Polepszenie jakości światła
Na otrzeźwienie:
AUTO.DZIENNIK.PL
Niemal 100 proc. polskich kierowców doświadcza oślepiania przez inne samochody, a jedną z przyczyn jest plaga nielegalnych zamienników żarówek – alarmuje Instytut Transportu Samochodowego. Dlatego policja do 15...
Niech policja się za to bierze.
Brawo ?
Aczkolwiek tutaj jakiś paradox występuje bo dużo nowych aut również  oślepia.
Edytowane przez pila24
Jak masz dobrze ustawione światła to nikogo nie będziesz oślepiał ;)
Gratuluje temu kto czyta wypowiedzi ludzi tego typu " Jeśli będą za wysoko ustawione to automatycznie będą stale oślepiać, a jeśli za nisko – kierowca stale nie będzie dobrze widział. " Zaczerpnięte z linka powyżej :D
Edytowane przez Mordeliuss
Na pewno wszelkie hidy dobrze ustawisz... Za używanie tego shitu powinni prawo jazdy zabierać na 3 msc.
Ale co ma żarówka do kąta granicy załamania światła jeżeli masz soczewkę? Jak masz soczewkę to z daleka nie jesteś w stanie rozpoznać czy to hid czy ori xenon jak masz dobrze ustawione światła i odpowiednią barwę żarówki. Dodatkowo chciałbym Ci przypomnieć że spryskiwacze niewiele dają w myciu lampy a po to są. Mając xenon tak czy siak warto przecierać lampę z kurzu ręcznie. Starasz się przyczepić ale nie bardzo wiesz jak. Hidy nie są problemem, tylko problemem są Janusze którzy zakładają je w garażu, nie potrafią ustawić ani zachować w czystości reflektor.
Czyli 95 % je używających. Ciekawe skąd te oślepienia na drodze Twoim zdaniem bo czasami w nocy przejechać się normalnie nie da. Tak samo xenon bez samopoziomu ciekawe jak ustawisz, a też pełno tego jeździ po drogach
Edytowane przez tranduo
Yyyy no xenon bez samopoziomu ustawisz manualną regulacją reflektora ;)? Z reguły oślepienie powodowane jest brudnym i zakurzonym reflektorem który inaczej rozprasza światło, jeżeli tego nie rozumiesz polecam cofnąć się do podstawówki na lekcję fizyki, czy tam do gimnazjum.
Rozumiem że w nocy jesteś w stanie rozpoznać oryginalny xenon od dokładanego jeżeli oba są na soczewce :kox:
Dziwnym trafem fabryczna nie będzie działać :decayed:
Nie no super, sam się cofnij do podstawówki. I tak jestem w stanie rozpoznać nieoryginalny xenon bez samopoziomu.
Hmmm skoro założysz xenon do lamp z soczewką to przecież jest regulacja ręczna przy lampach (tak taka którą możesz pokręcić wkretaczkiem) więc w czym problemy bo nie rozumiem :O?
I bardzo mnie ciekawi jak rozpoznasz w nocy z daleka dokładany xenon na soczewce dobrze ustawiony od oryginalnego z samopoziomowaniem?
Wiesz, że gdzieś dzwoni ale powtarzasz zdanie po kimś nie za bardzo mając chyba pojęcie o czym mówisz.
Widzę kolejne cenne rady. A jak będziesz miał załadowany bagażnik po dach albo jedziesz z kompletem pasażerów i d*pa auta siedzi, to jak sobie wyobrażasz regulację? Najpierw pojedziesz na skp żeby dobrze ustawić światła i przy okazji zostawić dowód za nielegalną przeróbkę? Ręce opadają:facepalm:
Autor tematu niech uziemi auto na kilka dni, wyśle lampy do regeneracji (na forum na pewno są osoby, które się tym zajmują), założy dobre żarówki i tyle. Najtańsze i jedyne słuszne rozwiązanie wg mnie.
Jeśli chcesz pozostać przy halogenie to nowe lampy depo (przy montażu trzeba uszczelnić połączenie klosza) i żarówki elta vision pro 150% (41zł kosztują) barwa 3700k i homologacja e1 ece. Wszystkie nie oryginalne rozwiązania hidy czy ledy to proszenie się o kłopoty przy stłuczce lub kontroli drogowej.
