analiza logi 1.8t bex zamulony
Witam panowie  proszę o analizę logów 1.8t bex  które posiadam od dwóch dni .Trochę namieszałem z tymi logami ale może ktoś coś podpowie co może być nie tak.Pierwszy raz robię logi doświadczenie zerowe i jedyne co widzę to ze turbo słabo wstaje i słabo pompuje.Dziś zrobiłem próbę szczelności ,nabiłem 1.8 bara i trzymało 10min nic nie uciekło .w dolocie trochę oleju ale nie dymi.
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Turbo praktycznie wogóle nie wstaje, szczelność dolotu sprawdzałeś całego? czyli od przepływki do konca? zawór dv sprawdzony? jesli tak to trzeba zdjąc kata i zajrzec do turbiny.
Takie znalazłem u siebie,tłoczek się nie ruszał to dałem wd40 i chodzi elegancko.Jeszcze rozbiórek żeby popatrzeć do środka.Petanie czy warte to coś czy szukać aso
Ps.dolot od przepływu do kolektora dolotowego trzyma 1.8 bar przez 10 minut.O co chodzi z tym bulgotaniem że ma być ,u mnie cisza.
dzisiejsze logi po czyszczeniu dv.
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
niewiem dlaczego gupa 115 i 118 pokazuje razem z poprzednimi logami?
Zmieniaj nazwy pliku przy ponownym logowaniu to nie będzie nadpisywać, albo usuwaj stary plik z logiem. Zrób 115+118 z odpiętą wtyczką od n75.
Witam ponownie.
Dziś zamontowałem nowy dv aso i zrobiłem parę logów .Odczucia takie same .Dodam ze w okolicach miedzy 3000  a 5000 przy przyśpieszaniu odczuwalny jest jednosekundowy spadek mocy a grupie 002 i 033 widać dziwny spadek parametrów 3880 obrotów natomiast w grupie 115 widać przeładowanie turbo? i nagły spadek.W grupie 090 tez widac przajscie na -2 i spadek na 0 w okolicach tych obrotów.
logi 115 i 118 pierwszy jest normalny a drugi z odpiętą wtyczką n75 .trzeci nie brac pod uwagę bo musiałem zwolnić.
115 118
VAGLOGI.PL
90  93
VAGLOGI.PL
002 033
VAGLOGI.PL
003 020
VAGLOGI.PL
Załóż przepływkę boscha, bo ta głupoty pokazuje. Sztanga wg do podciągnięcia
Witam ponownie.
DV wymienione na ori
przepływka założona bosch(wkład też bosch)
przepłukany dolot z oleju
proszę o ocenę nowej przepływki i logów ,rozumiem ze muszę podciągnąć sztangę ale czy macie jeszcze jakieś wskazówki?
Dynamiczny:
Grupy 002, 115, 118:
VAGLOGI.PL
Dynamiczny:
Grupy 090, 093:
VAGLOGI.PL
Dynamiczny:
Grupy 003, 020:
VAGLOGI.PL
Dynamiczny:
Grupy 002, 033:
VAGLOGI.PL
Dynamiczny: odpięta n75
VAGLOGI.PL
Jak dla mnie nie ma co kombinować tylko trzeba zdjąć kata i zobaczyć jak wygląda turbo, czy klapa wg jeszcze istnieje. Odkręć kat od turbo, odchyl go trochę i włóż telefon żeby porobić zdjęć. Może klapa całkiem odpadła, a może wszystko ok i wystarczy podkręcić trochę gruszkę od klapki. Zajrzysz to się dowiesz :)
Edytowane przez cysiek18
Przy uszkodzonym turbo wysterowanie n75 byłoby na maksa. Ale problem ewidentnie jest w braku doładowania i zajrzenie do turbo jak i sztangi nieuniknione.
panowie oceńcie stan kata, żeliwo popękane dwuch miejscach  na wylot ,klapka lata jak żyd po piekle(nie domykała i gniazdo wypalone.
luz poprzeczny jak to luz,wzdłużny 0,8mm.
1.jaki koszt regeneracji i gdzie z wymianą żeliwa?
2.pchać się w hybrydę? jak tak to gdzie i ile? 250max ale 230 z seri turbo tez bym nie pogardził
3.wywalenie sai i kata.jaki koszt wywalenia z kompa?
4 jaki koszt strojenia na hybrydzie(wiadomo ze wtryski jeszcze trzeba) a jaki na seri?(rozumiem ze przy strojeniu sai out i kat out z kompa sa wliczone w strojenie?
doradźcie coś bo w czerepie sie gotuje :)IMG_20191106_205416.jpgIMG_20191106_205628.jpg
Na hybrydzie dorzuc jeszcze obowiązkowo tip i przydałby się fmic bo w gorące dni będziesz miał piekarnik w dolocie.
Najpierw upatrz sobie tunera i pytaj u źródła, bo rozstrzał cenowy jest ogromny.
  • 4 tygodnie później...
Panowie witam ponownie.
Od ostatniego razu trochę się pozmieniało a mianowicie.
turbo zregenerowane(wirniki obydwa ,żeliwo,gruszka nowe)
sai out(zaślepka na głowicy,zaślepka w puszce filtra,wężyk zaślepiony)
czyszczenie smoka
cat out (downpipe od custom hofman)
nowy rozrząd(z przodu)
mieżenie ciśnienia niestety narazie tylko na zimnym wszystkie 12,5 bara
no i dziś zrobiłem pierwszą jazdę żeby się w końcu nacieszyć  tymi 190 konikami atu znowu problem.
Turbo przeładowuje!!!! kurna jego mać!!!
Dlaczego? żle wyregulowana?(nakrętki na sztandze pomalowane na czerwono były)czy przycina sie i nie otwiera?Bo n75 chyba dobrze reaguje?http://vaglogi.pl/log-002_033_P67hSBE.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_wG5DH.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_3HZ3y7Z.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_hV4j850.html
Zrób loga 115+118 z odpiętą wtyczką od n75
bez n75 jakie wnioski?
VAGLOGI.PL
Lekko za mocno naciągnieta sztanga.
