4 B7. Kończą mi się hamulce, więc nadchodzi dzień wymiany. Znalazłem tarcze pełne OZ 312/255 i chcąc kupić klocki Ferodo Premier trafiłem na problem indeksowania klocków (FDBxxxx) Czy na przód powinny być FDB1717 a na tył FDB1655 ? Jeżeli nie, to jakie ? Przód FDB1717 TYŁ FDB1083. Jesli chcesz kupić odpowiedni zestaw to pisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
