[B7 BKE] Zmiana parametrów dawki rozruchowej.
Witam .
Chciałem zmienić dawkę paliwa przy odpalaniu gdyż samochód ciężko odpala na ciepłym silniku ,czytałem że można tak mu pomóc, lub zmienić w mapach obroty silnika od których ma być podane paliwo. Z tym iż nie mam tam prawie nic . Tylko  opcje, jedna do adaptacji EGR ,druga coś z pompą paliwa , i jeszcze jedna ale nie pamiętam , a robiłem to oczywiście w silniku czyli pozycja 1 ,a pozniej wpisałem kod 12233 , akceptacja była , później wszedłem w adaptacje , tak jak już wcześniej pisałem tam jest tylko immobiliser, nic więcej jak staram się wpisać to jest błąd . Czy możliwe że mam zły kod dostępu ? Czy tym silniku nie można nic zmienić ? Nawet adaptacja przepustnicy ? Wydaje mi się to mało prawdopodobne, sam już nie wiem. Dodam że mój silnik to 1.9 TDI BKE .
Edytowane przez przemek214
Takie adaptacje można było robić w silnikach VP a nie PD... w PD trzeba zgrać mapę, edytować co trzeba i wgrać poprawioną do sterownika ;)
Witaj Kamil , znów ty mi pomagasz .
Rozumem , a czy wiesz jak to się robi ?
Bo ja w takim bądź razie kupię galleto 4 i zgram mapy i może ktoś by mógł by pomóc z tym ?
Czy ten galleto będzie dobrym narzędziem?
Lepszym jest MPPS.
Tylko, że jeśli masz EDC16 to ja bym nie ryzykować... Edc 15 obsługuje bez problemu, a z 16 zdarzają się problemy.
Zgrać, zagrasz, ale wgranie to trochę ryzyko w 16.
A jak to sprawdzić jaki mam w swoim aucie ?
Wejdz w silnik vcds i tam jest jaki symbol ecu itd...
jak się nie mylę to w Advanced ID powinno być nawet jaki sterownik...
Tak to wygląda u mnie. A ten Mpps to dokładniej jaki miał by być ?
Jaka wersję kupić ? Wystarczy Mpps V16 czy musi być wersja V18?
Tak jak pisalem do edc 15 wystarcza bez problemu V16, poczytaj moze o tej v18 ;)
Nie wiem czy dobrze się domyślam ,ale patrzy się po tym 116 FE? Czyli moje auto ma komputer  edc 16 ? Tak ?
Bo nie jestem pewien !
A z czym się wiąże ten problem z wgraniem ? Jakie może mieć to skutki ?
Masz EDC16U31
Wgranie może uwalić ECU, tym samym uziemiając Ci auto :P
Można kablem kkl zgrać flasha tutaj instrukcja
WWW.KLUBTT.PL
Na prośbę jednego z kolegów zamieszczam krótki opis odczytu i zapisu zawartości flash ECU. Będziemy potrzebować: 1. zwykły kabel VAG (u mnie sprawdza się najtańszy niebieski za 25zł) 2. program Nefmoto ME7 ECU...
Radzę zgrany Flash zachować bo może być różnie po wgraniu nowej mapy :)
No to teraz mnie zmartwiłeś , to masz może jakiś pomysł jak można to naprawić ( odpalanie ) prócz  naprawy rozrusznika , bo akumulator chyba sprawny . Ma jakieś 1.5 roku .
Odepnij czujnik G62 na próbę i zobacz czy wtedy lepiej Ci odpala. Błąd czujnika wymusza podanie większej dawki startowej.
sprawdz stan rozrusznika i akumlatora . Jak sąłbo pali na ciepłym a na zimnym od szczała to rozrusznik juz nie kreci tak jak powinien
Zobaczę w wolnej chwili zaraz, najprawdopodobniej jutro ,ale z tego co pamiętam tak już sprawdzałem i wtedy już odpalił lepiej ,ale też chwilę stał ,a to musiał bym zrobić na gorącym silniku
Ok ,sprawdziłem wczoraj , zeczywiscie odpala o wiele łatwiej niż z podłączonym  czujnikiem temperatury płynu chłodzącego. Myślę że do regeneracji rozrusznik. I od tego zacznę . Na zimnym o wiele słabiej kręci , a na ciepłym lepiej . Więc myślę że to rozrusznik .
To nie musi o niczym świadczyć, przemierz parametry Aku.
Akumulator w porządku ?.
Mało kto z użytkowników potrafi zadbać o prawidłową eksploatację akumulatorów.
Przypominamy sobie o AKU tuż potem jak był bardzo potrzebny a zawiódł.
Otóż to nie wiem jak to sprawdzić , myślę tak bo to kółko jest zielone w akumulatorze które mówi o naładowaniu , ale rozumiem że nie jest to miara współmierna .
  • 4 miesiące temu...
Oczywiście okazało się że rozrusznik już był do regeneracji. Kupiłem nowy i jak ręką odjął teraz pali czy zimny czy ciepły . Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
