Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
wiktor1979
W dniu 27.04.2019 o 22:42, Wandej napisał:
Jak dobrze przerzeźbisz to i podejdą z merca Actrosa.
Szukaj z q5 poliftowego będzie p&p
Dzięki za pomoc :) pozdrawiam
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
Witam, miałbym prośbę o dobór tarcz i klocków do Audi A4 b6 1.8T quattro
tarcze mam p312/t255 1LT/1KP
VIN jeśli potrzeba to WAUZZZ8E24A057976
Zależy mi na dobrej sile hamowania( aktualnie mam założone ATE i średnio mi pasuje). Chce także założyć przewody w oplocie, co by troszkę wzmocnić hamulce (nie jestem specem, ale powinno dać jakiś efekt?)  A i jeszcze jedno pytanko, jeśli jesteś w temacie, takie heble(312/255) stykną do mocy około 200-210KM czy raczej przed chipem myśleć nad swapem?
Byłbym wdzięczny za pomoc w doborze i jakieś ceny zestawu tarcze/klocki/przewody.
Rób swapa 320/288mm
A jakieś mniej więcej koszty takiego swapa?
I koszty zestawu 312/255 gdybym się narazie wstrzymał z chipem bo nie wiem jak to mnie finansowo wyjdzie ;)
napierw hamulce, potem c*py
Zdaje sobie sprawę o kolejności w tuningu, i jestem zwolennikiem tego że najpierw hamulce/konkretne opony/przeniesienie napędu - ale to nie o tym jest temat.
Chciałbym się po prostu zorientować w kosztach swapa na 320/288 a wymianą na aktualny rozmiar bo może się okazać że braknie funduszy i muszę narazie zostać na 312/255 i odłożyć podnoszenie mocy w czasie. Tak więc jeśli masz wiedzę nt szacunkowych kosztów to byłbym wdzięczny
ok 2500zł
4 minuty temu, Dev napisał:
ok 2500zł
Ale warto , lepiej zrobić na raty 320/288, przód później tył niż inwestować w 312/255
jo, rób najpierw przód 320mm a z biegiem czasu 288 na tył
Cześć.
Mam pytanie przed zakupem. Jakie tarcze i klocki będą pasowały do mojego auta nr VIN WAUZZZ8E13A112318. Chcę kupić komplet przód i tył.
Krzysztof
2 godziny temu, =Fresz= napisał:
Cześć.
Krzysztof
312mm/255mm. Gdybyś był zainteresowany zakupem pisz pw.
Witam, potrzebuję klocki i tarcze, przód 312 i tył 255. Wiem, że lepszy byłby swap na większy rozmiar, ale aktualnie nie mogę sobie na to pozwolić. Pytanie moje jedno, jaką firmę polecacie? Wczoraj przyjechałem z Holandii, trochę zasuwałem, jak się zatrzymałem to aż dym z klocków leciał, a w pewnym momencie w ogóle nie czułem, żeby one hamowały po nagrzaniu (pedał na maxa i było można wyczuć ślizganie się klocków po tarczy). Nie wiem jakie są klocki teraz bo nie widzę, a montował je poprzedni właściciel. Wymieniać może płyn hamulcowy przy okazji i przewody? Czy zostawić jak jest ok?
A i czy jest sens inwestować w perforowane tarcze? (nawiercane)
Edytowane przez veltikey
jesli juz to nacinane lub nacinano-nawiercane. Same nawiercane maja tendencje do wyginania sie
:facepalm:
Edytowane przez Dev
Potrzebuje tarcze i klocki do a4b6 3.0 asn manual quattro. Nie jestem pewien jaki jest rozmiar. Jak by ktoś coś miał proszę na pw.
312/255 w serii
Taak, bo tarcze się wyginają :D
same
DEV - który zestaw będzie skuteczniejszy na przód do mojej A4 B6  i starczy na dłużej ? Gładki Zimmermann 320 mm  do tego Ferodo DS performace - czy Zimmermann GT i Ferodo Premier.
